  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Освещение дворов жилых домов. Установка светильников на фасаде дома, учет электроэнергии
Количество просмотров - 16044
ПроектПроект
Сообщение #1 : 06 Декабря 2017 года, 22:26
Хочу обсудить с вами следующую схему наружного освещения новостройки - часть светильников (жёлтым цветом) устанавливается на фасадах в простенках между окнами, между 2-м и 3-м этажами, подальше от балконов, выше окон 2-го этажа, но ниже окон 3-го этажа, чтобы максимально насколько возможно отдалить светильники от окон - на картинке фасада показал места размещения светильников красным цветом, линии вниз - опуски кабеля от светильников до подвала. Вылет кронштейна для крепления светильника на фасаде 0.5 м. Остальные светильники монтируются на опорах (т.к. туда светильники на фасадах "не достают"). Основная идея была в максимально возможном сокращении количества опор. Опоры металлические высотой 8-9 м с кабельным вводом со светильниками на консолях. Все светильники светодиодные консольного типа. Питание происходит от электро щитовых домов. Линии к опорам однофазные 3-х жильным кабелем. Что делать с возможной засветкой окон? Насколько далеко от окна по горизонтали должен быть светильник? Как организовать оплату за электричество - ВРУ на каждый дом а территория общая. Я так понимаю надо ставить в каждой щитовой счетчик на линию наружного освещения чтобы потом все платили в складчину? Это пока не реальный проект а скорее концепция, генплан и фото фасада (визуализация) из интернета.
(585.15 Кб, 1027x861)  [скачать]  [загрузок: 979]
(594 Кб, 945x623)  [скачать]  [загрузок: 954]
(32.88 Кб, 402x402)  [скачать]  [загрузок: 951]
Юра 123
Сообщение #2 : 07 Декабря 2017 года, 09:17
......на фасадах в простенках между окнами, между 2-м и 3-м этажами, подальше от балконов, выше окон 2-го этажа, но ниже окон 3-го этажа, чтобы максимально насколько возможно отдалить светильники.......
"диалюкс"
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
....3.3.4. Уровни суммарной засветки ................
3.3.5............
----- добавлено 07 Декабря 2017 года, 09:33 -----
....Как организовать оплату за электричество- ВРУ на каждый дом а территория общая...
ФЗ No131, (там много чего и про организацию уличного освещения, и про поддержание осветительных приборов в рабочем состоянии, и т.д.)
----- добавлено 07 Декабря 2017 года, 09:53 -----
был такой СП52.13330.2011 ... 7.82 …7.86
Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #3 : 07 Декабря 2017 года, 11:58
Основная проблема обеспечить освещенность на уровне окон квартир не более 7лк насколько я понимаю. Надо в диалюксе сделать коробки зданий и смотреть какая освещенность на стенах получается- чтобы было не более 7лк, правильно? А так в остальном какие еще недостатки при такой схеме?
----- добавлено 07 Декабря 2017 года, 12:02 -----
7.86. Над каждым входом в здание или рядом с ним должны быть установлены светильники, обеспечивающие уровни средней горизонтальной освещенности не менее, лк:
на площадке основного входа - 6;
запасного или технического входа - 4;
на пешеходной дорожке длиной 4 м у основного входа в здание - 4.
Это уже к наружному освещению напрямую не относится- это имеется виду обычный светильник над входом и этот светильник относится уже к внутренним  сетям здания.
----- добавлено 07 Декабря 2017 года, 12:11 -----
Если вы имеете ввиду Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" это же на городском уровне, а жилые дома будет обслуживать управляющая компания (возможно и частная)- оплата электричества за наружное освещение и затраты на его содержание будут за счет жильцов. Т.е. город тут вообще ни при чем.
Старинфо
Сообщение #4 : 07 Декабря 2017 года, 13:00
Здесь напрашивается единая линия для всех светильников для придомового пространства. Ставить на каждый светильник свой счетчик это конечно  не оправданные затраты и разовые да и последующие для контроля показаний счетчиков. Линию для светильников вывести из домового общего распредщита с отдельным счетчиком и разветвить на две через 2 автомата : одну по опорам, а другую по фасаду дома на фасадных креплениях BRPF. В цепь каждого светильника - предохранитель.
Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #5 : 07 Декабря 2017 года, 13:10
Не очень вас понял- для светильников на опорах сделать одну линию- куда её подключить? К одному из домов? Или сразу к ТП- тогда надо будет получать отдельные техусловия на эл. снабжение. Светильники на фасадах подключать от щитовой каждого дама?
Старинфо
Сообщение #6 : 07 Декабря 2017 года, 13:13
Подключать так, чтобы удобно было считывать показания счетчика (или -ков) управляющей компании. Это я имею в виду.
ПроектПроект
Сообщение #7 : 07 Декабря 2017 года, 13:30
Ну вот сейчас в данном варианте все счетчики находятся в электрощитовых каждого дома- на каждую линию наружного освещения ставится свой счетчик- там в щитовых управляющая компания и будет считывать показания (возможно сделают внутренне АСКУЭ но это больше перспектива).
Юра 123
Сообщение #8 : 07 Декабря 2017 года, 13:43
Был как то проект - жилой кирпичный дом "буквой П разной этажности 8 и 9 этажей" (две щитовые на первом этаже в противоположных частях дома) светильники,светодиодные,  на фасаде (между 1 и 2 этажом) и подъездах запитаны от ЯУНО установленных в каждой щитовой (кабель по фасаду).  Уличное освещение прилегающей территории ( проезжая часть по периметру дома) отдельными линиями в количестве трёх выполненная проводом СИП  на ж/б опорах от ТП.
ПроектПроект
Сообщение #9 : 07 Декабря 2017 года, 16:46
И как вы решили вопрос с засветкой окон? А линии которые питались от ТП на баланс "горсвету" передавались или нет? Или это все делалось без техусловий "горсвета"?
----- добавлено 07 Декабря 2017 года, 17:40 -----
Кстати дома с того генплана в 1 сообщении уже построили и сделали наружное освещение вот так:
(745.87 Кб, 1920x1280)  [скачать]  [загрузок: 914]
Юра 123
Сообщение #10 : 07 Декабря 2017 года, 21:14
-"диалюкс" с учётом ГОСТ Р 55706-2013 Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы.
5.4 Нормы освещения территорий жилых районов п.5.4.4
по ТУ
Кому, как и что передавалось не знаю. Акта "о разграничении........" не видел.
ПроектПроект
Сообщение #11 : 07 Декабря 2017 года, 22:02
Про диалюкс понятно, ГОСТ Р 55706-2013. Освещение наружное утилитарное.
"5.4.4 Для ограничения засветки окон применяют ОП с ограниченным светораспределением или с экранирующими решетками и козырьками."
Про ограниченное светораспределение понятно, а какие козырьки и решетки использовали если применяли их? Как устанавливали? Где брали? Какая конструкция?
----- добавлено 07 Декабря 2017 года, 22:05 -----
по ТУ
ТУ было от горсвета? Только на линию СИПом или и на светильники на фасаде?
Юра 123
Сообщение #12 : 07 Декабря 2017 года, 23:09
ТУ (точно не помню). Территория прилегающая к дому газон, пешеходные дорожки, дорога, парковки.
ПроектПроект
Сообщение #13 : 07 Декабря 2017 года, 23:19
Юра 123
А про козырьки, и решетки на светильниках?
----- добавлено 08 Декабря 2017 года, 19:04 -----
В диалюксе получается интересная хотя в принципе ожидаемая картина- чем светлее фасад тем больше уровень его освещенности, углы наклона нужны большие, по крайней мере больше обычных 15 градусов, где-то 20-25-30 тогда засветка на фасаде меньше (надо экспериментировать). Нашел в продаже универсальные кронштейны в которых угол наклона можно менять- фото в 1м посте, называется КР-4, правда непонятно какой максимальной массы светильник он может выдержать, пока экспериментировал со светильником 100Вт, КСС типа "Ш"- левый верхний угол.
(148.61 Кб, 1200x800)  [скачать]  [загрузок: 535]
----- добавлено 09 Декабря 2017 года, 13:42 -----
Вот что пока получилось в диалюксе с тем светильником- высота установки 7м, угол наклона 30 градусов, от стены 0.5м.
(241.52 Кб, 2048x1536)  [скачать]  [загрузок: 249]
(184.56 Кб, 2048x1536)  [скачать]  [загрузок: 242]
(221.51 Кб, 1312x1536)  [скачать]  [загрузок: 230]
(232.72 Кб, 2048x1536)  [скачать]  [загрузок: 240]
(292.57 Кб, 2048x1536)  [скачать]  [загрузок: 119]
(225.11 Кб, 2048x1536)  [скачать]  [загрузок: 86]
----- добавлено 09 Декабря 2017 года, 13:43 -----
Нашел еще один белорусский проект 2008г с аналогичным решением по нар. осв.- светильники частично на фасаде, частично на опорах. Народ я устал уже сам с собой разговаривать- больше 400 просмотров а участвовали по сути 3 человека- если кому интересно пишите свое мнение, обсуждайте.
* проект нар осв (Белорусь).zip
(540.12 Кб)  [скачать]  [загрузок: 75]
Юра 123
Сообщение #14 : 09 Декабря 2017 года, 22:09
....универсальные кронштейны в которых угол наклона можно менять- фото в 1м посте, называется КР-4, правда непонятно какой максимальной массы светильник он может выдержать,..
Кронштейн КН-2.... , картинка
----- добавлено  09 Декабря 2017 года, 22:25 -----
Кстати дома с того генплана в 1 сообщении уже построили и сделали наружное освещение вот так....
Хорошая картинка. Какой тип (марка) "индиректа" применён?
ПроектПроект
Сообщение #15 : 10 Декабря 2017 года, 17:28
Да да, оно самое, только у КР-4 вылет трубы 0,5м у этих меньше.
----- добавлено 10 Декабря 2017 года, 17:35 -----
Я не в курсе, фото с сайта строительной фирмы. Индирект это вы имеете ввиду светильник отраженного света наверно? Сделан довольно просто- труба стойка, прожектор-светильник, отражатель только немного с выдумкой- самая сложная деталь. Моделей и производителей много, тем более это жилой комплекс в Подмосковье, наверно что- то московское взяли.
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 440, пользователей - 4
Ixion, Файруза, Shvet, Dizel 2012
