  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Освещение дворов жилых домов. Установка светильников на фасаде дома, учет электроэнергии
Количество просмотров - 16045
Юра 123
Сообщение #16 : 10 Декабря 2017 года, 18:15
Да да, оно самое, только у КР-4 вылет трубы 0,5м у этих меньше.
см. картинку свою №1 и №27 габариты:
и....При необходимости увеличения осевого расстояния существует возможность крепления светильника через трубчатый удлинитель
..... *Нагрузка на кронштейн светильника до 15 кгм* (150 Нм)*. Расчет производится следующим образом: произведение массы светильника на расстояние до стены/стойки в метрах не должно превышать число 15.
Пример расчета:...................
----- добавлено 10 Декабря 2017 года, 18:16 -----
Я не в курсе, фото с сайта строительной фирмы
Я же написал хорошая картинка.
----- добавлено 10 Декабря 2017 года, 18:20 -----
....Индирект это вы имеете ввиду светильник отраженного света наверно?
Совершенно верно.
Уличные светильники отраженного света(индиректы) выполняются(основываются) на перераспределении светового потока.
----- добавлено 10 Декабря 2017 года, 18:46 -----
Кронштейн КН-2 используется в качестве крепежа уличных светильников серии РКУ, ЖКУ. Приспособление, кронштейн, устанавливается на стеновую поверхность с помощью 4-х анкеров или на столб с помощью дополнительного крепления.
Кронштейн регулирует угол наклона в пределах 0 - 90 градусов.
Условия эксплуатации - температура окружающей среды -60...+80ºС;
нагрузка при испытаниях среднестатистическая 1,5 кН (150 кг).
КН-1-Т  Внутренний диаметр трубы 41мм, внешний 47мм, КН-2-Т  Внутренний диаметр трубы 41, внешний 47мм.
Варианты установки : КН-1-Т крепится двумя витками монтажной ленты на деревянный, бетонный столб или стойку, или на стеновую поверхность при помощи 2 анкеров, Н-2-Т  устанавливается на стеновую поверхность при помощи 4 анкеров.
Условия эксплуатации - применяется в климатических зонах с температурой от -60°С до +80°С.
Нагрузка при испытаниях среднестатистическая 1,5кН (150кг)
Материал : Оцинкованная сталь.
Вес изделий : КН-1-Т  1,56 кг;  КН-2-Т  1,415 кг
Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #17 : 10 Декабря 2017 года, 20:38
У КР-4 вылет трубы 0,5м.
(79.81 Кб, 885x526)  [скачать]  [загрузок: 351]
(88.33 Кб, 659x246)  [скачать]  [загрузок: 346]
----- добавлено  10 Декабря 2017 года, 20:41 -----
Да неплохая, только на мой взгляд опор многовато, можно было более экономно сделать. Индеректы как вы их называете можно было наверно и не делать, хотя это мое субъективное мнение.
Юра 123
Сообщение #18 : 10 Декабря 2017 года, 20:48
Все приведенные маркировки кронштейнов (КН,КР и т.п.) крепления светильников на стену являются одинаковыми по исполнению, различаются названием производителя, а также длинной "трубы".
ПроектПроект
Сообщение #19 : 10 Декабря 2017 года, 20:52
У производителей эти кронштейны с короткой трубой маркируются КР-3, с длинной КР-4.
(74.53 Кб, 891x507)  [скачать]  [загрузок: 346]
Юра 123
Сообщение #20 : 10 Декабря 2017 года, 21:04
Тут дело не в размерах "трубы" и маркировки кронштейнов, а в нагрузке на кронштейн светильника, то есть в расчёте, где надо учитывать  массу  светильника и расстояние от стены.
----- добавлено 10 Декабря 2017 года, 21:07 -----
И ещё - крепление  светильника уличного освещения  надо провести расчёт  на изгибающий момент .
Сообщение #21 : 11 Декабря 2017 года, 09:04
как раз задачка ... для электрика-проектировщика
ПроектПроект
Сообщение #22 : 11 Декабря 2017 года, 11:12
Да там у некоторых моделей просто пишут какой максимальной массы светильник может быть- 15, 20кг.
Старинфо
Сообщение #23 : 11 Декабря 2017 года, 11:55
Подключать так, чтобы удобно было считывать показания счетчика (или -ков) управляющей компании. Это я имею в виду.
Ну вот сейчас в данном варианте все счетчики находятся в электрощитовых каждого дома- на каждую линию наружного освещения ставится свой счетчик- там в щитовых управляющая компания и будет считывать показания (возможно сделают внутренне АСКУЭ но это больше перспектива).
Именно так и я имел в виду. Аналогично и фасадные светильники запитать.
Директор (Королев, Россия)
Юра 123
Сообщение #24 : 11 Декабря 2017 года, 12:20
И "касаемо" светильников установленных опорах, надо учитывать длину вылета светильника (4....8 метров), то для него необходимо рассчитывать максимальную площадь, подвергающуюся ветровой нагрузке.
А также при монтаже светильника (высота установки ...8...12....15... м)  следует учитывать такой  "параметр", как  проворачивание светильника под действием ветровых нагрузок. Крепление должно обеспечивать надежную фиксацию.
ПроектПроект
Сообщение #25 : 11 Декабря 2017 года, 15:24
4....8 метров
4м кронштейны это вылет? Обычно максимум до 2,5м, про 8м это что- то много, никогда не встречал, кроме как на фотках из США. Или это высота от уровня земли?
Юра 123
Сообщение #26 : 11 Декабря 2017 года, 18:41
-Высота и вылет светильников у трехрожковых и четырехрожковых кронштейнов больше – 2-3,5 метров.
Н - настенные – кронштейны,П – кронштейны для опоры прожекторов,К – консольные кронштейны,
С – кронштейны на столбах для подвесных светильников. Число рожков может достигать 16, высота кронштейна 4 метров, максимальный вылет – 6 метров;
-Специальная опора дорожная г-образная высотой 5,0 метра,Вылет 8000 мм.
ПроектПроект
Сообщение #27 : 12 Декабря 2017 года, 14:14
А где на это чудо можно глянуть?
Юра 123
Сообщение #28 : 12 Декабря 2017 года, 16:18
На улице, на автодороге.
ПроектПроект
Сообщение #29 : 12 Декабря 2017 года, 22:52
Для светофоров?
----- добавлено 29 Декабря 2017 года, 17:34 -----
Еще по теме несколько фото. Конечно освещенность еще гораздо лучше из-за снега, кто что думает? Мне кажется надо было угол наклона светильника делать немного больше.
(213.12 Кб, 1400x933)  [скачать]  [загрузок: 1017]
(207.12 Кб, 1400x933)  [скачать]  [загрузок: 1000]
(186.4 Кб, 1400x933)  [скачать]  [загрузок: 872]
(188.77 Кб, 1400x933)  [скачать]  [загрузок: 861]
(203.27 Кб, 1400x933)  [скачать]  [загрузок: 855]
Вий
Сообщение #30 : 08 Января 2018 года, 16:17
Ужас. Не завидую жильцам 1-го этажа, там явно не 4-6лк. Какой уж тут расчет.
Тогда окна противоположного дома увидят "полдень".
На фото 29 -я бы поставил светильники под козырками или над дверью, либо уж как крайний вариант натянуть трос между домами чуть ниже крыши и повесить светильник ЖСУ, на 39 и 49 сдвинул бы светильник на угол дома. Но это мое сугубо личное мнение )
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 4
Shvet, Земский, Ixion, Файруза
