Заземление ШУО на опоре. Требуемая величина сопротивления заземляющего устройства
Количество просмотров - 4723
Tata 33
Сообщение #1 : 07 Декабря 2017 года, 09:02
Доброе время суток! Выполняю проект наружного освещения. Линия НО выполнена СИП4 4х25. На опоре ШУО метал., выполнено заземление шкафа. Вопрос: сопротивление заземляющего устройства для з/з ШУО -30 Ом по ПУЭ п.1.7.103. или 4 Ом ПУЭ п.1.7.101., совсем запуталась.
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 07 Декабря 2017 года, 09:35
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
(то что  для наружного освещения должна выполняться глава 2.4 говорит пункт ПУЭ 6.1.30)
Сообщение #3 : 07 Декабря 2017 года, 14:07
Доброе время суток! Выполняю проект наружного освещения. Линия НО выполнена СИП4 4х25. На опоре ШУО метал., выполнено заземление шкафа. Вопрос: сопротивление заземляющего устройства для з/з ШУО -30Ом по ПУЭ п.1.7.103. или 4Ом пУЭ п.1.7.101., совсем запуталась.
Тот повторный заземлитель который вы сделаете у мет. опоры отдельно, должен иметь сопротивление не более 30 Ом, а когда вы все соедините вместе (этот зпземлитель+ опора + РЕN проводник + оболочки кабеля и т.д.), все это вместе должно иметь сопротивление не более 4 Ом . И это все требуется при уд. сопротивлении грунта возле опоры 100 Ом*м, если уд. сопр. грунта R больше 100 Ом*м , то можно увеличивать 4 Ом * R/100 но не более в 10 раз
Сообщение #4 : 07 Декабря 2017 года, 17:18
под "и т.д " подразумеваться генератор  или трансформатор, как минимум, чтобы выполнялось требование -
п 1.7.101 ПУЭ (немного подредактировал убрав все кроме напряжения 0,4 кВ и однофазные источники)) это Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора  в любое время года должно быть не более 4 Ом при линейном напряжении 380 В  трехфазного тока . Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.
Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более  30 Ом с при линейном напряжениях 380 источника трехфазного тока
то есть если есть источник ( например ТП) и  две и более отходящих ВЛ от этой ТП....то суммарное сопротивление  заземления на стороне 0,4 с учетом повторных заземлений  ВЛ  должно быть не более 4 Ом, сами заземления  не более 30 Ом . Так как редко есть ВЛ в количестве двух отходящих то 4 Ом закладывают у самой подстанции ( при этом правда сопротивления повторные уже  теряют смысл в нормировании ведь какое не заложи при наличии 4 Ом на ПС общее сопротивление будет меньше 4 Ом).
Но для ВЛ повторные заземления выполняемые для различных целей -  тем не менее нормируются:
1) - п.2.4.38 по которому заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
2) - пункт п 1.7.103 который кроме того нормирует кроме сопротивления повторного заземления еще и сопротивление всех заземляющих устройств для ВЛ -  Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 10  Ом при линейном напряжении 380  В источника трехфазного тока . При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более  30 Ом.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
Опти
Сообщение #5 : 07 Декабря 2017 года, 20:00
Максим! Мне нравится как вы быстро находите выдержки из норм, но мне кажется, что лучше не приводить весь текст, а дать на нормы ссылки и свой комментарий и ваше понимание этих требований, тогда можно о чем-то продуктивно поспорить. Я хотел бы услышать от вас ваше понимание приведённых выше вами норм. Я их так понимаю: 1-сопротивление заземлителя у источника питания (ТП..) - не более 30 Ом
2- общее сопротивление после подключения всех отходящих линий к этому ТП - не более 4 Ом.
3-количество отходящих линий должно быть не менее двух (чтобы учитывать эти линии).
4- каждая отходящая линия должна иметь сопротивление, с учетом повторных заземлителей, не более 10 Ом
5- и еще ПУЭ табл. 1.8.38
Сообщение #6 : 07 Декабря 2017 года, 20:23
ошибка - должно быть не более 4 Ом
Опти
Сообщение #7 : 07 Декабря 2017 года, 20:32
Вот видите, есть о чем поспорить и родить истину!
Я же пишу ОБЩЕЕ РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЕ сопротивление 4 Ом с учетом всего подключенного к ГЗШ,
НО на самой нейтрали ТП можно 30 Ом с учетом всех естественных заземлителей . Да здравствуют люди знающие ПУЭ!
Tata 33
Сообщение #8 : 08 Декабря 2017 года, 06:49
Я так поняла- в моем случае 4Ом
Сообщение #9 : 08 Декабря 2017 года, 06:51
не более 30 Ом в вашем случае подвеса шкафа ШУО на опоре ВЛ
Сообщение #10 : 08 Декабря 2017 года, 10:31
с начало вообще не хотел отвечать, но ...
интересно, как вы получите результирующее 4 Ом, если все перечисленные вами повторные заземляющие устройства не более 30 Ом или 10 Ом, которые вообще не нормируются, а естественные - не известно сколько ?
ПУЭ-7
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.
а вот это про совсем другое
продолжение 1.7.101.Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Сообщение #11 : 08 Декабря 2017 года, 13:51
А для кого требование ПУЭ  1.8.39  п.5 и табл. 1.8.38 строка 3, подстрока3 ?
Сообщение #12 : 08 Декабря 2017 года, 14:10
вы вопросом на вопрос ... ? так всё таки ответьте ...
и вместо ЗУ ТП ссылки даёте на ЗУ электроустановки ...
я же дал вам номер 1.7.101.
Сообщение #13 : 08 Декабря 2017 года, 14:34
Буду выполнять п.1.8.39, сделаю возле опоры заземлитель с таким сопротивлением, чтобы на шкафу, который является ( 1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
