Проектирование схемы распределительного устройства ТП. Размещение секционного выключателя
Количество просмотров - 1235
Тупой и злой электрик
Сообщение #1 : 08 Декабря 2017 года, 11:45
Здравствуйте,
расскажите, пожалуйста, где правильно размещать секционный выключатель в схеме РУ ТП (Вариант 1 или 2 в приложенном рисунке).
Заранее спасибо
(5.77 Кб, 1895x806)  [скачать]  [загрузок: 118]
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 08 Декабря 2017 года, 12:09
Схему так не изображают. Где источники? Есть ли еще нагрузка, кроме трансформаторов? А вообще на то он и секционный, потому что ставится между секциями шин. Т.е. вар 2.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #3 : 08 Декабря 2017 года, 12:15
вар.2, но секционный выключатель надо нарисовать между секциями, а не между выключателями
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 08 Декабря 2017 года, 12:22
Здравствуйте,
Заранее спасибо
РУ ТП ВН какого напряжения то? На схеме распред устройство ВН или что?
Ну а вообще, зависит от обстоятельств, если транзита нет, то ставьте, как на варианте 1. Если транзит есть, то второй вариант + перемычку еще бы после вводных АВ.
Объясню почему так:
Вариант 1 (при условии, что есть транзит мощности). При выводе транса в ремонт  у вас нарушается транзитная мощность, только поэтому вариант 1 может быть плох...
Вариант 2 (при условии транзита мощности). При выводе транса в ремонт, транзит мощности сохраняется...
При условии, что нет транзита мощности, только вариант 1, так как при варианте 2 и устойчивом К.З на ВЛ, вы можете погасить оба транса (если защита секционного не правильно настроена).
Есть документ ФСК схемы ПС 35-750 кВ
Если конечно напряжения 0,4 кВ (шины) от которых питаются понижающие Тр-ры то вариант 2, между секциями.
Сообщение #5 : 08 Декабря 2017 года, 13:34
Уточняю (надо было сразу, извините): На схеме ТП 10/0,4. Вопрос о размещении секционного автомата для РУ 0,4
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 08 Декабря 2017 года, 13:36
Ну вообще схему снизу вверх не читают...
Однозначно между секциями (Вариант 2 поднять выше)
Опти
Сообщение #7 : 08 Декабря 2017 года, 19:53
Вариант 1 более распространенный и мной наблюдаемый, но все зависит от конфигурации сети и второй вариант возможен. Главное нарисовать не кусок схемы , а всю взаимозависимую цепь. Возможно ниже или выше есть определяющие моменты схемы.
Сейчас на форумах: гостей - 567, пользователей - 0
