Сосуды под избыточным давлением. Размещение воздушных ресиверов
Количество просмотров - 4992
ЭдВик
Сообщение #1 : 09 Декабря 2017 года, 12:26
   Добрый день форумчане. Речь пойдет о ресиверах (воздухосборниках). В последнее время стало модно использовать 900 литровые ресиверы, как правило каскад из нескольких штук, т.к. они не подлежат регистрации в РТН. Спроектировал не одну компрессорную, где эти ресиверы стоят прямо в компрессорной и это прошло ЭПБ. Но вот настал момент когда вышли ФНП (Федеральные Нормы и Правила), а именно Приказ №116 ОПО, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ,РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ" и Заказчик и я тоже озабочен:
  1) куда девать эти ресивера, вариант в пристроенное помещение с соблюдением п.65.а), только сложность с определением конструктивной прочности стены?, (возможности выноса ресиверов и их установки вне здания нет!);
   2) что делать с фильтрами у осушителей, диаметр их корпуса более 150 мм и в соответствии с п. 4.п) они тоже сосуды, на которые распространяется действие этого ФНП.
        Выносить их так-же в пристроенное помещение?;
     3) такой-же вопрос для сепаратора, то-же в пристроенное помещение?.
  Кто имеет мнение по данной теме, буду рад и заинтересован в обсуждении.
Заместитель директора (Тула, Россия)
ЭдВик
Сообщение #2 : 14 Декабря 2017 года, 13:39
Добрый день форумчане. Печально. что ни кто не подсказал. И тем не не менее нужно еще смотреть п. 4.ж) в котором говорится:
4. Настоящие ФНП не применяются в отношении объектов, на которых используется следующее оборудование под давлением: ...
ж) сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3, у которых произведение значений давления (МПа) на вместимость (м3) не превышает 0,02.
Данное условие применимо к большенству фильтров и соответственно располагать их можно где удобно.
Shvet
Сообщение #3 : 19 Декабря 2017 года, 07:30
Время. Время всегда в дефиците. Пустой ответ вызывает раздражение, а полноценный требует времени.
Мнение:
1. Вы нарушали ТНПА и до выходе ФНП-116. Расположение воздухо- и газосборников в машзале компрессорной было запрещено всегда. Например см. аналогичные требования п. 2.52 ПБ 03-581-03. ЭПБ либо проводилась халтурно, либо на это закрывали глаза.
2. Мы не заморачиваемся с компоновкой сосудов. Требования ФНП-116 и ПБ 03-581-03 бессмысленны и бесполезны. Это перлы нормотворцев, безграмотно переписывающих правила. Требование размещать сосуды на открытых площадках или в отдельно стоящих зданиях это рудимент от правил воздухснабжения времён совка. Эти пункты переписывали из правил в правила, каждый раз совмещая и упрощая. В результате сейчас они читаются как требования вообще ко всем сосудам, что есть абсурд.
В совке тысячи цехов были построены с десятками сосудов внутри и всё ок. Идиотизм не имеет границ, а запрет размещения любых сосудов в зданиях это идиотизм. Не хочу тратить на это время. Мы читаем эти пункты следующим образом - запрещено размещать сосуды под давлением (за исключением сосудов внутренней обвязки компрессоров) внутри машзала. В машзале должны быть только компрессора, депульсаторы и их вспомогательные системы. Если машзал не выделен в отдельное помещение (если нет помещения, которое бы можно было назвать "машзал"), а компрессора раскиданы по зданию, то вообще игнорим этот пункт.
3. Это "дежурные" пункты РТН. Это инструмент контроля технарей, чтобы при желании (например при команде сверху "фас") можно было быстро зарубить любой проект или заклевать любую эксплуатирующую организацию. Соответственно эти пункты это как шашка: хочешь рубить - доставай и маши, не хочешь - держи в ножнах, но рука на эфесе, чтобы холопы знали кто главный. Ну а чтобы у холопов не было сомнений, периодически можно 1-2 и зарубить. Профилактически.
DVolg 174
Сообщение #4 : 19 Декабря 2017 года, 13:14
Не пробовали обратиться в РТН за разъяснением? Ведь подобная ситуация у многих.
ЭдВик
Сообщение #5 : 12 Января 2018 года, 16:05
      Добрый день. Не создаю отдельную тему. Вопрос смежный. Заказчик озаботился очисткой (разделением) конденсата на чистый и масло с применением сепараторов. Системы Атлас Копко (OSC) и Боге (CC) предполагают сброс очищенного конденсата в канализацию и замену(утилизацию) фильтрующих картриджей насыщенных отработанным маслом. На мое предложение установки простой емкости-отстойника реакции не последовало. Если кто знаком с современными методами разделения конденсата после компрессии на воду и масло (масло в жидком виде, т.е. не связанное каким -либо способом) просьба поделиться опытом.
DVolg 174
Сообщение #6 : 15 Января 2018 года, 07:23
Сепараторы - оптимальное решение
ЭдВик
Сообщение #7 : 15 Января 2018 года, 17:32
                   Весьма спорное утверждение. Например на предприятии есть установка сжигания мазута или масло-отходов. Картридж пропитанный маслом туда ни-как ни (затрудняюсь в термине) при.... Ну и чем это оптимальное решение?
Dinosaur
Сообщение #8 : 15 Января 2018 года, 21:11
Я думаю критерий оптимальности - это минимальная стоимость капзатрат и операционки в определенный период. Вы же не осчитывали оба варианта, предложенный фирмой и с местной нефтеловушкой, чего там по деньгам получается. А буржуи, скорее всего обсчитывали
? (Уфа, Россия)
Сообщение #9 : 16 Января 2018 года, 00:00
не туда.
Сообщение #10 : 16 Января 2018 года, 00:10
А нет, всё таки туда. А без картриджа вода (конденсат) до какой степени очищается?  куда его можно сливать-применять? Что будет стоить утилизация этой масляной воды и что будут стоить картриджы с утилизацией?
ЭдВик
Сообщение #11 : 16 Января 2018 года, 00:26
          До какой степени очищается? До достаточной, чтобы сбрасывать в канализацию!
Сообщение #12 : 16 Января 2018 года, 10:36
Поделитесь маркой оборудования.
ЭдВик
Сообщение #13 : 20 Января 2018 года, 19:03
Добрый день. Ни какой марки оборудования на эту позицию нет. Это обыкновенная емкость-отстойник-ловушка по эскизу, если интересует, эскиз могу сбросить.
Сообщение #14 : 20 Января 2018 года, 20:08
Я вопрос задал не в целях затеять диспут или поумничать, просто по моим устаревшим сведениям простых, дешёвых способов разделения воды с маслом (и воздуха с маслом) до качества, позволяющего, по эколог нормам, сброс в общую канализацию пока не было. Вот и решил, что появились, но видимо нет.
ЭдВик
Сообщение #15 : 21 Января 2018 года, 14:18
      Ответ: как проектировщика меня данное решение устраивает. Т.е. данное решение ЭПБС всегда проходило. (По моему это самый дешевый способ разделения конденсата на воду и масло. Качеством воды после отстойника по понятным причинам не озобачивался.) Авангардного в решении этого вопроса тоже не знаю.
      На счет разделения воздуха от масла Вы наверное описались, т.к. способов разделения на соответствующюю чистоту достаточно и это не проблема.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 368, пользователей - 0
