ТП 6/0,69 кВ. Подключение блока контроля температур "Термодат-11М3Т1" на 220 В
Количество просмотров - 1879
Сообщение #1 : 11 Декабря 2017 года, 15:17
Собственно в наличии есть трансформатор с 6/0,69 кВ. К нему поставили БКТ Термодат-11М3Т1 на 220 В.
Эксплуатация задает вопрос, как же подключить этот БКТ?
В здании есть ТП 0,4 кВ (собственные нужны + технологическое оборудование), но пропади на нем питание и мой транс останется без защиты.
Александр Смирнов
Сообщение #2 : 11 Декабря 2017 года, 16:49
через транс 0,69/0,22, например типа ОСО-0,25/0,66/0,22
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #3 : 11 Декабря 2017 года, 20:04
Можно ли с другого источника питания запитать?
Нужен ли ИБП в этом случае?
----- добавлено 11 Декабря 2017 года, 20:08 -----
Что-то не нашел такого ОСО.
Сообщение #4 : 11 Декабря 2017 года, 21:00
    Вам повезло! Так как есть возможность рассмотреть массу релейных схем защиты  6 кВ, вторичных схем ТП 6/0,69, прикинуть варианты организации схем оперативного тока. Столько возможностей для профессионального опыта [улыбка]
     Для начала надо определиться что именно вы будете делать с БКТ, а также какие именно защиты есть у трансформатора (подстанции) по высокой стороне и каким образом они реализованы (могут быть реализованы). Тогда вы сможете найти место в них для БКТ. Несмотря на определенные, можно сказать, уже традиции в этой сфере, БКТ можно весьма обоснованно использовать достаточно разными способами, поэтому те, кто считает, что БКТ должен работать именно так (одним конкретным способом реализации схем), а  не иначе, на мой взгляд, все-таки несколько узко подходят к вопросу.
     От того же, как будет использован БКТ, зависит и технологические требования по надежности и бесперебойности его питания.
     Схемы оперативного тока могут быть на переменном токе или на постоянном.
     На переменном токе они могут быть выполнены как  с использованием гарантированных источников (включая генераторы), так и без. Как с использованием бесперебойных систем, так и без. С разным количеством источников-от двух и выше. Любая реализация, понятна, имеет свои недостатки и достоинства.
     На постоянном токе тоже не однозначно. Можно иметь несколько источников, кольцевать схемы, можно иметь дублирующие оперативные цепи, можно рассчитывать на разное время поддержки.
     В общем, огромное поле для деятельности [улыбка]
     Традиционно переменный ток наладчики и релейщики не любят. И даже обоснованно. Есть проблемы. Классика же жанра-постоянка. Еще более классически-ставят шкаф (шкафы) управления оперативным током по типу ШУОТ и т.п. Данные цепи используют   обязательно для цепей управления. Цепи некритичной сигнализации и всякая неответственная вторичка  даже при наличии постоянной оперативки может выполняться на несложной переменке. В этом случае для них делают АВР.
     Если БКТ используется только на сигнализацию (даже и двухуровневую-разной степеней перегрева), то вполне можно обойтись подобной переменкой. Если же существуют немалая возможность остаться без обоих вводов (городские сети и пр. факторы), а оперативные цепи переменного тока требуют повышенной ответственности с точки зрения бесперебойности, то организуют дополнительные независимые отдельные ввода, ставят бесперебойники.
     БКТ может использоваться на отключение, это классика-верхняя ступень. Однако это еще не значит, что такая классика предполагает неизбежную установку дописточника или допввод. Решение принимается при комплексном анализе всей схемы, последствиях при разных авариях, с учетом уровня персонала, наличия вызывной сигнализации состояния защиты.
Сообщение #5 : 12 Декабря 2017 года, 10:30
Реализована схема с двухуровневой сигнализацией и контролем исправности датчика.
Уточню еще у слаботочников в самом ли деле это только сигнализация.
По высокой стороне есть МТЗ отстроенная по перегрузу трансформатора, 9 секунд.
Сепам Т42. Контроль температуры с датчиков в ПД не предусмотрен, но теоретически эксплуатация может что-то поменять под себя.
Увы, приобретенная модель БКТ не предполагает вариативности электроснабжения и работает только на 220В переменного тока.
Не думаю что такая возможность велика.
Сейчас склоняюсь к установке ШУОТ рядом с трансформатором. Подключать буду от ЩСН ТП6/0,4 расположенной в этом же здании. Не знаю только нужен ли АВР в ШУОТ. В ЩСН с секционником и без АВР, РУНН ТП имеет авр на всю мощность.
Сообщение #6 : 12 Декабря 2017 года, 10:45
а после ШУОТ-инвертор?
Сообщение #7 : 12 Декабря 2017 года, 10:51
Да, в самом деле непонятка получается.
Обычный РЩ. Назову его ЩСН2.
----- добавлено 12 Декабря 2017 года, 11:25 -----
В смысле не ШУОТ у меня будет а РЩ.
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 0
