Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ. Порядок чередования фаз на стороне 0,4 кВ
Количество просмотров - 4400
Ailcat
Сообщение #1 : 12 Декабря 2017 года, 11:53
Добрый день!
Заделали нам подрядчики в новом здании со встроенной ТП обратное чередование фаз в ГРЩ (РУ-0,4 подстанции 6/0,4 кВ) - ну вот "так получилось".
Я (служба эксплуатации заказчика) настаиваю на изменение чередования на прямое (под которое сделаны и расключены все внутренние сети). Подрядчики же предлагают в распредщитах всего здания поменять чередование тоже на обратное (типа, ТП по высокому и трансформаторам уже сдана Ростехнадзору, а менять в самом ГРЩ им длины кабельных перемычек не хватит, а новые надо будет к трансформаторам крутить).
Вопрос:
Может кто-нибудь подсказать действующий документ (хотя бы мосэнерговский или мосэнергосбытовский), требующий прямого чередования фаз в распределительной сети? Выручайте, до зарезу нужен документ, которым можно было бы ткнуть подрядчику и заставить сделать "как надо", а не как им удобнее...
(помню, что в 2012 году под другой объект находил какую-то официальную бумагу, где обратное чередование допускалось только в ГРЩ, подключенному к трансформаторам шинами. Но сейчас перерыл пол-инета - и нифига не могу найти).
Сообщение #2 : 12 Декабря 2017 года, 18:46
Посмотрите требования по устройству учёта ЭЭ - там на это обращают внимание.
Ailcat
Сообщение #3 : 12 Декабря 2017 года, 20:25
У нас коммерческий учет по высокой стороне (на которой всё в порядке) - так что увы, аргумент сомнительный [грусть]
Сообщение #4 : 13 Декабря 2017 года, 08:14
Вопрос:
С 1981 года работаю в электрике, но с таким требованием в нормах или на производстве не сталкивался. Сейчас пишут, что  и для учета это не обязательно. Главное фазировка и одинаковое чередование, которое уже зависит от вас при дальнейшем распределении энергии. Не понятны ваши опасения в проблемах работы вашей сети после ТП
Сообщение #5 : 13 Декабря 2017 года, 08:35
поддержу ТОЭ... озадачился таким вопросом ..сколько лично сталкивался при проектировании распределительных устройств... вопрос прямой или обратная фазировки возникал в зависимости от того как фазы приходили при воздушных вводах к ЗРУ и как при  физически располагалась сама ячейка вводная или секционная ...сочетания этих моментов и приводило к тому что нужно было применять вводные и секционные ячейки  с прямой или обратной фазировкой
Ailcat
Сообщение #6 : 13 Декабря 2017 года, 08:39
В здании несколько сотен трехфазных электроприемников, подключенных к нескольким десяткам распредщитов, запитанных от неполной дюжины ВРУ (с очень тесными местами под вводы, а также с АВР с контролем чередования). Вся разводка по зданию, начиная в вводов ГРЩ, выполнена под прямое чередование фаз (цвета шин, жил и т.п.).
Пока вылазит только 1.1.30 ПУЭ (соответствие маркировки фаз их чередованию) - если распредщиты перекинуть как хочет подрядчик, то пункт будет нарушен. Но это "если"...
----- добавлено 13 Декабря 2017 года, 08:44 -----
Угу. По приказу Минэнерго (действующему), в сетях 35-500 кВ должно быть прямое чередование, а трансы подключаться без смены чередования. Для Мосэнерго в том же приказе сделано исключение - ВН обратное, СН прямое. Но, ёпрст, этот приказх никак не регламентирует эенергопринимающие устройства на стороне НН [грусть]
Сообщение #7 : 13 Декабря 2017 года, 09:11
Так нет в этом пункте слова чередование. Цветовое обозначение - да, как начали от трансформатора, так и нельзя менять, а в какую сторону бегают фазы АВС или СВА для оборудования значения не имеет
Олега 777
Сообщение #8 : 13 Декабря 2017 года, 09:33
Так и пусть поменяют, не во всех РЩ, а для двигунов, если обратно вертятся.
Сообщение #9 : 13 Декабря 2017 года, 10:04
а разве если кабелем подключиться к ГРЩ как угодно, в конце этого кабеля нельзя получить нужное чередование фаз,  вообще независимо от того, как  фазы в ГРЩ расположены?
Сообщение #10 : 13 Декабря 2017 года, 11:05
это важно для электродвигателей (например асинхронных 3-фазных)
самый простой способ добиться нужного вращения всех электродвигателей - добиться его правильного (прежнего) чередования фаз на вводе в здание, что и предлагает автор, а подрядчики противятся этому.
Сообщение #11 : 13 Декабря 2017 года, 12:42
коряво написал прошлое сообщение....разве используя кабель нельзя получить нужное чередование фаз в конце линии независимо от того как расположены.. в каком порядке расположены фазы в начале?
Ailcat
Сообщение #12 : 13 Декабря 2017 года, 13:17
На РУ-ВН от города приходит обратное. От вводных аппаратов РУ-НН (ГРЩ) в нем самом и далее по всему зданию - всё расключено под прямое чередование.
Подрядчик хочет "перекинуть" кабели на трехфазных электроприемниках (вентустановках и т.п.) - типа, какая разница что будет с чередованием на ГРЩ.
Я настаиваю, чтобы чередование сменили в пределах ТП (т.е. на ГРЩ пришло уже правильное) - меня "посылают", типа, нет такого закона...
Олега 777
Сообщение #13 : 13 Декабря 2017 года, 15:06
Я настаиваю
Какая вам разница где они переключат, ведь лишних денег не просят ? Я честно не вижу причин так уж упираться.
Ailcat
Сообщение #14 : 13 Декабря 2017 года, 16:28
Всем спасибо.
Проблема решена командой сверху (переключат до ГРЩ)
Олега 777
Сообщение #15 : 13 Декабря 2017 года, 16:34
Ну вот, халявного ППР лишили сами себя (  Поди контакты сто лет не протягивались..
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 0
