  • Всего пользователей - 22791
  • Всего тем - 31380
  • Всего сообщений - 290667
Компенсация теплопотерь в оборудовании или резервуарах. Расчет расхода теплоносителя
Количество просмотров - 6647
Director
Сообщение #1 : 13 Декабря 2017 года, 09:28
Доброго времени суток!
Тепло, которое отдает нагретое оборудование в окружающую среду, определяется по норме плотности теплового потока, определенного в СП 61.13330.2012 Свод правил «ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ»  для различных ситуаций.
Расход теплоносителя, который необходимо подвести, для компенсации теплопотерь, определяется по отношению теплопотерь к энтальпии парообразования пара для случаев обогрева водяным паром и по отношению теплопотерь к теплоемкости и разности температур для случаев обогрева теплофикационной водой.
Результаты данных расчетов настораживают – как мне кажется, слишком низкий расход теплоносителя. Проведя анализ сравнения с табличными данными Т-03-04-91 и ВНТП 5-95, оказалось, что полученный описанным выше методом расход ниже в 1,5-2 раза [шок] . При этом необходимо учитывать, что с 1991 года изменилась норма плотности теплового потока, т.е. теплоизоляция стала лучше, и теплопотерь стало меньше. Кроме того, в ВНТП 5-95 представлены табличные значения только для толщины 0,06 м с коэффициентом теплопроводности 0,04 ккал/м*ч*град.
Собственно вопрос - каким образом вы рассчитываете/принимаете расход теплоносителя на компенсацию теплопотерь?
Legio Mortis
Сообщение #2 : 13 Декабря 2017 года, 13:00
Все подобные расчеты: обогрев резервуаров или трубопроводов, по формулам в методиках СП, ВСН , РТМ , РМК , Т-ОЗ на практике дают действительно малые значения, т.к. банально не учитывают, подвод теплоносителя к змеевикам и прочим подогревателям, в итоге по расчетам выходит, что пара нужно мало, но на практике, чтобы обеспечить нормальный теплосъем за счет скорости теплоносителя его нужно уже больше, вот тут нормально описали ситуацию: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=101805&view=findpost&p=1095394 . Мы обычно считаем, по методы описанному вами с помощью СП 61.13330.2012, а дальше накидываем расход для обеспечения требуемой скорости теплоносителя. Для стандартных РВС и прочего оборудования, можно брать расходы из таблиц для грубой прикидки.
Shvet
Сообщение #3 : 18 Декабря 2017 года, 07:42
Для оборудования считаем по норме плотности теплового потока из НТД теплоизоляции, в частности по СП 61.13330.2012. Для трубопроводов:
- пароспутники по Р-ТТ-01-89
- электробогрев не считаем, считают прикормленные поставщики
- теплоспутники (жидкий теплоноситель) считать ещё не приходилось
Alex-pankrat
Сообщение #4 : 05 Апреля 2018 года, 14:05
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
По возможности прошу оказать помощь в решении расчета расхода пара на обогрев дренажной емкости. Подсказать методику, возможно поделиться или дать ссылки на реальный пример. Такими расчетами занимаюсь впервые, хотелось бы грамотно подойти к этому вопросу.
В целом ситуация такая, имеется пар с параметрами Рраб.=0,5 МПа (и), Траб.=159 °С (расчетные: 1 МПа и 185°С соответсвенно). Имеется емкость дренажная емкость для светлых углеводородов (установка гидроочистки бензина), тип ЕПП, номинальный объем 25 м3. Общих вопроса три:
1) Необходимо определить поверхность теплообмена.
2) Определить расход пара с указанными выше параметрами.
3) Определить параметры конденсата на выходе из теплообменника, а также из конденсатоотводчика (температура и давление).
Всем помогшим огромное спасибо заранее
Сообщение #5 : 06 Апреля 2018 года, 07:18
http://cchgeu.ru/upload/iblock/642/metod_tit_kp_ngd_01.01.2015.pdf.pdf
Alex-pankrat
Сообщение #6 : 12 Апреля 2018 года, 19:28
Здравствуйте всем!
Попробовал посчитать расход пара для вышепоставленной задачи мною, получилось совсем мизер - не более 2 кг/ч пара. Может ли быть такое? В чем ошибка, помогите пожалуйста
* Расчет расхода пара.pdf
(130.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 305]
St-u-d-e-nt
Сообщение #7 : 13 Апреля 2018 года, 16:23
Может подойдет
Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Dinosaur
Сообщение #8 : 13 Апреля 2018 года, 20:21
Здравствуйте всем!
Вы считаете на изолированную емкость. У Вас подземная емкость будет в изоляции? Коэффициент сопротивления изоляции использованный справедлив только для сухой. Как обеспечите?
? (Уфа, Россия)
Сообщение #9 : 14 Апреля 2018 года, 18:48
Может и нормально, но в расчёте всё тепло уходит только в жидкость. Весь пар конденсируется. Те получается теплообменник расположен внутри бака и у него имеется надёжный "гидрозатвор", препятствующий проскоку пара. Что за теплообменник такой?
24 Февраля 2025 года, 08:04
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 0
