Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Выпрямитель для двигателя постоянного тока. Причины сильного нагрева двигателя
Количество просмотров - 4746
Госсть
Сообщение #1 : 13 Декабря 2017 года, 20:02
Имеем попытку включить двигатель постоянного тока (коллекторный, постоянные магниты, номинальное напряжение =24 В) по такой вот незатейливой схеме.
(11.62 Кб, 488x479)  [скачать]  [загрузок: 292]
Двигатель сильно греется даже при малой нагрузке на валу, вольтметр показывает =36В. Какие мнения - что не так?
Сообщение #2 : 13 Декабря 2017 года, 20:36
На вторичной обмотке трансформатора сколько В? Сгладьте пульсации емкостью или индуктивностью. У вас они очень большие.
Сообщение #3 : 14 Декабря 2017 года, 08:22
Сообщение #1 : Вчера в 20:02
" Цитировать
(11.62 Кб, 488x479)
Если двигатель на 24 В, а на нем 36 В - это не причина?
Сообщение #4 : 14 Декабря 2017 года, 09:07
При таком пульсирующем напряжении вольтметр может сильно врать к тому же...
Госсть
Сообщение #5 : 14 Декабря 2017 года, 12:05
Вторичное на тр-ре 24В, 50Гц. При отключенном двигателе на вольтметре =24В, при подключении двигателя =36В. Двигатель вращается с явно большими оборотами и греется. Фильтровать емкостью - как раз и получим повышение напряжения за счет заряда конденсатора до амплитудного, фильтровать индуктивностью - эту индуктивность надо еще где-то найти, да и сам двигатель разве не является индуктивной нагрузкой.
Что не так со схемой?
Сообщение #6 : 14 Декабря 2017 года, 12:35
В схеме не постоянный ток. Огромные пульсации. Что непонятного
Госсть
Сообщение #7 : 14 Декабря 2017 года, 13:46
Непонятно. Предположим дело в пульсациях.
При отключенном двигателе =24В. Т.е. по Вашему у выпрямителя на холостом ходу или активной нагрузке пульсации меньше?
Сообщение #8 : 14 Декабря 2017 года, 14:06
Подключенный двигатель может влиять на  всю систему и на напряжение на его зажимах т.к. в схеме сплошные нелинейные элементы . Может мост не из тех диодов ( с крутым фронтом нарастания или прерывания тока). В любых выпрямителях ставятся сглаживающие фильтры
Сообщение #9 : 14 Декабря 2017 года, 16:12
это не так
откройте курс электроники/электротехники/схемотехники (на выбор) и посмотрите на свой "постоянный ток"
Вот
Posetitel
Сообщение #10 : 14 Декабря 2017 года, 17:21
товарищи, чтобы выросло напряжение на вторичной обмотке трансформатора, необходимо, чтобы напряжение на первичной обмотке кратно возросло.
скорее всего вольтметр из-за пульсаций врет.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 14 Декабря 2017 года, 18:20
если ничего не путаю, вольтметр на хх показывает действующее или среднеквадратичное значение напряжения.
амплитудное  больше на корень из двух, т.е в 1.4 раза
если параллельно обмотке подключить емкость или последовательно индуктивность, то согласно первому и второму законам коммутации, величина сглаженного напряжения на выходе ( почти постоянное) будет  почти равно амплитудному ( зависит от номиналов)
что мы и имеем.. двигатель - индуктивность последовательно.
смотать витков с первички в 1,4 раза, т.е чтобы действующее было 17-18 вольт
Сообщение #12 : 14 Декабря 2017 года, 18:25
ТОЛЬКО RMS вольтметр будет показывать правильно в такой схеме
Старинфо
Сообщение #13 : 03 Сентября 2018 года, 15:19
Как вариант, двигатель постоянного тока можно запитать в этой схеме через реостат, но это стоит денег. Зато можно плавно отрегулировать напряжение на нем. Но сглаживающий фильтр, все же, нужен.
Директор (Королев, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #14 : 03 Сентября 2018 года, 17:53
зачем?
индуктивность двигателя   все прекрасно сглаживает
Старинфо
Сообщение #15 : 04 Сентября 2018 года, 12:53
зачем?
Тоже так думаю, но хотел бы увидеть осциллограмму напряжения на двигателе в такой схеме. Их есть у вас? И куда девается энергия от токов 2-й и более гармоник в схеме без фильтра? Если она идет на нагрев обмоток двигателя, то это не дело.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 404, пользователей - 0
