Ручное включение контактора. Как правильно реализовать?
Количество просмотров - 5364
ПроектПроект
Сообщение #1 : 14 Декабря 2017 года, 17:06
Здравствуйте уважаемые форумчане! Сталкивался вот с такими схемами включения контактора в ручном режиме. Насколько так вообще можно делать по соображениям электробезопасности т.к. по сути у контактора не отключается автоматическое управление при его ручном включении, т.е. устройство автоматического управления надо отключать вручную выключателем QS1- не чревато ли это возможным электротравматизмом при возможном случайном включении автоматического управления т.к. монтеры могут просто забыть это сделать (отключить устройство автоматического управления вручную выключателем QS1) или вообще не иметь понятия что это надо делать. Обычно для перевода контактора из режима автоматического управления в ручной используют кулачковые или иные переключатели на несколько положений которые исключают возможность такой ошибки обслуживающего персонала (монтеров) а не вот так как на вот этих схемах.
В ВАРИАНТЕ-1- ручное включение контактора происходит путем замыкания автоматического выключателя QS2 (ток подается сразу на катушку минуя  устройство автоматического управления). В ВАРИАНТЕ-2 используется обходная (байпасная) силовая линия в которой установлен автоматический выключатель АВ2. КМ- контактор. На обоих схемах автоматический выключатель QS1 используется и для отключения устройства автоматического управления и для защиты устройства автоматического управления и катушки контактора от короткого замыкания.
(21.25 Кб, 903x558)  [скачать]  [загрузок: 1279]
Опти
Сообщение #2 : 14 Декабря 2017 года, 19:04
Нсколько так вообще можно делать по соображениям электробезопасности
Такие схемы вообще не стоит приводить и обсуждать. Где вы их обнаружили и что по ним может работать?
Игорь 5363
Сообщение #3 : 14 Декабря 2017 года, 20:51
Нормальные схемы, все работает, сам использовал на практике как первое решение так и второе, Назовите мне пункт НТД который они нарушают.
Конструктор (Одесса, Украина)
ПроектПроект
Сообщение #4 : 14 Декабря 2017 года, 22:04
Видел в паре схем. Вот например схемы блока автоматического управления освещением в ВРУ для жилых домов, там вариант-2 с байпасом который, эти схемы я взял с сайтов производителей ВРУ. Там эти обходные выключатели называются QS.
(84.19 Кб, 756x633)  [скачать]  [загрузок: 1237]
(108.59 Кб, 1671x714)  [скачать]  [загрузок: 1180]
(113.17 Кб, 1064x768)  [скачать]  [загрузок: 1137]
ПроектПроект
Сообщение #5 : 14 Декабря 2017 года, 22:48
А вот это "правильные" схемы с выбором режимов и блокировкой (авторы  на первых 2х схемах неправильно нарисовали и подписали нейтральный провод- какой-то "РЕМ" со значком заземления и размыкающие контакты тепловго реле тоже как-то криво изобразили).
В схеме ЯУО-9601 возможен автоматический режим управления освещением только по времени, по времени и уровню освещенности, и только по уровню освещенности. Выбор режимов управления освещением, в том числе перевод управления с автоматического режима (“дистанционное”) на ручной (“местное”), осуществляется переключателем SA.
Ручное включение освещения осуществляется нажатием кнопки SB2, а отключение — кнопки SB1, расположенных на двери ящика.
В схеме ЯУО-9602 возможен автоматический режим управления освещением только по уровню освещенности и ручной режим управления.
Схема ЯУО-9603 работает в двух режимах с автоматическим и ручным (местным) управлением. Данные режимы выбираются при помощи переключателя SA1. В положении переключателя SA1 в автоматическом режиме, включение и отключение осветительной установки выполняется от диспетчерского пульта или программатора, выбор режима работы обеспечивается переключателем SA2. Сигнальная лампа HLG «Включено», служит для световой сигнализации состояния задействованной электрической цепи. Кнопки «Пуск», «Стоп» служат для оперативного управления осветительной установкой в ручном режиме.
Опти
Сообщение #6 : 15 Декабря 2017 года, 04:21
автор изначально не написал, что это схемы включения освещения, для освещения - нормальные схемы, электробезопасность обеспечивается отключением автомата
Сообщение #7 : 15 Декабря 2017 года, 10:51
С УГО как-то совсем плохо.
ПроектПроект
Сообщение #8 : 15 Декабря 2017 года, 12:14
Да да, исключительно  только для освещения, для двигателей и прочей серьезной нагрузки такое не пойдет, схемы где я видел такие решения были схемами управления освещением.
ПроектПроект
Сообщение #9 : 15 Декабря 2017 года, 12:17
УГО это условные графические обозначения? А что катушка контактора и автоматы разве не по ГОСТу изображены? Я не очень понял если честно. Можно так рисовать можно разнесенную схему, так понятнее где что физически находится.
Сообщение #10 : 15 Декабря 2017 года, 13:06
Вместо катушки у вас резистор изображен. Автоматы почему-то то АВ, то QS.
Ну и контакты обычно в другую сторону смотрят.
Посмотрите ГОСТ 2.755-87 и ГОСТ 2.710-81.
ПроектПроект
Сообщение #11 : 15 Декабря 2017 года, 13:30
Ой ну началось "Вера почему ты суп мешаешь с лева на право, надо с права на лево". Если вы из СПБ это еще не значит что в других городах люди глупее вас. Еще напишите толщина линий и шрифт не по ГОСТу.
ПроектПроект
Сообщение #12 : 15 Декабря 2017 года, 13:35
Вот мне просто лень сейчас лезть и искать но так катушку изображали всегда можно так, можно контакты показать сбоку, это не принципиально. А если резистор т.е. сопротивление то всегда пишут R.
Сообщение #13 : 15 Декабря 2017 года, 14:16
То что вы воспринимаете предложение выполнять УГО и буквенно-цифровые обозначения по ГОСТу как оскорбление говори о многом.
ПроектПроект
Сообщение #14 : 15 Декабря 2017 года, 14:21
Давайте с вами не будем спорить т.к. нет в этом никакой нужды. Вы конкретно по теме что- то можете подсказать?
VadGKorn
Сообщение #15 : 15 Декабря 2017 года, 23:21
Что касается УГО в данном споре: поскольку нужда есть и справлять её надо, то и тема обсуждению должна подлежать в последнюю очередь.
Индукцию Резистором обзывать?!... Эххссс...
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 467, пользователей - 0
