Счетчик электроэнергии прямого включения. Включение счетчика через трансформаторы тока
Количество просмотров - 6522
Trust Me
Сообщение #1 : 15 Декабря 2017 года, 10:17
Здравствуйте, друзья! Есть вводной щит на 400 А. После вводного автомата устанавливаются трансформаторы тока 400/5. После вводного автомата ставится счетчик, после идут отходящие автоматы. Так вот, на другом, демонтируемом щите есть счетчики PRO380-Mb 2,5-5(100)А . Можно ли их использовать в новом щите при подключении через трансформаторы тока? Это счетчики прямого включения и в старом щите были подключены напрямую, последовательно. Теперь, получается, надо подключать параллельно, т.е. выходные контакты счетчика будут пустые. Фото счетчиков прилагаю. Снизу приходит питание от ввода, сверху выходит на нагрузку. Есть еще маленькие жилы (их видно) - это подключение Modbus (типа АСКУЭ что-то, насколько я понял).
Заранее спасибо за любую информацию!
----- добавлено 15 Декабря 2017 года, 10:52 -----
Вот мануал к счетчику, правда на английском, на русском не нашел.
http://www.ineprometering.com/images/pdf/catalogue/PRO380-user-manual.pdf
Basic current (номинальный ток, как я понимаю) - 5А
Maximum rated current - 100A.
Плюс я там фигню написал про выходные контакты счетчика - их надо будет тоже ведь на ТТ подключать получается?
(3308.9 Кб, 4608x3456)  [скачать]  [загрузок: 1754]
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 15 Декабря 2017 года, 13:08
Если счетчик ставится для коммерческого учета, то полагаю его не примут. Дело в том, что с расширением диапазона измерений с помощью шунта в сторону 100 А ухудшается точность при малых токах.
Из описания счетчика:
Basic current (Ib) 5A (1.5A for CT version)
Maximum rated current (Imax) 100A (6A for CT version)
Operational current range 0.4%Ib-Imax
Если применяете ТТ, то нужен другой счетчик (CT version).
Ну а практически не получится, так как для подсчета ЭЭ надо указать счетчику коэффициент трансформации 400/5. Но это можно сделать только для счетчиков, рассчитанных на подключение ТТ (стр.14 описания). Так что если сумеете перешить ПО счетчика, то сможете использовать для техучета.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Trust Me
Сообщение #3 : 15 Декабря 2017 года, 20:51
К этому времени уже тоже к такому выводу пришел) Проблема в том, что заказчику нужен счетчик, который можно подключать к обще информационной системе учета по протоколу ModBus, а я вообще понятия не имею, что это)
ПроектПроект
Сообщение #4 : 15 Декабря 2017 года, 21:39
Trust Me
Предложите заказчику эти счетчики продать и купить какие надо, т.к. перепрошивка и прочие манипуляции могут их вообще вывести из строя- кто их будет перепрошивать, изменять программу? Вариант поставить их еще куда- нибудь где их можно приспособить на прямое включение. Я бы вообще вариант их использование с ТТ не рассматривал серьезно.
Проектант 63
Сообщение #5 : 16 Декабря 2017 года, 09:23
узнайте у заказчика, какая информационная система у него стоит
дело в том, что в описании на эту систему должно указываться с какими счётчиками она может работать
так будет проще всего
Проектант (Самара, Россия)
Trust Me
Сообщение #6 : 16 Декабря 2017 года, 09:38
Ему нужен ModBus, потому что контроллер "объединяющий" на этом протоколе работает. Вообщем пока договорились, что поставим обычные трехфазные счетчики трансформаторного включения, где показания надо на КТ умножать. А потом будут счетчики Шнайдера, с ModBus и прочими свистелками)
----- добавлено 16 Декабря 2017 года, 11:51 -----
Пока нашел украинский NIK 2301 AT.0000.0.11. Вроде подходит. Может какие-то замечания у кого-то будут?
И еще вопрос, чем счетчик 3х220/380 отличается от 3х230/400? Второй, типа, в РУ трансформатора используется?
Проектант 63
Сообщение #7 : 17 Декабря 2017 года, 08:43
...И еще вопрос, чем счетчик 3х220/380 отличается от 3х230/400? ...
расширением диапазона по напряжению в заданных пределах (не хуже +-10 % по ГОСТ)
в РФ производят/применяют и те, и эти (причём, например, у Эльстер в тех.характеристиках записано 3х220/380 В, а в Примечании - "допускается 3х230/400 В")
Trust Me
Сообщение #8 : 18 Декабря 2017 года, 21:40
"Вы не сможете физически подключить счетчик прямого включения в схему с измерительными ТТ, так как в счетчиках прямого включения есть гальваническая связь между входом и выходом, а в трансформаторном счетчике цепи тока и напряжения гальванически разделены. И дело здесь не в погрешности."
Что скажете, друзья?
Опти
Сообщение #9 : 18 Декабря 2017 года, 23:08
Не согласен. Счетчик умножает входящие ток*напряжения*время, ему все равно, прямое включение или через ТТ, главное соблюдать разрешенные входные параметры и схему подключения
Сообщение #10 : 19 Декабря 2017 года, 05:38
Не согласен
Очень зря, разговаривал я производителями, счетчики прямого вкл. при учете с ТТ применять нельзя!
Опти
Сообщение #11 : 19 Декабря 2017 года, 06:10
Не согласен
Я бы тоже их не применял с ТТ, потому-что не получишь точных измерений, а с точки зрения опасности для счетчика - никаких
Проектант 63
Сообщение #12 : 19 Декабря 2017 года, 08:08
"... в счетчиках прямого включения есть гальваническая связь между входом и выходом, а в трансформаторном счетчике цепи тока и напряжения гальванически разделены..."
из этой логики следует, что модули (платы) аналоговых входных сигналов без гальванической развязки применять нельзя?
БРЕД!!!
... разговаривал я производителями, счетчики прямого вкл. при учете с ТТ применять нельзя!
это лишний раз доказывает, что у производителей главное - побольше продать, и я их понимаю [доволен]
по этой логике и счётчики трансформаторного включения нельзя применять для измерения малых мощностей
Ingenеr 2017
Сообщение #13 : 19 Декабря 2017 года, 12:42
Схемотехника одна и та же. Мне кажется здесь разные шунты. При прямом включении, например как здесь, на 100 А, а при включении через ТТ - на 5 А. Метрологические свойства при этом разнятся. Поэтому при включении через трансформатор тока базовый ток равен 1,5 А. Соответственно и насчитает по другому.
Сообщение #14 : 20 Декабря 2017 года, 05:16
Все верно, разница будем именно в этом, а не в том, что счетчик выйдет из строя.
Sasha 4312
Сообщение #15 : 21 Декабря 2017 года, 13:03
Шунты здесь не при чем! Все дело в аналого-цифровом преобразователе АЦП. Стоимость прибора для диапазона 0-100 с той же чувствительностью что и для 0-5А, резко возрастает!
К примеру, восьми-битный АЦП на диапазоне 0-5А даст точность измерения до 0.02А
а в диапазоне 0-100А тот же АЦП даст точность всего лишь  0.4А.
И с помехами в большом диапазоне справляться сложнее.
Сейчас на форумах: гостей - 454, пользователей - 0
