Электроснабжение собственных нужд ЗРУ 35 кВ. Требование к надежности электроснабжения
Количество просмотров - 2704
Arteom
Сообщение #1 : 18 Декабря 2017 года, 09:28
Добрый день, коллеги!
Прошу вас помочь с поиском НТД, регламентирующей обеспечение надежности потребителей собственных нужд (конкретно речь идет о категории надежности электроснабжения шкафа собственных нужд здания ЗРУ 35 кВ).
Сам поиском нашел только типовой проект 12640тм, но за неимением Техэксперта на данном месте работы не могу посмотреть его статус.
Подскажите, пожалуйста статус 12640тм или другие актуальные документы, регламентирующие данный вопрос.
? (Нижний Новгород, Россия)
Александр Смирнов
Сообщение #2 : 18 Декабря 2017 года, 09:58
ПУЭ - основа при определении надежности электроснабжения.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Arteom
Сообщение #3 : 18 Декабря 2017 года, 10:11
Не спорю, но ПУЭ в п.1.2.18 не дает более-менее внятного представления об отнесении того или иного приемника к той или иной категории, и оставляет огромный простор для дискуссий о степени важности для тех. процесса того или иного электроприемника. Типовик 12640тм в данном вопросе максимально конкретен, но статус его я посмотреть не могу.
Сообщение #4 : 18 Декабря 2017 года, 10:38
норм не подскажу, но на всякие подобные сооружения в виде отдельно стоящих зданий  кидали в по 2 (от каждой секции шины собственных нужд) чтобы хотя бы как минимум была вторая категория  обеспечена на вводе в здание...
Александр Смирнов
Сообщение #5 : 18 Декабря 2017 года, 11:06
что питается от данного ЗРУ? если больницы и прочее - смело ставьте АВР на ЩСН
а так пользуйтесь логикой: если ЗРУ без обслуживающего персонала - определяете время приезда бригады и включения одного из вводов (не успевают - ставьте автоматику); если с постоянным персоналом, то можно и вторую оставить категорию (но зависит от заказчика и опытности персонала).
Сообщение #6 : 18 Декабря 2017 года, 11:41
и при чем тут больницы, конечно могут быть в небольшом городке или пригороде и больницы и пр., но там для электроснабжения предусматривают свои решения по 0,4кВ, в соответствии с ТУ и нормативами
Александр Смирнов
Сообщение #7 : 18 Декабря 2017 года, 12:20
мне экспертиза завернула насосную станцию третьего подъема (была 1 категория) потому, что она питалась от ТЭЦ, которая в свою очередь получала электроснабжение (по двум вводам) от одной секции 110 кВ.
и они были правы, при выходе в аварию питания этой ТЭЦ без питьевой воды оказывался большой район (несколько городов и поселков).
поэтому считаю, что надежность электроснабжения должна обеспечиваться всеми узлами от приемника до источника.
Сообщение #8 : 18 Декабря 2017 года, 12:58
вот это правильно, согласен
но добиться от РЭСа должной категории существующего электроснабжения бывает очень трудно и они идут на изощрения по электроснабжению особой группы (с ДЭС, как для космодрома) для 0,4кВ.
Сообщение #9 : 18 Декабря 2017 года, 14:32
  возможно я чего то не понял....но ТЭЦ не может питаться от 110 кВ....ТЭЦ сама вырабатывает электроэнергию..и выдает ее в сеть...в том числе через то самое свое ОРУ 110 кВ
Александр Смирнов
Сообщение #10 : 18 Декабря 2017 года, 14:40
там получалось так, что через ТЭЦ был запитан город, ее мощности не хватало на покрытие данных нагрузок. ее генераторы были заведены на одну секцию и питание внешнее 110 кВ, другая секция получала 110 кВ от той же секции, что и первая. то есть у ТЭЦ было две секции, на которые приходило питание от одной секции 110 кВ. мощности ее генераторов не хватало на обеспечение технологической брони. по сути основным источником питания была сеть 110 кВ. которая не соответствовала требованиям по надежности электроснабжения.
Сообщение #11 : 18 Декабря 2017 года, 15:56
собственные нужды тоже требуют питания [улыбка]
Сообщение #12 : 19 Декабря 2017 года, 03:22
что абсолютно верно особенно для какой-нибудь резервной ДЭС, или  подстанции...которые в первом случае в нормальном режиме не работает и должна потреблять  на себя, чтобы быть готовой к работе, и второй которая просто передает электроэнергию не является источником как таковым....но не очень верно электростанции которая предназначенная для постоянного генерирования энергии...часть которой изначально будет забираться для обеспечения своей работы.... и ведь отбираемая часть на собственные нужды обычно на порядки меньше той общей мощности которую электростанции генерируют
Сообщение #13 : 19 Декабря 2017 года, 08:58
Ну да. А мужики и не знают)
Максим!
Есть работа такая-устойчивость сети считать, а еще надежность станции обеспечивать. Электростанция-это не дэс и не подстанция, это генерирующий узел в энерносистеме. Тэс, конечно, не аэс, но если у нее не будет внешних источников собственных нужд, то с надежностью у нее не очень. Не буду говорить за все станции, но лично у меня внешний ввод на собственные нужды никак удивления не вызывает
Сообщение #14 : 19 Декабря 2017 года, 13:29
Вот в этом то и вся соль: для турбины и генератора имеется определённая минимальная нагрузка, которую они могут нести и эта нагрузка не всегда совпадает с потребной мощностью собственных нужд. И если СН меньше этой минимальной нагрузки, то генератор отключается, а СН переключаются на другие источники, в т.ч. и внешние, и ДЭС...
Сейчас на форумах: гостей - 633, пользователей - 0
