Прокладка кабелей 0,4 кВ в одной шахте с транзитными венткоробами. Возможность выполнения
Количество просмотров - 11333
Andreus
Сообщение #1 : 19 Декабря 2017 года, 09:23
Коллеги, есть шахта под воздуховоды, проектирощики хотят в них же кабели проложить на кровлю, это допустимо? если да то какие мероприятия нужно выполнить?
Инженер (Барнаул, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 19 Декабря 2017 года, 10:18
Если это не вент. шахта, а шахта для коммуникаций, где прокладываются воздуховоды, то прокладка кабелей допустима на расстоянии не менее 100мм
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
7.11.12
Сообщение #3 : 19 Декабря 2017 года, 10:44
воздоховоды  должны быть сплошными, никакого забора воздуха с  данной шахты...
далее ПУЭ
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
что не противоречит
СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003"
7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.
Andreus
Сообщение #4 : 19 Декабря 2017 года, 11:36
Благодарю! Сам бы долго искал! То есть если места в шахте полно то проблем нет, и никаких перегородок отделяющих кабели от воздуховодов не нужно.
Главное чтобы потом эксплуатации было удобно, верно?
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 19 Декабря 2017 года, 13:00
Верно, с учетом соблюдение вышеизложенного
Gazulez
Сообщение #6 : 19 Июня 2018 года, 12:19
А что если корпус шахты служил изоляцией для транзитного участка воздуховода например EI30? получится что кабель находится между изоляцией и голым металлом
Инженер (Краснодар, Россия)
Сообщение #7 : 19 Июня 2018 года, 14:01
лучше бы вообще не ходить в вентшахтах, при возгорании кабеля продукты горения запросто могут попасть в вентиляцию, что совершенно не допустимо.
правильная цитата ниже
СП 60.13330.2016
и как же она будет эксплуатировать кабели в замкнутом пространстве вентшахты высотой несколько этажей ...
кроме того, на стройке был неоднократным свидетелем вырезания куска кабелей, мешающих прокладке воздуховодов.
Andreus
Сообщение #8 : 19 Июня 2018 года, 14:11
благодарю, учтем
Gazulez
Сообщение #9 : 19 Июня 2018 года, 14:19
Для этого можно огнестойкие лючки сделать, хотя в данном контексте это наверное не уместно
Сообщение #10 : 19 Июня 2018 года, 14:23
вы конечно можете применить всё что угодно, вплоть до золотых шурупчиков, чтобы усложнить и удорожать прокладку кабелей.
а что мест для прокладки стояков электропроводки в другом месте нет ? и подальше от стояков ВК и ОВ и их сетей.
Andreus
Сообщение #11 : 19 Июня 2018 года, 14:34
есть, но шахту большую сделали около лифтовой, воздуховоды занимают треть от площади шахты, вот и думали туда электрику загнать. О ней не обеспокоились вовремя
Gazulez
Сообщение #12 : 19 Июня 2018 года, 14:39
Лично я этим вопросом задался в похожей ситуации, если с кабелем идущим на кровлю к вентилятору ДУ, или любому другому - все понятно (т.к. не стоит себе усложнять задачу, мест много всегда как проложить)............то в ситуации , когда заказчик хочет видеть кабель скрыто в коридоре, без "лапши в кабель каналах и стальных трубах", что в принципе справедливо - давно пора стремиться к эстетике, есть нюансы, и при этом кабель то идет к клапану КПД (дым) , который (клапан) как раз установлен именно в эту шахту из кладки ( кладка 100-120мм + штукатурка 10мм, что не удобно для штробления) - прокладка в шахте была бы идеальной для заказчика......
Сообщение #13 : 19 Июня 2018 года, 14:45
ну так кто мешает вовремя предусмотреть эстетические способы прокладки в конструкциях стен (трубы в утопленных штрабах и закрытые снаружи) ?
всё зависит от конструкции стен. всегда нужно советоваться с проектировщиками-строителями.
кроме того, не всегда и не везде, да и не эстетично, можно открыто трубы проложить.
в основном фактуру и стены здания существенно портит эксплуатация по принципу быстрее и дешевле, ну и монтаж не предусмотренных проектным решением сетей.
а к клапану наверное, при соблюдении расстояний прокладки, возможна прокладка указанным способом.
Gazulez
Сообщение #14 : 19 Июня 2018 года, 14:48
Так и сделали, труба в монолите.....но к сожалению сама шахта пристроена к монолиту и клапан в другой плоскости , так что от стояка все равно в штробах кусок к клапану отходит.
Сообщение #15 : 19 Июня 2018 года, 14:54
ну так вы ведь не в шахте прокладываете, а в конструкции стены, изолированно от вентшахты.
или я не так понял ?
Сейчас на форумах: гостей - 655, пользователей - 0
