  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Система дополнительного уравнивания потенциалов. Правила устройства системы
Количество просмотров - 17050
Dmitrii_ID
Сообщение #61 : 10 Июня 2022 года, 09:21
7.6.7.9 Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.
Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей это значит: з.проводник PE - ОПЧ - з.проводник PE. Где в вашем примере такое включение?? Читайте внимательно. Вы же не от корпуса ВРУ дальше тянете защитный проводник. Определение ОПЧ и зануление везде одинаково, если путаетесь пользуйтесь одним гостом и будет понятно.
Благодарю вас за разъяснения, за то, что "ткнули носом", этого порой не хватает...
Тогда возможно вы поможете разобраться с другими вопросами, такими как:
1. Нулевую точку тр-ра мы подключаем к наружному контуру заземления? Сечением определенным по п.1.7.126 ПУЭ?
2. Заземление корпуса трансформатора в КТП. Подключаем к внутреннему контуру (контур СУП) или от шины PEN тр-ра? Сечением определенным по п.1.7.126 ПУЭ?
3. Соединение нулевой точки тр-ра и шины PE ГРЩ (ГЗШ) выполняем проводником, сечение которого определяем по п.1.7.126 ПУЭ?
4. ГЗШ соединяем с наружным контуром (повторное заземление)? Сечение проводника определяем по п.1.7.126 ПУЭ?
5. Внутренний контур подключенный к ГЗШ из стальной полосы, который прокладывают в здании - это контур ОСУП? Должен подключаться к наружному контуру, через ГЗШ, прямого подключения к наружному контуру не должно быть?
Том Пуэ
Сообщение #62 : 10 Июня 2022 года, 15:46
А где вы нулевую точку тр-ра соединяете с шиной PE ГРЩ (ГЗШ)? У вас встроенная ТП? Заземление ТП я думаю здесь есть отдельная ветка на форуме.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Dmitrii_ID
Сообщение #63 : 10 Июня 2022 года, 15:56
Да встроенная ТП. В помещении КТП находится:
- ячейка ввода 6(10) кВ
- тр-ор 2500/6/0,4
- РУНН 0,4 кВ
Том Пуэ
Сообщение #64 : 10 Июня 2022 года, 17:20
За ВТП не хочу рассуждать так как не разбирался.. надо вникать. Я так понимаю будет два ГЗШ один в ВТП (это собственно сам внутренний контур, отдельно чтобы был не видел) другой в смежном помещении – ГРЩ.. Задайте ,думаю, вопрос в ветку по ТП лучше. Помню для ВТП и ГРЩ рядом есть свои требования.
И откуда повторное, у вас что два раздельных контура заземления?!
Насчет “PE ГРЩ (ГЗШ)” есть ПУЭ п.1.7.119.
“Внутренний контур подключенный к ГЗШ из стальной полосы, который прокладывают в здании - это контур ОСУП?”
Где в ВТП, в ГРЩ ??
Внутренний контур — это магистраль заземления (не обязательный “элемент”- по крайней мере я не знаю норм требующих его обязательного применения), если от него присоединяете СПЧ ОСУП такие как:
“- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: трубы горячего и холодного -водоснабжений, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
- металлические части каркаса здания;
- металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. –
- металлические оболочки телекоммуникационных кабелей”
то да, он будет являться частью ОСУП (если присоединен к ГЗШ). Но т.к “как правило” (п.7.6.4.2 ГОСТ Р 58882-2020 (то же п.17.82 ПУЭ) проводники ОСУП должны тянутся напрямую от ГЗШ то в вашем случае скорее всего внутренний контур предусматривается для СДУП .Речь про контур в пом.ГРЩ.
Если ТП отдельно стоящая, то внутренний контур (в проектируемом здании) к наружному присоединять напрямую не требуется. В ТП и ВТП присоединять надо так как внутренний контур он же является и ГЗШ насколько я знаю (но не гарантирую).
Сообщение #65 : 10 Июня 2022 года, 17:39
ДСУП выполняется, когда расстояние между ОПЧ и СПЧ менее 2,5 м.
Не более чем мнение по интерпретации отдельного участника, которое неожиданно получило некоторое общественное одобрение. Нет такого требования. Хотя логика понятна.
Том Пуэ
Сообщение #66 : 10 Июня 2022 года, 17:48
Не знаю предыстории.. прямого нет, но из ПУЭ п.1.7.70. плавно вытекает) в опасных пом. точно) также Рис. 1.7.7 ПУэ
Сообщение #67 : 10 Июня 2022 года, 17:54
Ничего ни у кого кроме фантазий не вытекает ))) есть требования норм, а есть  неправмочные склонения. Подобные обсуждения опасны тем, что создавая резонанс могут убеждать отдельных экспертов о " правильной интерпретациии". Максималисты встречаются всюду, но почему то и они не любят что бы их критиковали [подмигиваю]
----- добавлено 10 Июня 2022 года, 17:58 -----
Приятным сюрпризом было признание  (в своем журнале) Шалыгина лет 7-10 назад о том, что он прозрел и никакой ДСУП вообще не существует, это косяк пуэ,так получилось. Есть мера доп. уравнивание, но такой системы нет и не может быть
Том Пуэ
Сообщение #68 : 10 Июня 2022 года, 18:30
)) Ну у меня образование не профильное, хотя ТОЭ изучал, но уже мало что помню) В споре рождается истина, поэтому за любую объективную критику))
В ПУЭ очень много правил которые следуют из логики) Можете написать возможные причины образования потенциала на ОПЧ и СПЧ (когда СДУП сможет защитить человека)?
Согласно требованиям, кажется ГОСТ Р 50571.3, на форуме видел ссылку.., защита должна быть обеспечена в условиях единичного повреждения. Значит мы не рассматриваем вариант что на одной из электроустановок оборвался PE , фаза оказалась на корпусе (автомат не сработал естественно). Человек коснулся двумя руками - ОПЧ под потенциалом и ОПЧ (или СПЧ) с зануленным корпусом и через человека пошел ток от одного ОПЧ к другому.
Какие еще причины? Наводки, ток утечки..?
Я вот уже задавал здесь вопрос, может потребоваться проводник СДУП более 25мм2 по меди, если да, то в каких случаях? В нормах ограничение 25мм2 указано только для проводников СУП.
Так.. про Шалыгина ток сейчас прочитал))
----- добавлено 10 Июня 2022 года, 18:39 -----
[/quote]
Все ошибаются и не единожды и не значит что после этого он не мог снова  “прозреть” .
По Эквивалентное сечение медь/сталь здесь уже читал в одной из веток:
“Пересчет ГЗШ на сталь (п. 8 ТЦ):
Sгзш ст. = S(Cu) · k(Cu)/k(Ст) = S(Ст) (табл. 1.7.9 ПУЭ);
– Sгзш ст. = 25 · 159/58 = ~70 мм2 (табл. 1.7.9 ПУЭ);
– Sмаг = Sгзш = 70 мм2.
Экспертиза не признает этот расчет. В чем ошибка?
ОтветАлександр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
Представленный порядок расчета сечения ГЗШ полностью соответствует указаниям действующих нормативных документов.”
В ПУЭ такой формулы нет.
А в ГОСТ Р 50571.5.54-2013 формула иная (а именно коэффициент k1 определяется иначе).
НеЭлектрик
Сообщение #69 : 10 Октября 2023 года, 18:58
Здравствуйте, все!
1) Подскажите, пожалуйста, откуда, вообще, взялось требование о наибольшей длине проводника ДСУП 2,5 м.? Часто ссылаются на п. 1.7.82 ПУЭ, но я не нашёл там прямого указания, только на картинке 1.7.7 число 2,5 фигурирует. Итак, где же прямо указана длина проводника ДСУП? И какой в смысл в такой длине? Выше приведённые участниками форума расчёты длины проводников дают гораздо большие величины. Да и как эти 2,5 метра реализовать в той же ванной, если до КУП метра 3,5? Только поднял провод под потолок - уже метр с лишним, а ещё до коробки уравнивания потенциалов (КУП) надо тянуть проводник! Ставить 2-3 КУП?
2) В разных форумах как-то вскользь проскакивает, что недопустимо пересечение проводников ДСУП с другими проводниками. Подскажите, плз, нормативный акт определяющий это. И как это реализовать на практике?!! На бумажной схеме-то не получается! А уж на реальных стенах и подавно!
Самозанятый (Красноярск, Россия)
Том Пуэ
Сообщение #70 : 10 Октября 2023 года, 21:53
Так вы это сами придумали) 2,5м это зона прямого прикосновения когда человек может теоретически коснуться проводящих частей с разными потенциалами (условно подошва стопы человека-пальцы вытянутой руки максимум 2,5м)
если расстояние больше 2,5м то уравнивать не требуется (ну если там это это моё личное мнение с мет. лестницей не ходят постоянно)
длина проводника здесь ни при чем
ПУЭ п.1.7.70.  также Рис. 1.7.7 ПУэ
НеЭлектрик
Сообщение #71 : 01 Ноября 2023 года, 18:36
Всем здравствуйте!
Нет, Том Пуэ, не придумал, а не раз встречал на просторах Интернета, посвященных заземлению (к сожалению, не записывал где, но зачастую, так прямо и пишут: "Длина проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов, соединяющих контакты штепсельных розеток, сторонние проводящие части и корпуса электрооборудования не должна превышать 2,5 м."). Но, поскольку, я не спец, то решил докопаться до  первоисточника. Из Вашего ответа я понял, что эти самые пресловутые 2,5 м. - это расстояние, не позволяющее прикоснуться к проводящим частям с разными потенциалами. И если длина проводников ДСУП будет больше чем 2,5 м., то это не скажется на качестве выравнивания потенциалов (хотя бы в пределах ванной комнаты ;-). Так?!! Надеюсь, я правильно понял!
А что насчёт пересечения проводников ДСУП с другими проводниками?
Dmitrii_ID
Сообщение #72 : 02 Ноября 2023 года, 07:10
Правильно поняли, а в чем проблема пересечения? по-моему, главное соблюдать сечение проводников ДСУП, указанное в той же главе ПУЭ.
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1125, пользователей - 8
Сергей Л. П., Evdbor, РоманC, В-и-к-т-о-р, Alltta, Земский, ЭдВик, Shvet
