Классификация наружной установки с взрывоопасной пылью. Определение класса зоны
Количество просмотров - 2113
Айрат 24
Сообщение #1 : 22 Декабря 2017 года, 09:24
Доброе утро.
Присутствует наружная установка, где в результате аварии может выделиться значительное количество взрывоопасной пыли.
Провел расчет по СП 12.13130.2009, расчетное избыточное давление получилось выше 5 кПа, следовательно категория пожарной опасности Бн.
Далее взялся за классификацию взрывоопасных зон.
Согласно ФЗ-112 подошел бы 22-й класс, но он для помещений.
Согласно ПУЭ зона класса В-IIа тоже для помещений.
Согласно классификации пожароопасных зон - П-II тоже для помещений.
Остается только П-III - зоны, расположенные вне зданий, сооружений, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия или любые твердые горючие вещества.
Возник вопрос по подбору электрооборудования для данной установки, понятно, что должна быть меры взрывозащиты, но по зоне П-III она не предполагается и вообще требования самые минимальные.
Думая взять по зонам 22 и/или В-IIа, как наиболее близким по условиям, но боюсь быть непонятым коллегами и экспертами - наружку классифицировал как помещение.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
? (Казань, Россия)
DVolg 174
Сообщение #2 : 22 Декабря 2017 года, 10:04
Что за пыль и что за установка? Какая авария возможна? Можно поподробнее.
Концентрация при аварии точно создает взрывоопасную смесь? Может там и не нужна взрывозащита.
Айрат 24
Сообщение #3 : 22 Декабря 2017 года, 10:22
Установка переработки древесных отходов. Один из продуктов, так называемый биоуголь, фракционный состав достаточно мелкий - 96% до 500 мкм.
Ближайшие аналоги - пыли каменного и древесного угля. Без сомнений может создавать взрывоопасную смесь.
Авария - приемный бункер данной продукта, согласно СП - "масса горючей пыли, выбрасываемой в окружающее пространство при разгерметизации технологического аппарата, кг; при отсутствии ограничивающих выброс пыли инженерных устройств следует принимать, что в момент расчетной аварии происходит аварийный выброс в окружающее пространство всей находившейся в аппарате пыли".
? (Казань, Россия)
DVolg 174
Сообщение #4 : 22 Декабря 2017 года, 11:40
Я с пылью не очень, но скажу свое мнение раз пока никто не отвечает.
Если по закону, то не попадаете под классы взрывоопасных зон, ни по 123-ФЗ ни по ПУЭ. Остается только П-III, отсюда подбираете эл. оборудование по IP.
Если для себя подстраховаться, то можете принять 22 класс и отсюда подбирать оборудование.
В общем все как Вы и описали. Но это мое мнение. Позже подойдет Швет и распишет поподробнее, наверное.
Сообщение #5 : 22 Декабря 2017 года, 12:40
Я бы назвал дисперсный состав достаточно крупным, хотя не известна доля наиболее взрывоопасной (менее 350 мкм) фракции. Кроме того, приёмный бункер при разгерметизации не освободит и не взвихрит всю массу собранных древесных отходов. Поэтому считать аппарат взрывоопасным не целесообразно.
Сергей Субачев
Сообщение #6 : 22 Декабря 2017 года, 13:36
20-й класс - зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний концентрационный предел воспламенения менее 65 граммов на кубический метр и присутствуют постоянно;
т.е. получается, что внутри установки зона 20, а снаружи П-III
Доцент (Екатеринбург, Россия)
Айрат 24
Сообщение #7 : 22 Декабря 2017 года, 13:53
До 350 мкм, около 65%.
Понятно что вся пыль не взвихрится, но условия расчета по СП такие.
Хотя, теоретически может туда проскочить тлеющая частица биоугля, что при условии нарушения герметичности аппарата в тот момент, приведет к взрыву сначала в корпусе бункера, в взвихрившегося пылевого облака снаружи.
----- добавлено 22 Декабря 2017 года, 13:57 -----
Хотя, теоретически может туда проскочить тлеющая частица биоугля, что при условии нарушения герметичности аппарата в тот момент, приведет к взрыву сначала в корпусе бункера, а затем в взвихрившемся пылевом облаке снаружи
----- добавлено 22 Декабря 2017 года, 14:03 -----
В том и дело, что расчет по СП показывает, что возможен взрыв, достаточный для классификации установки, как БН - взрывопожароопасная. А категория П-III предполагает минимальные требования к исполнению оборудования.
? (Казань, Россия)
Сообщение #8 : 22 Декабря 2017 года, 14:04
2-й раз за неделю на ум приходит слово "флегматизация". Правда непонятно чем грозит взрывоопасная категория наружной установки
Сообщение #9 : 22 Декабря 2017 года, 16:10
Интересно посмотреть на этот расчёт! Я представляю ситуацию следующим образом: имеется производственный цех, где образуютс оходы деревообработки, которые местным отсосом затягиваются в воздуховод и доставляются в циклон с бункером, о котором здесь идёт речь. Концентрация пыли в воздуховоде значительно меньше НКПР, в циклоне и бункере тоже. При попадании тлеющей частицы или другого источника зажигания в бункер произойдёт не взрыв, а возгорание.  При разрушении бункера наружу высыпится продукт с большой концентрацией. с образованием облака пыли, объёмом V=1.05xH3, где Н-расстояние от земли до бункера. Зная стехиометрическую концентрацию, можно определить сколько продукта сгорит при взрыве и какое будет давление взрыва. (Раздел В.4  СП12.13130)
Сообщение #10 : 22 Декабря 2017 года, 16:53
Здесь довольно много интересного о причинах и последствиях взрыва пыли, в том числе в бункерах
Проект (1-редакция) определение неустановленных параметров для национального приложения к сн рк en 1991-4: 2006/2011
----- добавлено 22 Декабря 2017 года, 16:57 -----
Уголь же вобще оказывается рассматривается по взрывоопасности исходя из места его добычи
СО 153-34.03.352-2003 Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 0
