Схема противопожарного водоснабжения. Определение расхода и диаметра трубопровода
Количество просмотров - 8653
Бердибайкызы
Сообщение #1 : 25 Декабря 2017 года, 14:09
я молодой инженер проектировщик по ВК. Вы как специалисты можете помочь  чертить схему противопожарного водоснабжения? с чего нужно начать? как найти расход? какие расчеты нужны? как подобрать диаметр противопожарной трубы? у вас найдутся примеры? схемы и расчеты
Инженер-проектировщик ВК (Алматы, Казахстан)
Ja Khve
Сообщение #2 : 27 Декабря 2017 года, 10:32
чё-та лень)
1) Нужно определить расход (СН РК 4.01-02-2011 п. 4.3) - необходимо знать объем здания, назначение здания, категорию по пожарной опасности и т.д.
2) Необходимо знать гарантированный напор (должен быть прописан в технических условиях) и вычислить требуемый напор (определить, нужна ли противопожарная насосная установка), Таблица 3 и п.6 СН РК
3) На плане расставить пожарные краны, подвести к ним трубы, если надо - подобрать насос и подключить его
4) Аксонометрическая схема, спецификация.. общие данные...
ну так примерно всё, проект готов)
1) Расчёт напора нужен обязательно, чтобы хватило давления у самого высоко/далеко расположенного ПК
Можно "на глаз" Если расход 2,5 л/с - диаметр трубы 50 мм. 5 л/с - 65 мм ну и примерно и т.д. В идеале - по таблицам Шевелева посмотреть, чтобы потери по длине не были слишком большими (скорость до 1,5 м/с. скорость можно и больше, но тогда потери увеличиваются сильно)
Главный специалист ВК (Гомель, Беларусь)
Бердибайкызы
Сообщение #3 : 05 Января 2018 года, 05:59
а как построить аксонометрию, где нужно ставить пожарные краны?
Redyk
Сообщение #4 : 26 Июня 2018 года, 09:12
А из каких соображений выбираются краны? хватит 50мм или надо 65 мм ставить?
Инженер (Армавир, Россия)
Ja Khve
Сообщение #5 : 26 Июня 2018 года, 11:51
Если примерно, то обычно для расхода струи в 2,6 л/с - краны 50 мм, для расхода в 5,2 л/с - 65 мм.
Если точно, то тут: СП 10.13130.2009 Таблица 3
Redyk
Сообщение #6 : 26 Июня 2018 года, 12:00
В таблице про краны не слова, а вот "примерно" откуда взято?
Евгений Л
Сообщение #7 : 26 Июня 2018 года, 16:07
Автору лень самостоятельно искать такую общую  информацию? Это как-то не по-инженерски. И судя по вопросам - вообще понятия не имеет о предмете.
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Ja Khve
Сообщение #8 : 28 Июня 2018 года, 08:25
Как ни слова?) два раза упоминается же слово "кран": "Клапан пожарного крана DN 50" и "Клапан пожарного крана DN 65"
К примеру расход на пожаротушение 2х2,5 л/с (табл. 1, табл. 2), высота компактной части струи 6 м (п 4.1.8)
Находишь в таблице 3 в колонках "Расход пожарного ствола, л/с" расходы не меньше чем 2,5 л/с и наиболее близкие к твоему расходу (4 раза встречается 2,6, но те которые напротив "высоты компактной части струи 12 м - сразу откидываешь, т.к. надо 6 м) и принимаешь либо "Клапан пожарного крана DN 50", с диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм и с давлением у пожарного крана с рукавами длиной, 20 м - 0,10 МПа; либо "Клапан пожарного крана DN 65" (DN - и есть диаметр пожарного крана!)
Если расход 5 л/с, то находишь расход 5,2 л/с
(143.01 Кб, 1347x673)  [скачать]  [загрузок: 1537]
Redyk
Сообщение #9 : 28 Июня 2018 года, 08:40
Блин...
я верх ногами смотрел... простите великодушно...
Иволга
Сообщение #10 : 03 Июля 2018 года, 10:55
В догонку про пожаротушение...могут ли пожарные краны сидеть на системе АПГ?
Проектировщик ВК (Киев, Украина)
Dmytro
Сообщение #11 : 03 Июля 2018 года, 15:55
могут
Инженер ВК (Львов, Украина)
Иволга
Сообщение #12 : 04 Июля 2018 года, 11:22
могут
можно ссылку где это прочитать?
т.е. система АПГ может быть объединена с системой водяного пожаротушения?спринклера и пож.краны-одна сеть?
Dmytro
Сообщение #13 : 04 Июля 2018 года, 11:53
п.8.9 ДБН на внутрянку
Kris
Сообщение #14 : 03 Декабря 2018 года, 21:14
У меня вопрос по диаметру противопожарной трубы, насколько я понял (ссылка удалена Администрацией) , они бывают диаметром от 20 до 160мм. А так же разобрался с тем, что диаметр выбирается исходя из расхода. Но вот как всё-таки определить необходимый расход воды, есть для этого какие-то формулы? Заранее прошу прощения, если вопрос звучит по-дилетантски, потому что опыта у меня пока маловато. И в любом случае, спасибо за советы.
Ja Khve
Сообщение #15 : 03 Декабря 2018 года, 21:19
Формул нет, есть таблица в СП 10.13130.2009. Если противопожарный водопровод объединен с хоз. - питьевым, то добавляется ещё и хозпит. расход на соответствующих участках
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
