  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Утепление вентканалов холодного чердака. До какой отметки утеплять, требования нормативов?
Количество просмотров - 41060
Exponent
Сообщение #16 : 17 Января 2013 года, 20:19
выпадает конденсат на вентканалах
Сверху, по бокам или внутри канала?
Если внутри, а скорее всего внутри канденсат выпадает  по причине неправильно запроектированной вентиляции, советую почитать статью из журнала  "Строительство" за декабрь 2012 там умники рассматривали данный вопрос.
Проектировщик (Гродно, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #17 : 15 Февраля 2013 года, 17:50
Конденсат внутри канала выпадает по той же причине что и на холодной банке, которую вы достали из холодильника летом. Для этого и надо утеплять вентканалы. ТКП 45-4.02-129-2009 п.3.12  Определение толщины теплоизоляционного слоя с целью предотвращения конден-сации влаги на внутренних поверхностях объектов, транспортирующих газообразные вещества, содержащие водяные пары
Фантазёрка
Сообщение #18 : 10 Декабря 2013 года, 11:53
Об утеплении вентшахт в пределах чердака было всегда сказано в П3-2000, недавно его заменили 113 и 114 ткп, про утепление всех воздуховодов и труб на чердаке там тоже написано... По поводу до чего утеплять, утепляйте до требуемого, просто проверяйте на точку росы и экспертиза не прицепится. единственное я даю утепление и выше кровли...
Добрый день, уважаемые форумчане.
Самой до правды додуматься не получается, обращаюсь к вам за помощью:
Вот как полагаете, если в вентшахте проходит два канала (из оцинковки), то лучше утеплять всё-таки шахту? Или можно каждый воздуховод отдельно?
? (Сочи, Россия)
Фантазёрка
Сообщение #19 : 10 Декабря 2013 года, 12:14
Предыстория вопроса, наверное, не будет лишней:
Не так давно ознакомилась с очередной версией работы ВЕ: "утеплять ВЕ категорически нельзя по той причине, что утеплитель не позволит холоду уличного воздуха в верхней части воздуховода "выйти" через стенки воздуховода в верхней части из-за их большого сопротивления теплопередаче, и этот холод направится вниз, чем и вызовет обратную тягу..."
Задумалась.. Пришла в тупик:
Имеются каналы ВЕ из помещений, постоянный приток в которых отсутствует (назовём это неправильно организованной вентиляцией, в жизни встречается очень часто: герметичные окна, отсутствие приточных клапанов), и может отсутствовать длительное время (к примеру, гостиничный номер редко посещаемой гостиницы, непроветриваемый безответственным персоналом). Понятно, что в любом случае он отапливаемый, поэтому t в нем всегда выше, чем в устье шахты. Но объем воздуха, который мог бы подниматься через канал на кровлю и препятствовать опусканию снаружи холода, из ниоткуда взяться не может, потому отсутствует, не поднимается и не препятствует.. Значит холод беспрепятственно опускается внутрь и охлаждает внутреннюю поверхность воздуховода. Если в помещении в основании этого воздуховода установлен вентилятор (бытовой в с/у), то при его включении (и наличии притока) теплый воздух помещения поднимается наверх через канал и конденсируется на внутренних стенках воздуховода. Дотечет ли этот конденсат до вытяжного вентилятора - тоже вопрос, но не всё сразу.. Если в помещении в основании вытяжного воздуховода только решетка, а вентилятора нет, то вообще неизвестно, когда ест. тяге получится победить столб холодного воздуха..
Собственно, вопрос: как лучше в таком случае утеплять: отдельно воздуховоды или всю шахту. В случае с утеплением всей шахты какая-то часть номеров может всё-таки функционировать, там будет приток и будут теплые стенки воздуховодов, которые как-нибудь, да нагреют соседние холодные и, может быть, и не будет через них холод вниз опускаться..?
Если же приток нормально организован, и ВЕ работает всегда, то.. и возник вопрос, озвученный постом выше..
Помогите, пожалуйста, навести порядок в мыслях [непонятно]
? (Сочи, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #20 : 10 Декабря 2013 года, 13:07
По моему мнению конструктивно лучше утеплить шахту чем раздувать её размеры из-за возросших наружных размеров воздуховодов.
все было бы неплохо в ваших рассуждениях, если бы не теплообмен между массами воздуха [улыбка]
Фантазёрка
Сообщение #21 : 10 Декабря 2013 года, 13:21
Не успела о "маленьких" нюансах: в моем случае каждая шахта имеет такую площадь (сечения), что занимаемая воздуховодами площадь раза в 2-3 (а в некоторых и более) её меньше (дизайн)!, да и воздуховоды во многих только "сотки" из санузлов.. И высота шахт от3 до 7м выше кровли! Вот я и боюсь, что никакое утепление стенок самой шахты не помешает холодному воздуху там среди воздуховодов гулять и их охлаждать.. благо фактическая средняя наружная температура холодного периода -5гр., тем не менее...
До плотного изучения тепломассообмена всё никак не доберусь :[улыбка].. Так что же, не будет что ли опускаться? А как же обратная тяга - частый спутник старых жилых домов с новыми "хорошими" пластиковыми окнами?
? (Сочи, Россия)
Фантазёрка
Сообщение #22 : 10 Декабря 2013 года, 13:29
Недавно котел запускали - не запускался, т.к. тяга не хотела образовываться. Частный четырехэтажный дом. Непрогретый, конечно был, но и осенью дело, а не зимой происходило. Чтобы тяга в дымоходе появилась, пришлось тепловой пушкой в него довольно долго дуть.. А воздуху с "комнатной" температурой, выходит, гораздо тяжелее с обратной тягой бороться..
? (Сочи, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #23 : 10 Декабря 2013 года, 13:42
я бы сказала обратная тяга следствие отрицательного дисбаланса для конкретной шахты, а причины его могут быть разными, даже очень индивидуальными.
это вас в институте должны были довести преподаватели [подмигиваю]
Сделайте переход с круглого диаметра на сечение шахты и дальше не поднимайте свой воздуховод, только в задании напишите оштукатурить шахту изнутри [подмигиваю]
Ne-rylut
Сообщение #24 : 10 Декабря 2013 года, 15:15
к сожалению, неприменимого материала в вузе довольно много. Зачастую теория только и остаётся теорией - на бумаге.
Фантазёрка
Сообщение #25 : 10 Декабря 2013 года, 17:06
Т.е. Вы полагаете, отсутствие притока - не одна из основных причин? Если в, скажем, квартире 2 канала и нет притока, один из них легко и непринужденно превращается в приточный - вот и обратная тяга. Если канал один, но опять же нет притока - разве не будет уличный воздух (зимой) опускаться через него, особенно на верхних этажах?
Не совсем поняла - какой переход [растерян]. В каждой из шахт много воздуховодов от 3 до 10. Где-то только диаметром 100 из санузлов, где-то и ВЕ и механическая разных и больших и маленьких размеров. Шахты примерно метр на метр по внутреннему сечению. Причем в санузлах бытовые вентиляторы непостоянного действия.
? (Сочи, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #26 : 11 Декабря 2013 года, 10:00
Такое возможно, если верх шахт одной квартиры находится на разных уровнях, так же если одна шахта находится в области аэродинамической тени, а вторая нормально работает.
Если нет обратной тяги то сам воздух не будет опускаться, будет только охлаждаться.
Не совсем поняла - какой переход В замешательстве. В каждой из шахт много воздуховодов от 3 до 10. Где-то только диаметром 100 из санузлов, где-то и ВЕ и механическая разных и больших и маленьких размеров. Шахты примерно метр на метр по внутреннему сечению. Причем в санузлах бытовые вентиляторы непостоянного действия.
Можно сделать шахту разделенную перегородками для каждой системы своя ...Мне сложно говорить не видя как там у вас все скомпоновано. Только имейте в виду в одну шахту механику и ВЕ нельзя, либо по кровле воздуховодом придется отводить на пару метров механику от шахты.
Фантазёрка
Сообщение #27 : 11 Декабря 2013 года, 11:24
Ну то есть если притока для компенсации ВЕ нет, но и отверстия (щели, подреза) в замкнутом объеме гост.номера тоже нет, то и обратной тяги не будет ( с охлаждением будет справляться автоматически регулируемая система отопления номера)? Т.е. высказывание
не стоит воспринимать всерьез, спокойно утепляя каждый воздуховод в отдельности до самого верха независимо от его размера и скорости движения в нем воздуха?
? (Сочи, Россия)
Фантазёрка
Сообщение #28 : 11 Декабря 2013 года, 11:38
И канал-ю тоже нельзя, но на 99% "строек" так делают, в т.ч. в жилье... Да и бытовые в-ры в с/у это ВЕ или всё-таки мех.? У кого дома сейчас такого нет?!..а ведь у кого-то и, действительно, нет - у тех и остается ВЕ в той же шахте .. Кстати, правильно ли я понимаю, что нельзя по причине перетока из мех. в ВЕ под одним зонтом или в ветренную погоду? Если так, Может, в одной шахте можно, но мех. вывести выше общего зонта (например, когда ВЕ из котельной - особо важная)?
Я Вам покажу, только [секрет] (там тако-о-ое..)
(56.18 Кб, 1024x819)  [скачать]  [загрузок: 3100]
(59.02 Кб, 1024x819)  [скачать]  [загрузок: 3081]
(59.06 Кб, 1024x819)  [скачать]  [загрузок: 3039]
? (Сочи, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #29 : 11 Декабря 2013 года, 13:55
Не забывайте что может быть отрицательное давление в коридоре гостиницы и тогда тяга будет опрокидываться чтобы компенсировать нехватку воздуха в коридоре. Вообще грубо говоря, если есть какой-то отрицательный дисбаланс в здании то компенсироваться он может опрокидыванием тяги естественной вентиляции.
Я говорила про ваш частный случай - теплообмен воздуха в канале, а не о системе кондиционирования номера.
Вы делаете утепление чтобы избежать холодных воздуховодов на которых может образовываться конденсат в холодные месяцы года, это не имеет ничего общего с обратной тягой в воздуховодах. Как и что утеплять прописано в нормативных документах по устройству тепловой изоляции, там же приведены формулы для определения её толщины для каждого конкретного случая, а так же необходимость пароизоляции и т.п.
Nkassandra
vk
Сообщение #30 : 11 Декабря 2013 года, 14:08
То что делают не значит что правильно. Любой вентилятор есть механическая система, а следовательно экспертиза напишет замечание "отделить ВЕ от механики". Я ж написала что придется на кровле отводить воздуховоды от мех.систем подальше от шахты ВЕ.
Канализацию тоже не надо объединять, потому что в случае опрокидывания тяги сами понимаете какие ароматы пойдут.
На счет шахт... как-то странно у вас все одинакового размера, куча пустоты. Обычно размер шахты подгоняют под необходимое количество воздуховодов, а у вас воздуховоды в шахте очень уж свободно гуляют. В данном случае лучше изолировать каждый [улыбка]
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 548, пользователей - 2
Андрей11, Роспроект
