Ретрофит КРУН К-47 с ВК 10 на ВВ/TEL c Cириус 2Л. Прошу помочь
Количество просмотров - 2810
W 985
Сообщение #1 : 08 Января 2018 года, 03:55
Здравствуйте, форумчане. С прошедшими всех праздниками (наступившим 2018 годом и Рождеством). Подскажите, кто чем сможет... Делаю проект ретрофита ячейки КРУН К-47. Есть некоторые вопросы по релейке, т.к. есть в ней пробелы со времен универа. Пытался привязать блок управления CM/TER и выкатной элемент ВЭ/TEL Таврида Электрик. По согласованию с РЭСом блок управления вакуумником ставлю в релейный щит, т.к. утверждают, что обслуживать на тележке выкатного элемента неудобно. Подскажите, как правильно маркировать контакты в клеммниках для монтажных схем? Фасады щитов правильно вычертил и как вообще правильно назвать листы с чертежами  щита? Если использовать старую логику, то что-то типа Задание заводу-изготовителю на релейный щит?.. Смущает количество проводов в разъемы выкатного элемента. Чертежи брал с другой ячейки-КМ1М, вроде бы частично подходит, за исключением клеммников... Смущает то, что во многих случаях используются разъемы СШР48 либо 2РТТ48 на 26 контактов. У меня же получается минимум около 28, т.е. разъем типа СШР 55. Может какие-то контакты можно/нужно выкинуть? Начальник службы подстанций РЭСа озадачил вопросом защиты кабеля на выходе из КРУН К-47. Для понимания: РУ 10кВ ПС с КРУН К-47 поднято над землей на 1м от земли и установлено на стойках УСО 4А (ж/б сваи). Крепить лоток на внешнюю стенку КРУН нач. службы ПС запрещает (стенка хлипкая, если болты развернуть внуть ячейки, то будет уменьшено расстояние до токоведущих частей). Пытался изобрести узлы крепления лотка для защиты кабеля, ну и придумал кое-что... Этого начальника ранее оштрафовал Ростехнадзор за то, что кабели не защищены от механических повреждений на данной ПС.  Думаю, что многие со мной согласятся: скорее всего это бред защищать кабели на выходе из КРУН ПС 110/35/10кВ... По логике, здесь подходит пункт ПУЭ 2.1.52, но он чуть из другой оперы, хотя полностью объясняет смысл данной ситуации: в помещении доступном для доступа только специализированному персоналу (ПС 110/35/10кВ - не проходной двор, а в некотором плане режимный объект) защищать кабели от механических повреждений не требуется. Словом, буду рад конструктивной и обоснованной критике.
* КРУН К-47.pdf
(2879.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 174]
Опти
Сообщение #2 : 08 Января 2018 года, 08:06
Вы что, уже включились в работу? Ведь на работу 9 января!
Опти
Сообщение #3 : 08 Января 2018 года, 08:18
Вопросов много, хорошо бы их в столбик и пронумеровать, чтобы удобней было обсуждать каждый в отдельности.
W 985
Сообщение #4 : 08 Января 2018 года, 19:56
Вопросы:
1. Как правильно маркировать контакты в клеммниках монтажных схем (схемы внешних соединений терминала Сириус 2Л)?
2. Фасады щитов правильно вычертил и как вообще правильно назвать листы с чертежами  щита? Если использовать логику, то стоит назвать типа: Задание заводу-изготовителю на релейный щит? А реально так сейчас кто-то называет листы чертежей?
3. Сколько реально контактов используется в разъеме СШР48 для подключения выкатного элемента ВЭ/TEL?
4. Как лучше сделать защиту кабеля от механических повреждений на выходе КРУН (К-47)?  И нужно ли это делать? Нужна железобетонная ссылка на нормативку, чтобы нельзя было оспорить.
Сообщение #5 : 09 Января 2018 года, 08:23
Найдите рабочую схему ячейки с высоковольтным выключателем, там имеются схемы питания, защиты, измерения, сигнализации и т.д. с нумерацией, для общего представления
W 985
Сообщение #6 : 09 Января 2018 года, 19:10
Тоэ, вы думаете я совсем идиот?) Конечно, я нашел ячейку и пытался взять схемы, но я не совсем автоматчик. У меня есть некоторые пробелы по цепям управления, т.к. в университете нас этому толково не учили... Я нашел типовые 10259, 10260 ТМ-Т1 Обозначения вторичных цепей. Вопрос больше касается маркировки ответвительных узлов: как они маркируются? По схеме выбираем направление обхода, а затем маркируем по порядку, начиная с 1? Я достал бумажную книжку Клюева по автоматизации, но я так понимаю, что данный учебник устарел. Накачал много ГОСТов по автоматике, но похоже запутался совсем...
Опти
Сообщение #7 : 10 Января 2018 года, 22:13
Я постоянно нахожусь в форуме и ваши вопросы считаю через чур специфическими с узко направленной тематикой. Судя по вашему выложенному проекту и комментариям (проект весьма подробно разработан и мне очень понравился) , вам не вопросы надо задавать, а самому консультировать. Двое суток нет участников в теме, кроме меня и  Тоэ (это тоже я, но на работе)
W 985
Сообщение #8 : 10 Января 2018 года, 22:17
мне еще учиться и учиться. а потом, может быть и буду консультировать)
Опти
Сообщение #9 : 10 Января 2018 года, 22:28
Вот здесь у вас явный пробел! Используйте не логику, а ГОСТ.... по составу проектной документации "Электрооборудование силовое". Вы правы, заводу-изготовителю надо писать подробное задание (*опросный лист)
W 985
Сообщение #10 : 10 Января 2018 года, 22:48
даже по моему заданию можно сделать. я нашел фирму, которая сделает по моим проектным данным.  причем, для лазерной резки нужен чертеж из автокада. все-таки 21 век идет) согласен с вами- оформление еще можно подтянуть. может быть нужен взгляд толкового автоматчика и релейщика(ов). благо, проект в экспертизу не должен идти. по-хорошему, этот проект не я один должен делать, а целая группа из 2-3 человек, а может и больше...
Опти
Сообщение #11 : 10 Января 2018 года, 23:05
Вот это уже ближе к истине, а то я подумал, что суперпроектировщик в одиночку взвалил на себя одного все эти проблемы за троих
W 985
Сообщение #12 : 11 Января 2018 года, 00:00
увы, но делаю я один. поэтому, и куча вопросов...
