Кабели FRLS при прокладке в автомобильном тоннеле. Обязательно ли?
Количество просмотров - 2398
Trust Me
Здравствуйте, друзья! Есть проект автомобильного тоннеля. Питающие кабели большого сечения(АВВГ) идут в бетонном канале под нулевой отметкой. Кабели для питания групповых цепей, уже меньшего сечения идут в металлическом лотке под потолком. Этот лоток перегородками разбит на 4 секции: в одной идет освещение, во второй аварийное освещение, в третьей вторичные цепи управления и в последней лежит слаботочка. Кабель для этого заложен ВВГнг. Экспертиза требует кабелей без галогена и FRLS. Вопрос, на каком документе основывается их требование? Заранее спасибо за любую информацию!
без галогена и FRLS. это FRHF? Вопрос, на каком документе основывается их требование? Почему вы у нас спрашиваете?
Trust Me
С экспертизой у меня связи нет, на данный момент, поэтому и решил здесь вопрос задать, так как сам найти не смог, увы( И кабель ВВГ разве может быть безгалогенным, если аббревиатура подразумевает ПВХ оболочку?
ElectroLamp
Экспертиза ничего не должна требовать без ссылок на нормативные документы, требования которых по ее мнению вы нарушили. Аварийное освещение обязательно надо выполнять кабелем в исполнении FR. Лоток, разделенный на 4 секции - не лучшее решение. Как то разделить бы его.
Trust Me
Лоток, разделенный на 4 секции - не лучшее решение. Как то разделить бы его. Согласен, но заказчик второй лоток не хочет - дорого) Его еле на перегородки уговорили.
Trust Me
Аварийное освещение обязательно надо выполнять кабелем в исполнении FR Там светильники с аккумуляторами.
ElectroLamp
И кабель ВВГ разве может быть безгалогенным Кабели ВВГ выпускают в исполнении LS. Безгалогенные кабели ППГ HF.
Trust Me
Безгалогенные кабели ППГ HF. Так а в каких случаях его необходимо использовать, не сталкивались?
ElectroLamp
Там светильники с аккумуляторами. Тогда возможно и пройдут не огнестойкие кабели.
ElectroLamp
Так а в каких случаях его необходимо использовать, не сталкивались? В высотных зданиях, в зданиях с массовым пребыванием людей (более 50 человек), в детских садах. В РФ действует ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Там Таблица 2. Если туннель длинный и возможно нахождение в нем более 50 человек, то могут потребовать безгалогенный.
Есть проект автомобильного тоннеля Там светильники с аккумуляторами. Отрицательные температуры в тоннеле исключили "с помощью лома и какой-то матери" (с) ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) ?
Trust Me
Отрицательные температуры в тоннеле исключили "с помощью лома и какой-то матери" (с) ? Температурный режим работы от -25 до +40 градусов.
и что будет с вашими аккумуляторами при -25 ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif) ?
Trust Me
при -25 ? Я не производитель этих светильников, испытаний не проводил)
при -25 ? Я не производитель этих светильников, испытаний не проводил) Снизится емкость акб либо замерзнет электролит, акб выйдет из строя. Возможна ли ситуация, что у вас в тоннеле будет холоднее чем -25?
