Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Трансформаторы тока измерительные 0,4 кВ. Требование по обеспечению безопасности
Количество просмотров - 6452
Kirill 88
Сообщение #1 : 09 Января 2018 года, 12:15
Такое замечание по проектной документации выставила сетевая компания: "Не рассмотрено требование к измерительным трансформаторам тока 0,4 кВ  по обеспечению безопасности функционирования приборов (СИ (счетчика электрической энергии)) в аварийных режимах."
Подскажите пожалуйста, что за расчет необходим для устранения данного замечания.
Инженер (Владивосток, Россия)
Проектант 63
Сообщение #2 : 09 Января 2018 года, 12:56
посмотрите https://www.proektant.org/index.php?topic=36788.msg214808#msg214808
возможно вам поможет, т.к. там говорится о выборе Ктт при аварийном режиме
однако придирочки [безумный]
может чего-то хотят?
[подмигиваю]
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #3 : 09 Января 2018 года, 14:27
"Не рассмотрено требование к измерительным трансформаторам тока 0,4кВ  по обеспечению безопасности функционирования приборов (СИ (счетчика электрической энергии)) в аварийных режимах."
Нормальные эксперты или технадзор указывают пункты которые нарушены, а не изрекают общие фразы, а ты потом думай какое именно требование не рассмотрено. Вот я не могу понять, как ТТ может угрожать безопасной работе счетчика. Есть аппараты защиты в первичной и вторичной цепях, к ним еще можно что-то предъявить, но не к ТТ. Какое-то самодурство с элементами коррупции.
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 11 Января 2018 года, 11:12
Требование обычное. Касается выбора коэффициента безопасности трансформатора тока Красч=Iкз.макс/Iном.тт
----- добавлено 11 Января 2018 года, 11:16 -----
почему то не дописалось.
Красч должен быть меньше Кбез, указанного для ТТ.
Иначе при  максимальных КЗ в месте установки ТТ повредится измерительный прибор. Например у стрелочного сгорит подвеска и стрелка ляжет навсегда.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Проектант 63
Сообщение #5 : 11 Января 2018 года, 14:01
смотрю на тех.требования ТОП-0,66-1 от СЗТТ и замечаю, что Кбезопасности у них от мощности вторичной нагрузки зависит
например, для 1 ВА она равна 14 (для 5 А и 5s), а для 5 ВА - будет 9
это что же получается: в этом случае Iкз будет 14*5=70 А [непонятно] (для 5 ВА: 9*5=45 А) и мой счётчик "накроется медным тазом" [непонятно]
бред какой-то, какой счетчик такое выдержит [непонятно]
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 11 Января 2018 года, 15:14
1) Коэффициент безопасности рассчитывается по первичному току.
2) Нет никакого бреда. Чем больше вторичная нагрузка, тем при меньших первичных токах начнется насыщение.
3) Смотрите, какие измерительные приборы включены и какой ток перегрузки они выдерживают (по паспортным данным). Далее понятно, каким должен быть коэффициент безопасности.
Проектант 63
Сообщение #7 : 11 Января 2018 года, 15:27
вы не поняли
К без. приведены СЗТТ
схема простая: вторичка ТТ - кабель (2,5 кв.мм) метров 10 - испытательная коробка - счётчик
нагрузка на вторичку примерно 2 ВА
при КЗ в первичке ЛЮБОЙ счётчик трансформаторного включения горит? у него же 7,5 А максимальный ток
нет такого, не бывает
Опти
Сообщение #8 : 11 Января 2018 года, 21:36
К Вам вопрос . Если есть вероятность появления опасного сверхтока во вторичной цепи ТТ, то почему нельзя поставить аппараты защиты в эту цепь
Сообщение #9 : 11 Января 2018 года, 22:48
Аппарат защиты во вторичной цепи ТТ - неплохой шанс словить несколько десятков киловольт после срабатывания такого аппарата [улыбка]
Сообщение #10 : 12 Января 2018 года, 09:06
что то первый раз про такое слышу
Проектант 63
Сообщение #11 : 12 Января 2018 года, 10:38
про то, что все незадействованные вторичные обмотки закорачиваются на землю?
Сообщение #12 : 12 Января 2018 года, 10:46
Коэффициент безопасности характеризует, в первую очередь, погрешность, а не стойкость аппаратуры. Им оперируют, в основном, в релейке (большая погрешность и искажение кривой при КЗ может приводить к тому, что реле, подключенные к вторичной обмотке будут работать некорректно-вибрировать контакты и т.п.)
ГОСТ 7746-2015
3.1 номинальный ток безопасности приборов: Минимальное значение первичного тока трансформатора, при котором полная погрешность составляет не менее 10% при номинальной вторичной нагрузке.
3.2 номинальный коэффициент безопасности приборов,  : Отношение номинального тока безопасности приборов к номинальному первичному току трансформатора.
Рассуждая о стойкости счетчика, наверное, в современных условиях (электронной аппаратуры) правильнее  говорить о сравнении тока вторичной обмотки с максимальным током в течении определенного времени
К примеру, здесь для счетчика Меркурий 234 есть параметр
Максимальный ток для счётчиков трансформаторного включения в течении 0,5 сек, А
Вот его и имеет смысл проверять с расчетным значением.
Однако в 0,4 кВ автоматы могут работать (при отсечке) - в разы быстрее (что означет увеличение стойкости апапратуры)
Тем не менее, ведь по факту погрешность ТТ будет при КЗ увеличена, а значит этот фактор неплохо бы учесть при сравнениии расчетных параметров с паспортными. Как корректно? Не уверен, что методика проверки РЗиА здесь подойдет...
----- добавлено 12 Января 2018 года, 11:37 -----
Можно предположить, что такая методика  проверки работоспособности счетчиков при КЗ будет корректна:
1. Рассчитывается максимальный ТКЗ в первичке ТТ - I1мах
2. Рассчитывается по номинальным значениям ТТ соответствующий вторичный  ток - I2мах
3. Сравниваются значения I2мах  с указанным в паспорте прибора максимальным током  Iпасп мах(с обязательным обеспечением времени срабатывания защиты меньшим, чем нормированное в паспорте значения для рассматриваемого максимального тока). Если I2мах < Iпасп мах с учетом запаса на увеличение погрешности (грубо-до 100%, т.е. в два раза) - то проблем нет. Если условие не выполняется - проводим уточненную проверку - см. далее.
4. Проверяем реальную (расчетную) погрешность ТТ при I1мах. Для этого воспользуемся трудам уважаемых релейщиков - см. приложенную  (вложенный файл) кривую ниже (по последним данным Шабада эта кривая фактически идентична  для ВСЕХ типов ТТ РФ, примем это за основу...ну или запрашиваем у производителей более подробную информацию, как правило отсутствующую и в паспортах, и каталогах и ТУ). f% - это погрешность (ось Y). А  (ось X) - характеризует величину ТКЗ по отношению Кмакс10. Здесь Кмакс =I1мах/номинальный ток ТТ (первичный). К10 - тот самый номинальный коэффициент безопасности для 10% погрешности (то есть такая величина первичного тока в относительных единицах, при которой погрешность ЕЩЕ равна 10%). Вот проведя такие расчет, например, для ТШП-0,66 от "СЗТТ" 300/5 А кл. 0,5 и ТКЗ 3 кА погрешность f% будет всего по данной кривой 20% для указанного выше счетчика "Меркурий" (его нагрузка 2 ВА).
5 По расчетной погрешности  проверяем по п. 3. Если немного не хватает, то проверяем еще с учетом того, что реальная стойкость счетчика выше за счет меньшего времени (по ГОСТ на модульные автоматы, например, время срабатывнаия не более 0,4 с). Через соотношение I2t пересчитываем расчетную стойкость счетчика (будет несколько больше). Ну а если уж опять не проходит-или ставим более быстродействующую аппаратуру защиты  (электронную или не по ГОСТ, а  по реальным кривым срабатывания/с учетом разброса характеристик) или меняем счетчик на более стойкий, или меняем схему ЭС (меняем ТТ, уменьшаем сечения кабелей, например, ставим низкоовльтные  токоограничиваюшие реакторы)
Однако что-то мне подсказывают, что в  реальности для поголовного большинства схем ничего подобного не понадобится-счетчики и так будут стойки
(51.93 Кб, 537x481)  [скачать]  [загрузок: 600]
Posetitel
Сообщение #13 : 12 Января 2018 года, 11:55
вот чтобы не изобретать велосипед и ввели коэффициент безопасности.
по коэф. безопасности определяют величину тока, которая может быть во вторичной цепи при протекании тока КЗ в первичной цепи. этот коэффициент важен для приборов учета и измерения. при кратности, например 10, для ТТ со вторичным током 5 А, ток в цепи не может превысить 5х10=50 А. далее смотрим, чтобы счетчик допускал пиковое значение тока 50 А.
этим коэффициентом оперируют не релейщики, релейщики как раз оперируют током предельной кратности. в релейке важно получить точное значение максимального тока.
Сообщение #14 : 12 Января 2018 года, 11:58
чушь
Повторяю ГОСТ - см. выше.
Posetitel
Сообщение #15 : 12 Января 2018 года, 12:04
"погрешность не менее 10%"
после 10% кривая уже считается пологой и значительного возрастания тока не предвидится
осмысли, ап потом можешь писать чуушь или не чушь.
100 лет ТТ выбирали для учета и измерений, а теперь вон изобрели методику расчета инновационную
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 0
