  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
Заземление в КТП 6/0,4 кВ. Способы заземления нейтрали трансформатора
Количество просмотров - 22539
Сергей инженер
Сообщение #1 : 12 Января 2018 года, 09:58
Добрый день, уважаемые коллеги!
Такой вопрос: как правильно и чем выполнить заземление нейтрали трансформатора 6/0,4кВ на КТП. Трансформатор масляный 1600 кВА. На стороне 0,4 кВ шинный мост.
Предполагаем два варианта:
1. Подвести как можно ближе к трансформатору стальную полосу заземления, а от неё провод большого сечения подключить к нейтральной шине трансформатора. И каким должно быть сечение этого провода?
2. Подвести стальную полосу непосредственно к нейтрали и подключить к шине. Но такой вариант практически чуть сложней.
Интересует, есть ли по этому вопросу какие-то нормы в ПУЭ или другом нормативном документе. Смотрел ПУЭ Казахстана, там толком ничего не сказано.
В проекте указано только, что нейтраль трансформатора должна быть заземлена, а каким образом не указано.
Заранее благодарю за ответы.
Инженер (Северодонецк, Украина)
Дмитpий
Сообщение #2 : 12 Января 2018 года, 10:24
См. типовую серию А10-93. Чертеж А10-93-05 "Заземление и зануление КТП".
У Вас в нейтраль устанавливается ТТ (в РУНН) для нулевой защиты?
Сергей инженер
Сообщение #3 : 12 Января 2018 года, 11:18
Здравствуйте!
Спасибо за ответ. Но там написано: " В системе с глухозаземленной нейтралью - нулевую шину присоединяют к
магистрали заземления или зануляющему контуру после трансформатора
нулевой защиты. ( Выбор сечения в соответствии с п.1.7.79 ПУЭ)". Но не сказано, можно ли до нейтрали вести провод, а не полосу. Кстати, мне в случае чего нужно будет ссылаться на нормативы Казахстана, а чертёж А10-93-05 - это Россия.
По поводу ТТ нулевой последовательности, у меня тоже возник вопрос. В проекте нулевой ТТ не предусмотрен, но обычно его тоже проектируют. Хотя почитал информацию в интернете, так в одном источнике сказано, что ТТ нулевой не всегда нужен, например если ячейка 6кВ находится недалеко от трансформатора. Т.е. в случае к.з. на землю по стороне 0,4кВ, среагирует мтз или отсечка на ячейке 6кВ, так ли это?
Сообщение #4 : 12 Января 2018 года, 14:32
Можно вести любой проводник с проводимостью не менее половины проводимости фазного проводника
Ingenеr 2017
Сообщение #5 : 12 Января 2018 года, 14:33
Все есть в ПУЭ РК.
Чертеж А10-93-05 видимо не подойдет, т.к. во вводном шкафу РУ НН должна быть Главная Заземляющая Шина (РЕ). И от нейтрали тр-ра заземляющий проводник идет к шине N, а ее соединяют с ГЗШ.
По поводу тр-ра тока в нейтрали. Если при однофазном КЗ на землю защита на автомате ввода достаточно чувствительна, то дополнительную защиту НП можно не ставить. В противном случае ставится ТТ, реле тока и независимый расцепитель в автомат.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #6 : 12 Января 2018 года, 16:04
В выделенном главный вопрос-ГДЕ? Где проектировщик ставит эту границу чувствительности? То, что предлагает Ingener*2017-это дейтствительно древний метод обеспечения норм на старом оборудовании, как правило на ВЛ. На шинах же КЗ трехфазное практически идентично однофазному (для D/Y-0) и с этой точки зрения ТНП не нужна.
Однако более интересной является установка ТНП и защиты (релейной) как защита дальнего резервирования в сети 0,4 кВ и/или как резервная/допонительная защита по отношению к высоковольтной (при глухих вводах, в частности)
Chester 66
Сообщение #7 : 13 Января 2018 года, 15:27
Можно заземлять и кабелем, ограничений по этому поводу нет. Единственно нужно выбрать корректное сечение.
Егор 81
Сообщение #8 : 16 Января 2018 года, 12:03
потому что там и нормы древние, да еще и с ошибками.
Space Cat
Сообщение #9 : 01 Марта 2018 года, 11:20
Подскажите, может кто сталкивался с эффективным заземлением нейтрали при помощи кабеля СПЭ. Пришел буржуйский проект, где нейтраль трансформатора ABB 220/35 кВ на ОРУ заземлена кабелем. На чертеже указано, что использовать кабель 400 кв.мм с изоляцией 6 кВ вот тут то и возник вопрос о правомерности такого заземления. Насколько знаю, напряжение на нейтрали может колебаться от 0,33·Uф до 1,0·Uф. Помню разрядники раньше выбирали на фазное напряжение, а тут кабель 6 кВ...
В нейтрали никаких разрядников, ОПН, разъединителей нет, просто глухое заземление. Проверил кабель на возгорание при КЗ - проходит. Хотел поискать европейские стандарты но потерпел крах - в языках не силён. Может ткнёте носом куда? Как выбрать класс изоляции кабеля и имеет ли он вообще значение - ведь кабель постоянно подключен к заземлителю и нейтраль всегда заземлена
(144.29 Кб, 1253x802)  [скачать]  [загрузок: 9011]
Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
Posetitel
Сообщение #10 : 02 Марта 2018 года, 13:44
напряжение на нейтрали имеет смысл только когда она разземлена, когда она заземлена, то напряжение равно нулю.
можно поизвращаться и посчитать падение напряжения при протекании тока КЗ, для этого умножить часть тока однофазного кз, протекающую через нейтраль транса на сопротивление заземляющего устройства подстанции и сравнить с 6 кВ.
Первый
Сообщение #11 : 25 Июля 2018 года, 15:02
имею трансформатор 2500 кВа, в камере по контуру проложена полоса 40х4. Подскажите чем соединить полосу по периметру и нейтраль трансформатора? Гуглил, но до конца не понял.
Jordaned
Сообщение #12 : 25 Июля 2018 года, 15:15
Вот сделал,когда устал отвечать производству каким сечением ....и т.д. Это для шкафов,но для трансформаторов аналогичный расчет.
В Вашем случае не менее 185 мм2 по меди.
* Сечение PE.xlsx
(92.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1213]
Электрик (Киев, Украина)
Первый
Сообщение #13 : 25 Июля 2018 года, 15:18
с меня еще ссылку на гост требуют)) получается на пуэ сошлюсь)
Сообщение #14 : 25 Июля 2018 года, 15:50
Вот сделал, когда устал отвечать производству каким сечением
1) Максимальный ОКЗ НЕ равен 60% от межфазного в общем случае, как указано в МЭК по прилагаемому Jordaned расчету. Более того, строго на выходя трансформатора D/Y-0 ток ОКЗ с высочайшей достоверностью тождественен трехфазному току
2) Надо четко разделять проводник, соединяющий нулевую точку транса с PE-шиной главного щита=РУНН подстанции (проводник 1) и проводник, о котором спрашивает форумчанин Первый (проводник 2):
это разные проводники. В первом случае (проводник 1)  через проводник действительно может протекать максимально возможный ток любых несимметричных ТКЗ с нулевой последовательностью (межфазные на землю и ОКЗ), а также через него протекают и РАБОЧИЕ токи (при любом типе заземления это по сути PEN проводник). Во втором случае (провдник 2) речь идет о проводнике дополнительной и/или основной системы уравнивания потенциалов (в зависимости от назначения полосы), максимум-соединение нескольких ГЗШ (что несколько отдельный вопрос)
по периметру
(как правило,  традиционно это совмещенный магистральный проводник всех видов СУП). Соответственно не имеет смысла делать сечение такого проводника значительным (даже по ПУЭ не имееет смысла более половины расчетного сечения проводника по ОКЗ в связи с 1.7.138 ПУЭ)
Говоря же о 8.2.4.2 МЭК 61439-1 (в РФ - ГОСТ Р 51321.1), а именно о вышеупомянутых 60 %, то:
а) это методика испытания НКУ, даже косвенно не относящаяся к вопросу Первого,
б) говоря о данной методике именно для НКУ, то буржуи просто взяли некое стандартизированное значение по которому стало принято проверять соответствующую цепь. То есть предполагается, что в допустимом большинстве случаев с учетом сопротивления элементов самого НКУ ток ОКЗ не превысит 60% от трехфазного тока
Первый
Сообщение #15 : 25 Июля 2018 года, 15:57
я день читал нормативку, но так и не нашел ответ))
автор: Ната 1204
Сегодня в 08:13
Вчера в 21:53
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
Вчера в 17:03
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
автор: Pasha 94
24 Января 2025 года, 11:41
Сейчас на форумах: гостей - 1083, пользователей - 18
Малевич, Жора Корнев, Dmitriy52nnov, Corazon Stark, Pyromaniac 92, Перельман, Сергей Л. П., Земский, Shvet, Ната 1204, Aleksey 87, Horizont, Artchem, Stixia, Top4ok, Elec, Mav, Игорь В.
