  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
Заземление в КТП 6/0,4 кВ. Способы заземления нейтрали трансформатора
Количество просмотров - 22540
Сообщение #16 : 25 Июля 2018 года, 16:12
И не найдете в явном виде. Речь о проверке данного проводника по термической стойкости (ПУЭ- формула в 1.7.126, эта же формула в расчете  Jordaned, эта же формула в ГОСТ Р 50571.5.54 543.1.2 , о ней же по сути идет речь в 434.5  ГОСТ Р 50571.4.43). И вопрос не в формуле и не о НЕзначительных отличиях в значениях коэффициента К в разных источниках, кстати говоря. Речь о выборе расчетного значения тока замыкания. Проще всего, когда это значение (или подход по его выбору) пишется в утверждаемом Проекте (но так мало кто делает). Я бы порекомендовал принимать половину значения максимального дугового ОКЗ метров за несколько от расчетного питающего щита (метров шесть) по максимальной питающей линии (то есть фактически берется крайне маловероятный случай замыкания такого питающего кабеля на металлоконструкции оборудования и проверка стойкости обсуждаемого проводника на такой ток) - все остальные реальные случаи замыкания будут существенно ниже. Навскидку при таком подходе для вашего случае-в любом случае не более 50 мм2 по меди или 4..5х40 мм по стали
Jordaned
Сообщение #17 : 25 Июля 2018 года, 16:59
Спасибо Volk за разъяснения.Теперь буду разделять эти понятия
Самое главное что я порекомендовал с "запасом" и в принципе криминала при таком выборе нет и проще объяснить инспектору.
Электрик (Киев, Украина)
Opornik
Сообщение #18 : 04 Июня 2021 года, 10:25
Коллеги, а будет ли считаться последовательным подключением заземление корпуса транса к шине,которая идет с нулевого вывода трансформатора?
? (Уфа, Россия)
Opornik
Сообщение #19 : 07 Июня 2021 года, 10:44
фото
(2351.38 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 828]
? (Уфа, Россия)
Opornik
Сообщение #20 : 08 Июня 2021 года, 07:48
Товарищи проектировщики, как корпус транса подключен на фото, последовательно ли? У меня затуп какой-то...
Выполнятся ли 5.10.3. Каждый элемент установки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника?
? (Уфа, Россия)
Сообщение #21 : 08 Июня 2021 года, 08:52
На картинке всё правильно, нет никакого последовательного, от РЕN шины отвод на корпус транса, РЕN шина идет на заземленную ГЗШ. Если нужен будет ТТ, то ставить надо до этого отводка ближе к трансу
Opornik
Сообщение #22 : 08 Июня 2021 года, 08:57
Благодарю!
? (Уфа, Россия)
ВикторП
Сообщение #23 : 23 Декабря 2024 года, 15:15
Добрый день!
Решил не создавать новую тему. Снова столкнулся с заземлением нейтрали трансформатора. Вопрос следующий.
Сечение заземляющего проводника заземления нейтрали транса рассчитывается с проверкой на термическую стойкость по ПУЭ 1.7.1.126 (на первой странице ветки подробное обсуждение), но почему далее все эти медные проводники сажают просто на внутренний контур ТП в виде полосы стальной 4х40мм. Почему саму полосу никогда никто не проверяет по этой же формуле как участок заземляющего проводника?  Полоса 40х4мм это же по проводимости как медный проводник 1х25мм2 и эти 60% тока 1ф КЗ (или сколько там %) пойдут в т.ч по ней. Сколько лет занимаюсь а так и не нашел ясности в этом вопросе. В "буржуйских" проектах всегда другие решения, там вывод от нейтрали сразу идет на наружный контур и проводники соотв. сечения. А у нас что 1х50мм2, что 1х185мм2  присоединяют к полоске и все.
Второй вопрос, как вариант можно например, вывести нейтраль непосредственно на ГЗШ этим самым медным проводником?
Sasha 4312
Сообщение #24 : 23 Декабря 2024 года, 23:03
Стальная полоса 40х4мм, это не шина N, Вы не пробовали посчитать возможный ток в этой полосе? Предположим, сопротивление растекания тока заземлителя 2 ома, при КЗ на корпус (землю) ток будет 220/2=110А
При сопротивлении заземлителя 1 ом, ток будет равен 220А
Вы считаете, что полоса стали 160 мм квадратных (40х4мм) не выдержит такого тока за время срабатывания защиты?
По мне, так и много больше выдержит! Не охота искать таблицу!
Или Вы спутали N-проводник с заземляющей шиной? Это не одно и то-же, хотя и соединены в системеTN.
Sasha 4312
Сообщение #25 : 24 Декабря 2024 года, 07:30
P.S.
При замыкании фазы на корпус самого трансформатора, Ваша железяка при токе 8000А, за 0.1 секунду нагреется примерно до 80 градусов! ГОСТ Р МЭК 60949-2009. Вполне - окей! Даже с запасом!
Три вопроса:
1. Время срабатывания защиты трансформатора? И уставки соответствуют?
2. Ожидаемый ток КЗ?
3. Ваша железяка это самое слабое звено в Вашей схеме?
Извините за задержку, занят был.
Ingenеr 2017
Сообщение #26 : 26 Декабря 2024 года, 13:25
В расчетах заземлителя мощных трансформаторов 110кВ и выше за основу берется максимальный ток однофазного КЗ и из условия максимально допустимого значения потенциала заноса находится сопротивление заземлителя. Полоса заземлителя из точки растекания тока до места разбора (скажем ГЗШ) проверяется на термическую стойкость (нагрев до 400 градусов) по указанному току и времени срабатывания резервной ступени защиты от замыкания на землю. И вот там полоса 4х40 часто вполне достаточна. Видимо поэтому в остальных случаях можно применять с запасом.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
ВикторП
Сообщение #27 : 21 Января 2025 года, 14:38
Добрый день всем. Спасибо за ответы, но все же ответа на свой вопрос я не получил. Какой смысл рассчитывать сечение заземляющего проводника по формуле ПУЭ/ГОСТ если он будет присоединен к стальной полосе 40х4мм. Вот на руках таблица поставщика тр-ра, где указано сечение заземляющего проводника для 3150кВА должно быть 1х120мм.  Смысл в этих 1х120мм2 если присоединяется к полосе 40х4мм, которая значительно ниже эквивалентным сечением. Также смотрю чертеж поставщиках тр-ра - заземление нейтрали выводится непосредственно на внешний контур.
Ingenеr 2017
Сообщение #28 : 22 Января 2025 года, 13:18
Читайте не менее 120 мм кв. То есть 160 мм кв (40х4) и более в норме. Расчеты не нужны, у Вас рекомендации. Так что смело применяйте 40х4.
А что плохого в заземлении на внешний контур? Пробой по высокой стороне (6-10 кВ) сопровождается малым током, а по низкой стороне вряд ли превысит безопасный уровень напряжения, допустимый для КЗ на землю. Важнее быстрее отключить.
А расчеты нужны для заземления мощных трансформаторов 110 кВ и выше. Там токи однофазного КЗ могут быть 30-40 кА.
автор: Ната 1204
Сегодня в 08:13
Вчера в 21:53
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
Вчера в 17:03
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
автор: Pasha 94
24 Января 2025 года, 11:41
Сейчас на форумах: гостей - 1091, пользователей - 18
Малевич, Жора Корнев, Dmitriy52nnov, Corazon Stark, Pyromaniac 92, Перельман, Сергей Л. П., Земский, Shvet, Ната 1204, Aleksey 87, Horizont, Artchem, Stixia, Top4ok, Elec, Mav, Игорь В.
