  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Civil 3D 2017. Как присвоить метки поверхности слоям с сохранением динамичности меток?
Количество просмотров - 2995
Gedezuk 5
Сообщение #1 : 14 Января 2018 года, 17:50
Здравствуйте.
Софт - Civil 3D 2017.
Работая с чертежами Civil 3D, столкнулся с такой проблемой.
Например, имею несколько динамических меток точек поверхности (координаты точки), которые надо разнести по разным слоям, чтобы иметь возможность отключать и включать их в разных сочетаниях по мере необходимости.
При создании, метки автоматически заносятся в слой Civil 3D. Если их после создания разнести по нужным мне слоям (т.е. выделяю нужные метки и выбираю в панели инструментов "слои" требуемый слой). То можно включать и отключать метки в соответствии с присвоенными слоями только в случае, если включен исходный слой Civil 3D, в который метки заносились при создании автоматически. Если же данный слой выключен, то все метки пропадают, несмотря на то, что были разнесены по другим слоям, которые в данный момент включены.
Можно избежать данной зависимости, если расчленить метки до простых примитивов и присвоить им слои. Тогда каждая метка будет подчиняться включению/выключению своего слоя. Но в данном случае теряется динамичность метки.
Вопрос! Как можно присвоить меткам поверхности нужные слои так, чтобы сохранялась динамичность меток?
Инженер (Егорьевск, Россия)
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #2 : 29 Января 2018 года, 10:48
На верное нужно смотреть в стилях. Ну типа как блок внутри имеются присвоенные слоя и при переносе на другой слой слоя внутри блока не меняются. Так и со стилями перенос метки на другой стой внутренних слоёв не меняет. Т.е. на какой слой её не помести, элементы остаются на прежних слоях.
автор: Маркос
Вчера в 14:56
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 773, пользователей - 2
Imp, evlego
