Установка бирок на отходящих линиях щитов. Что должно быть указано на бирках для кабелей?
Количество просмотров - 53422
Вован
Сообщение #1 : 01 Мая 2009 года, 23:06
Электролаборатория заставляет повесить бирки на все отходящие линии в щитах, хотя каждый автомат промаркирован и имеется подробная распечатка. Действительно ли это необходимо, если да, то что должно быть указано на бирках?А как на счёт модульных щитов? Там места для бирок в принципе нет.
Заранее большое спасибо! [улыбка]
Монтажник-электрик (Москва, Россия)
Майор
Сообщение #2 : 02 Мая 2009 года, 23:02
Это требования ПТЭЭП и ПУЭ. На бирках пишется - откуда, куда, номер линии, марка кабеля, сечение и длина.
Например: ВРУ-ЩС1; М21; ВВГ 5*16,0-35м
Krot 495
Сообщение #3 : 14 Августа 2009 года, 18:33
К тому же по требованию ЗАКАЗЧИКА составляется кабельный журнал!!!
Сообщение #4 : 14 Августа 2009 года, 20:41
Ребята, давайте не путать Кабельные линии и электропроводки.
В ПТЭЭП РФ по КЛ:
2.4.5. Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию, указанную в п. 2.4.2, диспетчерский номер или наименование.
Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа.
Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).
По электропроводкам:
2.12.5. На лицевой стороне щитов и сборок сети освещения должны быть надписи (маркировка) с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны (например, на дверцах) должны быть однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников <*>, соответственно через них получающих питание. Автоматические выключатели должны обеспечивать селективность отключения потребителей, получающих от них питание.
<*> Наименования электроприемников (в частности, светильников) должны быть изложены так, чтобы работники, включающие или отключающие единично расположенные или групповые светильники, смогли бы безошибочно производить эти действия.
АндроИД
Сообщение #5 : 14 Августа 2009 года, 22:37
Наша контора маркирует кабели в щитках, потому как потом либо сами берем на обслугу, либо другие добрым словом вспоминают. На приемке объектов контролирующим нравятся бирки. Развести бардак увы всегда проще чем порядок.
Пишем марочку кабеля, номер группы по проекту, либо что подключено.
Nkontakt
кабельные муфты и инструмент
Сообщение #6 : 26 Октября 2011 года, 16:48
Вообще не очень любят строители бирки ставить...потому как по бирке при неисправности сразу можно вычислить, кто накосячил. Но бирки безусловно нужны...строим же и для будущего поколения, пусть помнят где у нас что [подмигиваю]
http://nkontakt.by/obor10.html
(13.78 Кб, 345x302)  [скачать]  [загрузок: 30686]
* Бирки кабельные.mht
(140.72 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1024]
DVolg 174
Сообщение #7 : 29 Мая 2014 года, 08:45
ПУЭ:
2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м.
Глава 2.3 распространяется на кабели сечением более 16 мм.кв до 220 кВ, а также линии, выполняемые контрольными кабелями.
ПТЭЭП 2.4.5. распространяется на силовые кабельные линии напряжением от 0,4 до 220 кВ.
Т.о. на силовые кабели 230В не надо бирок? а на кабели 0,4 кВ до 16 мм кв.?
Юра 123
Сообщение #8 : 29 Мая 2014 года, 09:46
На какие кабели (по классу напряжения) , муфты, повороты  и т.п. "вешаются" бирки - какой формы?
Инженер (Омск, Россия)
DVolg 174
Сообщение #9 : 29 Мая 2014 года, 10:41
БИРКА У 134 (квадратная)
Бирка кабельная У 134 предназначена для маркировки силовых кабелей напряжением до 1 кВ. Размер: 55х55мм.
БИРКА У 135 (круглая)
Бирка кабельная У 135 предназначена для маркировки силовых кабелей напряжением более 1 кВ.
Диаметр: 55 мм
БИРКА У 135 М
Бирка кабельная У 135 М используется для маркировки силовых кабелей напряжением более 1 кВ
Диаметр: 100 мм.
БИРКА У 136 (треугольная 52х55)
Бирка кабельная У 136 предназначена для маркировки контрольных кабелей
БИРКА У 153 (квадратная)
Бирка кабельная У 153 предназначена для маркировки силовых кабелей напряжением до 1 кВ
Tr0do
Сообщение #10 : 30 Мая 2014 года, 07:53
лично у себя на предприятии не зависимо от требований НД, вешаю все бирки на все кабельные линии.
Михаилъ
Сообщение #11 : 02 Июня 2014 года, 13:49
Откуда номер линии брать за основу? Абсолютное творчество проектировщика или есть условные буквенные обозначения?
Сообщение #12 : 02 Июня 2014 года, 15:43
Есть.
Михаилъ
Сообщение #13 : 02 Июня 2014 года, 16:59
Да точно
Нович_ОК
Сообщение #14 : 02 Июня 2014 года, 19:40
По поводу буквенно-цифровых обозначений из указанного РТМ могу сказать, что в нем совершенно не понятные обозначения щитов и линий. Я никогда таких не видал и думаю если сам в проекте применю - ух строители будут меня вспоминать. Хоть пиши бирки - хоть не пиши.
Михаилъ
Сообщение #15 : 03 Июня 2014 года, 08:23
Согласен с вами. Но каюсь в КЖ пока силовым линиям не задавал нумерацию. Просто откуда-куда и в чем и хорош. Надо исправляться.
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
