Установка выключателя для душевой АБК в гардеробе возле душевой. Допускается?
Количество просмотров - 2543
Екатерина 61
Сообщение #1 : 17 Января 2018 года, 10:20
Здравствуйте коллеги. Вопрос следующий. Делаем проект АБК. Имеется гардероб для рабочих на 30 человек. В гардеробе имеется душевая. Можно ли выключатель для душевой установить в гардеробе возле двери душевой, или в этом случае гардероб нужно рассматривать, как преддушевую?
Инженер-электрик (Гродно, Беларусь)
Сообщение #2 : 17 Января 2018 года, 13:20
По Российским нормам такое решение возможно.
Екатерина 61
Сообщение #3 : 17 Января 2018 года, 15:34
в экспликации помещение значится, как гардероб (27м2). Но эксперт утверждает, что в данном случае его нужно рассматривать, как преддушевую и выключатель выносить за пределы помещения . Вот я и думаю - это блажь этого конкретного эксперта или это действительно так. А еще там есть санузел. И это значит, что если человеку после душа нужно посетить туалет, ему нужно одеться и выйти из гардероба, чтобы включить свет. Вопрос вроде и мелкий, но не хочется идти на поводу, если это не оправданно
Сообщение #4 : 17 Января 2018 года, 15:58
По ГОСТ Р 50571.7.701-2013 - можно и в душевой, если соблюдаете расстояния и IP
Сообщение #5 : 17 Января 2018 года, 16:16
Что может говорить название помещения, "преддушевая или "предбанник"- только про его расположение, а не о характеристике в отношении опасности поражения эл. током. Преддушевая может быть помещением без повышенной опасности. Мы и под открытым небом устанавливаем эл. аппараты с соответствующим IP, эксперт и их готов запретить?.
Дмитpий
Сообщение #6 : 18 Января 2018 года, 07:37
ПУЭ (7-е изд.)
6.5.13. Выключатели светильников, устанавливаемых в помещениях с неблагоприятными условиями среды, рекомендуется выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды.
Выключатели светильников душевых и раздевалок при них, горячих цехов столовых должны устанавливаться вне этих помещений.
Сообщение #7 : 18 Января 2018 года, 08:31
ПУЭ (7-е изд.)
Тогда остаётся определиться с приоритетностью применения ПУЭ или ГОСТа. Кроме этого, считаю , что раздевалка при душе и гардеробная- это два разных по функционалу и окружающей среде помещения. И ещё, возможно когда писАлась эта норма(п.6.5.13), в СССР понятия IPХХ еще не было и вспомните какие тогда были выключатели.
Сообщение #8 : 18 Января 2018 года, 08:57
зря вы так, и понятия были, и соответствующее оборудование было, и проектные решения были. например ГОСТ 14254-80 - про IPХХ
в данном случае приоритет за ГОСТ Р 50571.7.701-2013
Сообщение #9 : 18 Января 2018 года, 09:31
зря вы так, и понятия были. и соответствующее оборудование было, и проектные решения были.
Тогда извиняюсь и беру назад это предположение. Пытался найти историю применения IP в СССР, но пока не нашел.
Сообщение #10 : 18 Января 2018 года, 09:42
например ГОСТ 14254-69 - Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
Возможно до него тоже был такой же ГОСТ
сейчас действует ГОСТ 14254-2015
Сообщение #11 : 18 Января 2018 года, 09:42
Это тот еще holy war, приоритетность ПУЭ и ГОСТ. ГОСТ допускает установку выкл. в данных помещениях исключая зоны 0,1
Сообщение #12 : 18 Января 2018 года, 09:44
Прошу прощения, откорректировал свое сообщение...
Сообщение #13 : 18 Января 2018 года, 09:48
про приоритет ПУЭ или ГОСТ - уже были обсуждения здесь на форуме.
про IP автор вопроса дает уточнение, где он собирается устанавливать выключатели, и уж конечно не в зоне 0
а так, спасибо за уточненные нормы и цитаты, я им не противоречил ...
p.s. зря вы удалили цитаты, было бы полезно увидеть многим
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 0
