Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Совместная прокладка кабеля 0,4 и 6 кВ.
Количество просмотров - 15526
Сообщение #1 : 18 Января 2018 года, 09:26
Уважаемые форумчане! Прокладываю кабель ВВГ ...4х70- 0,66кВ на улице по эстакаде. На одном участке, около 20м вынужден проложить его по консолям, совместно (параллельно) с бронированным кабелем 6кВ. Длина консоли около 20 см, поэтому соприкосновение исключу в примечаниях. В ПУЭ нашел только рекомендации о взаимном расположении таких кабелей на различных вертикальных уровнях трассы. Категорического запрета о совместной прокладке не нашел. Прошу подсказать, есть ли такие нормы.
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 18 Января 2018 года, 11:03
Скорее всего, если же прокладка кабелей по "эстакаде", надо глядеть ПУЭ табл.2.3.1 и думаю, что расстояние не менее диаметра кабеля.
ПУЭ п.2.3.86 не совсем тут будет уместен.
ПУЭ 2.3.120 - касательно рекомендаций
Сообщение #3 : 18 Января 2018 года, 11:28
Получается, что надо применять  п.2.3.120 и обеспечить расстояние в 1 диаметр кабеля по горизонтали между кабелями, что для меня вполне выполнимо. Других требований нет. Спасибо за участие!
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 18 Января 2018 года, 11:31
Может быть еще найдутся требования, кроме ПУЭ. Но в ПУЭ других требований не увидел
Сообщение #5 : 18 Января 2018 года, 11:46
Как несгораемую перегородку будете выполнять?
Сообщение #6 : 18 Января 2018 года, 11:49
Так и я о том же. В моей практике совместная прокладка не встречалась, всегда удавалось развести, а здесь тяну по сущ. трассе 600м, везде на разных уровнях, а в конце 20м вынужден параллелить или проектировать консоли. Может кто-то что-то добавит по нормам, пока проектирую по ПУЭ.
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 18 Января 2018 года, 11:51
Сообщение #8 : 18 Января 2018 года, 11:51
На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в пп. 1, 3 и 4, не требуется.
Повторился. Не могу сам удалить.
Сообщение #9 : 18 Января 2018 года, 12:36
Думаю тут могут быть проблемы с классом изоляции линий или электромагнитной совместимостью.
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 18 Января 2018 года, 13:25
Например, что по ЭМС может случиться? Откуда наводки сильные возникнут, от кабеля 10кВ, которые повлияют на 0,4кВ? Экран кабеля 10кВ не поможет?
Сообщение #11 : 18 Января 2018 года, 13:38
С чего вы решили что он там есть?
Вообще 2.3.120 я всегда трактовал как кладем 0,4 выше 1кв, если не получается то ниже.
А положить на одну консоль и отделить одним диаметром это крайне сомнительно.
Обоснуйте почему вы не используете наилучшее решение?
Сообщение #12 : 18 Января 2018 года, 14:05
Повторюсь. Кабель 6 кВ бронированный, 0,4кВ- ВВГ...0,66кВ, вопрос ЭМС не стоит. Наилучшее решение в проектировании, это спроектировать дешевле и не нарушить нормы. Поэтому обратился к форумчанам, может кто навскидку помнит, можно или нельзя на участке длиной 20м положить их на одну консоль и что кроме ПУЭ здесь можно посмотреть. Считаю, что ПУЭ п.2.3.120 это не запрещает.
Сообщение #13 : 18 Января 2018 года, 14:35
Это не так. У вас какой-то формалистский подход к работе.
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 18 Января 2018 года, 15:05
Так чем сомнительно то, какие предположения? С ЭМС все в порядке, пробой изоляции остается у кабеля 10кВ и работа на однофазное металл. К.З, как это отразится на кабеле 0,4 кВ?
ПУЭ 2.3.120 да, касательно вертикальной прокладки - но рекомендательное решение.
ПУЭ табл. 2.3.1 рассматривает горизонтальное расстояние между кабеля до 35кВ при прокладке на эстакадах в том числе
Сообщение #15 : 18 Января 2018 года, 15:22
Почему!? Если я стараюсь не тратить зря деньги на ненужные материалы и работу и не нарушать нормы проектирования - это называется "формалистский подход"?
Я, в свою очередь, не разделяю вашу трактовку п. 2.3.120. Если четко следовать написанному в 3) и 5) подпунктах, то данная прокладка не запрещена.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 0
