Прокладка 5-ти жильного кабеля на опорах ВЛИ-0,4 кВ. Как выполнить по СТП 09110.20.186-09?
Количество просмотров - 2209
Cyber-mhn
Сообщение #1 : 22 Января 2018 года, 10:49
Добрый день! Выполняю проект временного ЭС стройплощадки. Заказчик хочет на ж/б опорах СВ110 для ВЛИ-0,4 кВ (типовой СТП 09110.20.186-09). В ТП, откуда запитываемся, уже предусмотрено разделение PEN на PE и N. Выхожу 2-мя 5-тижильными кабелями (нагрузка 450 А) и поднимаюсь на опору, на которой делаю также двухцепную линию. И вот здесь вопрос. В данном типовом используется исключительно 4-хжильный кабель (3 фазы + PEN) и вот как соединить приходящих 5-тижильный кабель и 4-хжильным СИПом, учитывая тот факт, что ПУЭ запрещает объединять PE и N за точкой разделения по ходу распределения энергии?
Инженер-проектировщик (Молодечно, Беларусь)
Юра 123
Сообщение #2 : 22 Января 2018 года, 11:34
Примени 5-жильный СИП.
Инженер (Омск, Россия)
Cyber-mhn
Сообщение #3 : 22 Января 2018 года, 11:40
Так в том то и проблема, что 5-жильный СИП у нас не выпускается.
Сообщение #4 : 22 Января 2018 года, 11:48
http://www.merg.ru/catalog/provod-sip/2/50/50-25/
Cyber-mhn
Сообщение #5 : 22 Января 2018 года, 11:59
Выхожу 2-мя кабелями 95 мм СПЭ, на опоре перехожу на СИП 70 мм2 (пропускная способность выше чем у кабеля), так вот предлагаемая заводом-дополнительная жила, она же "уличное освещение" идет сечением максимум 35 мм2. По ПУЭ же сечение PE и N должны быть не менее половины сечения фазного, т.е. 35 меньше чем 95/2.
Сообщение #6 : 22 Января 2018 года, 12:05
У вас на ТП есть три фазы и заземленная нейтраль которая выходит на ГЗШ. Это четыре провода к которым вы можете присоединиться 4-х жильным кабелем. Вы сами создаете себе проблему и делаете разделение на ГЗШ хотя можно тянуть 4 жилы сеч. 16 мм кв. и выше
Cyber-mhn
Сообщение #7 : 22 Января 2018 года, 12:47
Да, но я не совсем понимаю как это осуществить физически. Есть шкаф УКН с ошиновкой. 3 жилы кабеля я подключаю через автомат условно к шинам, а вот куда подключить 4-ю жилу? Тащить от ГЗШ жилу в УКН?
Сообщение #8 : 22 Января 2018 года, 13:08
а в шкаф сколько жил приходят от ТП ?
Dmitriy52nnov
Сообщение #9 : 22 Января 2018 года, 13:20
4-х жильным кабелем выйти из ТП (несмотря на то, что разделение) против норм? Точка разделение ГЗШ ТП. ГЗШ ТП является, PEN (PE) шиной, на которую приходит нейтраль от трансформатора.
Cyber-mhn
Сообщение #10 : 22 Января 2018 года, 14:18
Шкаф я доставляю дополнительно сбоку к существующим, в них система их 5 шин. Или Ставить УКН 4 шинами и 4-ую, с моем случае PEN, соединить с ГЗШ в том месте где происходит разделение? Осуществимо ли это в жизни? Или не дурить голову и выводить 2 5-тижильных кабеля а на опорах ипользовать 3-юцепь меньшего сечения для подключения PE?
Cyber-mhn
Сообщение #11 : 22 Января 2018 года, 14:21
Ок, мне 4-ю жилу кабеля сажать на какую шину - N или PE? И когда с опор спущусь во ВРУ мне опять там эту жилу разделить что бы вновь получить N и PE. Что-то не нравится мне это.
Сообщение #12 : 22 Января 2018 года, 14:35
Вы можете выполнить один из двух вариантов 4 или 5 жил , подсчитав какой дешевле. Я, без схемы, не до конца понимаю проблему.
Cyber-mhn
Сообщение #13 : 22 Января 2018 года, 15:04
Вариант 1 - каким то образом сделать шкаф с совмещенным PEN (возможно ли такое осуществить?) и уже от него 4-хжильным кабелем к ВРУ, где разделить его на PE и N.
Вариант 2 - выхожу 5 жильным кабелем и на опорах использую 3-ю цепь для подключения 5-й жилы PE. Во ВРУ опять же PE и N.
* Схема.pdf
(58.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 47]
Сообщение #14 : 22 Января 2018 года, 15:12
все правильно, поддерживаю ТОЭ
в наружных сетях (ВЛИ-0,4) допускается 4-проводная схема, разделение целесообразно делать на вводе в электроустановку, т.е. в щите ВРУ.
зачем разделение делать до ВЛИ-0,4кВ, лишняя жила.
тем более, что на вводе в электроустановку требуется повторное заземление нуля (PEN-проводника).
получается
так и делается - вар.1
из ТП и далее на ВЛИ-0,4кВ до ввода в здание (ВРУ) - четырёх-жильная система, далее на ВРУ - разделение PEN на PE и N, и повторное заземление PE-проводника
правда есть один вопрос - временное электроснабжение, таких проектов я не делал и не делаю.
но для обычного электроснабжения, обычных объектов, именно так и делается.
а на ТП между шинами N и PE все-равно перемычка стоит.
Сообщение #15 : 22 Января 2018 года, 15:22
Я, за первый вариант, может и расположение в плане показать, ибо я не вижу сложностей.
Сейчас на форумах: гостей - 259, пользователей - 0
