Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЛ 0,4 кВ. Расчет потери напряжения
Количество просмотров - 5988
Тихий Скромный
Сообщение #1 : 22 Января 2018 года, 12:20
  Доброе утро. Опыта в проектировании ВЛ, к сожалению, нет, прошу помочь (по образованию ПГС). В принципе весь проект уже сделан кроме подсчета потерь напряжения.
Есть поопорка ВЛ-0.4кВ от КТП, от ТП-232 до 72 опоры (сверху слева возле пруда) существующая ВЛ, затем 2 проектируемых опоры к заявителю. Указанная мощность заявителя 15кВт. Провод СИП 3х120 + 1х95 по магистрали до 72 опоры, затем пока принял СИП 2А 3х16 + 1х25 до заявителя (62м).
 Не понимаю, как определись, какие дома учитывать в расчете потерь напряжения, по схеме не разберу, какие ответвления учитывать, какие нет. Спрашивал, есть ли где данные по подключенным домам, дали ответ вроде "это ваша работа в том числе ходить смотреть где и что подключено". Неужели действительно километр линии ходить смотреть?
 Я так понимаю далеко не все столбы стоят у дороги в свободном доступе. Можно ли методом исключения сразу отбросить какие-то участки? Например те, что справа от "Стройки" большие ветки, или и они тоже могут быть подключены?
 Также вопрос есть как рассчитываются 3-фазные ответвления? Дома, я так понимаю, учитываются по СП 31-110-2003 п. 6.2 таблица 6.1.
Сообщение #2 : 22 Января 2018 года, 12:58
Тут и опытному трудно справиться, если нет данных по нагрузкам на предыдущих участках. Установку ТП и отходящие линии кто-то проектировал? Есть ли какие-то исходные данные?
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 22 Января 2018 года, 13:36
Ваша точка присоединения 72 опора, СИП 3х120+1х95, к вашему проекту имеет отношение? Как я понял, следует подключить заявителя с мощность 15кВт от сущ. ВЛ?
Тихий Скромный
Сообщение #4 : 22 Января 2018 года, 14:01
Есть только ТУ, ТЗ, и эта схема. Спросил по проектам, сказали ничего нет. Я по типовому проекту делал, но ничего общего с ТП-232 он не имеет, это печально. Завтра поеду еще спрашивать/опрашивать, может хоть какую-то информацию дадут.
Да, все верно, от 72 опоры присоединение от данного провода. Вопрос состоит в том, как определить по одной этой схеме какую нагрузку помимо заявителя еще учитывать.
Вот смотрите, опора 56, с одной стороны 3 провода, с другой 2, по логике это конечная опора для какой-то другой линии и дома около нее присоединены именно к ней и мы их игнорируем. Я правильно размышляю?
Сообщение #5 : 22 Января 2018 года, 14:02
Точно! Здесь вас предыдущая линия не должна волновать. У вас есть нагрузка, расстояние и точка подключения на ВЛ. Вы должны рассчитать потери на вашем участке. Если они вписываются в нормы, то берете этот кабель.
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 22 Января 2018 года, 14:04
Вот и я про тоже...
ТУ можно конечно еще поглядеть)
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 22 Января 2018 года, 14:14
Вас это не должно волновать, в ТУ должна быть прописана точка присоединения заявителя, остальное не Ваши проблемы (до точки присоединения), а сетей
Сообщение #8 : 22 Января 2018 года, 14:17
По-моему вы ошибаетесь. На 56 опоре закреплен магистральный 4- жильный и три отходящих 2-жильных - два вправо ( дом 27,28 ) и один влево дом 20
Тихий Скромный
Сообщение #9 : 22 Января 2018 года, 14:25
Это мой старый расчет, который не устраивает.
(72.83 Кб, 1588x236)  [скачать]  [загрузок: 1281]
Это расчет в типовом проекте, с учетом  не только нагрузки заявителя, но и подключенных домов и 3-хфазок.
(85.21 Кб, 1161x276)  [скачать]  [загрузок: 1286]
Когда только дали проект, сказали ответвлений нет и считать только заявителя.
Соответственно, судя по замечанию, мой расчет не устроил. Спросил, что не так, сказали сделать с учетом 1-фазок и 3-фазок, подключенных к линии.
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 22 Января 2018 года, 14:28
Откуда вы нагрузки возьмете, сами подумайте? На каждый дом надо ТУ, с заявленной мощностью, будете бегать собирать? И все это для расчета одного присоединения заявителя в 15 кВт?
Выложите ваше ТУ
Вообще если расчет у вас верен для 15 кВт падение почти 5%, при такой длине линии, и с учетом, что на сечении 120 кв.мм больше нет никаких потребителей, это беда)
Тихий Скромный
Сообщение #11 : 22 Января 2018 года, 14:46
Выложите ваше ТУ
ТУ
* ТУ №1708475 (Агеев В.Н.) (1).pdf
(1518.97 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 124]
А что не так с падением? Может я посчитал не так. В любом случае реконструировать ВЛ не будут, я так понимаю )))
Dmitriy52nnov
Сообщение #12 : 22 Января 2018 года, 14:54
 пункт ТУ 10.2, вот в чем соль
и сетевая и заявитель, оба строят ЛЭП)
Вообще оборзели сетевики на частный сектор вешают пункт 10.2, хотя сами должны это делать, пересогласовывайте ТУ, не ваше это дело
Сообщение #13 : 22 Января 2018 года, 15:45
сетевая - строит ЛЭП-0,4 от ТП до границ участка заявителя ,
заявитель - от ближайшей опоры (на границе участка) проектируемой ЛЭП-0,4 до ВРУ(ВУ) здания, т.е. ответвление от ЛЭП-0,4 (п.7 ТУ).
так и делается обычно.
так и прописано в этих ТУ
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 22 Января 2018 года, 15:49
Тогда да. Просто по вышесказанному думалось, что точка присоединения опора №72
Но пункт 10.2 в ТУ перебор..
Сообщение #15 : 22 Января 2018 года, 15:51
читайте его внимательней ...
сетевая осуществляет ... строит (по проекту) ...
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 303, пользователей - 0
