Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Комплектные щиты управления приточно-вытяжными установками. Как сблокировать два щита?
Количество просмотров - 7215
Алексей.71
Сообщение #1 : 23 Января 2018 года, 10:32
Доброго времени суток, всем! Уважаемый модератор, не знаю в какой раздел отнести эту тему. Вопрос в следующем. Сразу оговорюсь, речь пойдёт о комплектных щитах управления, поставляемых совместно с оборудованием. Так вот. Когда приточно-вытяжная установка единая, то вопросов нет, у неё один щит управления этой установкой. А вот когда для одного и того же пространства есть отдельно приточная установка и отдельно - вытяжная, при чём они находятся в разных концах этого пространства? Специалисты ОВ говорят, что приток и вытяжка для одного пространства должны работать синхронно (одновременно включаться и выключаться), вот и проблема, щит управления для таких установок должен быть по идее один, или же у каждой установки - свой щит, а потом по месту происходит их сблокировка какая-нибудь? Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой! Я уверен, что уже должно быть какое-то решение моей проблемы. Спасибо.
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Сообщение #2 : 23 Января 2018 года, 13:41
Я так понимаю что на оба этих щита должен приходить некий управляющий сигнал и это уже вопрос АТХ каким образом этот сигнал сблокировать.
Если щиты комплектные, то вам надо только проложить кабель и, возможно, настроить аппарат в щите управления.
Сообщение #3 : 23 Января 2018 года, 14:02
автоматику проектируют - автоматчики,
электрику проектируют - электрики,
почему у вас не так ?
Игорь В.
Сообщение #4 : 23 Января 2018 года, 14:50
А что говорят производители комплектных установок? Дистанционное управление возможно? Если да, то не вижу проблем. Ставьте общий аппарат и включайте/выключайте.
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #5 : 23 Января 2018 года, 15:19
Имел в виду питающий кабель до щита управления и от ЩУ до вентилятора.
И соответственно аппарат защиты в этом ЩУ.
Алексей.71
Сообщение #6 : 24 Января 2018 года, 08:01
У нас всё так же, проблема в том, что если у таких разнесённых установок один щит управления, то питающий кабель нужен один, и расчитываться он будет по мощности 2 установок, если у каждой - свой собственный, то питающих кабелей нужно уже 2. Аналогично и с автоматами. Вот в чём запарка. Пультов для дистанционного управления у таких установок нет, говорят наши ОВшники.
Алексей.71
Сообщение #7 : 24 Января 2018 года, 08:13
Наверное, так примерно и поступлю. Наши ОВшники, заказывая установки, пишут фразу "в комплекте с автоматикой", таким образом можно считать, что у каждой установки свой щит управления. Проложу питающий кабель до каждой установки отдельно, а остальное - проблема автоматизации. Касаемо аппаратов защиты, защищу каждый питающий кабель в главном щите вентиляции и всё, потому что как-то пытался изучать комплект автоматики, и там находил свой встроенный аппарат защиты.
Антониони
Сообщение #8 : 25 Января 2018 года, 06:47
У нас зачастую и приточек и вытяжек в здании несколько штук. Плюс аварийные. У всех кроме вытяжек свой щит/шкаф управления кроме вытяжек - там один вентилятор и все, нет смысла шкаф городить. Однако ставят по два вентилятора и до кучи ставим два датчика давления что бы контролировать работу и при необходимости переключаться между основным и резервным вентилятором. Как правило на приточки из АСУ ТП выдаем сигналы: Пуск, Стоп, Пожар, Загазованность, в обратку получаем Работа и Авария.
Кроме сблокировки есть же еще кнопки управления из обслуживающих помещений, у дверей, групповые и индивидуальные. Вот что бы все это собрать воедино - каждая вентустановка со своим шкафом/щитом, а управляет всем АСУ ТП. В некоторых случаях делали отдельный шкаф в реле для управления всеми вентустановками.
Кстати, как правило, все шкафы автоматики имеют внутри свой автомат защиты, в том числе для возможности обесточить шкаф при ремонте/обслуживании.
Алексей.71
Сообщение #9 : 25 Января 2018 года, 08:35
Огромное спасибо, ваш ответ подтвердил мои ожидания, спасибо всем за участие в беседе!
Алексей.71
Сообщение #10 : 18 Марта 2018 года, 00:08
Возвращаюсь к теме. Проблема в следующем. Допустим есть вентсистемы В1 и П1. Они работают на одно и то же пространство (что логично). Спрашивал у ОВшников, говорят, что приток и вытяжка должны включаться и выключаться одновременно, если они рассчитаны на одну и ту же зону. П1 -установка со шкафом. В1 - просто вентилятор. Можно ли подать питание на щит П1 и на вентилятор В1 разными линиями? Или нужно писать, чтобы подключение вентилятора В1 происходило от щита П1? Я склоняюсь к первому варианту. У кого какие мнения?
Сообщение #11 : 18 Марта 2018 года, 00:32
нужно
Алексей.71
Сообщение #12 : 18 Марта 2018 года, 00:50
нужно
Хочется услышать какое-то объяснение.
VadGKorn
Сообщение #13 : 18 Марта 2018 года, 00:56
В данном случае питание должно быть одно: на ЩАВП1В1. Это хорошо по многим причинам:
1. Пожарка будет рубить только одного вводного в этом щите, а не двоих автоматов в ГРЩ;
2. Аварийный или обычный Стоп П1 – автоматически встаёт В1 и наоборот;
3. Если переменная производительность, то П1 и В1 должны это делать синхронно, и т.д....
Одним словом, Щит должен быть один, значит и питание одно.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #14 : 18 Марта 2018 года, 01:02
и размораживать систему
Алексей.71
Сообщение #15 : 18 Марта 2018 года, 01:03
Не очень вижу во всём этом смысла. Пожарка в проекте изначально отрубает главный щит вентиляции, с которого вся вентиляция. 2 - вопрос сблокировки (если она потребуется), данная проблема - проблема слаботочников. И что за надобность синхронной переменной производительности?? Растолкуйте, пожалуйста.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 656, пользователей - 0
