Защита питающих сетей от перегрузки. Допустимый ток кабеля и ток плавкой вставки
Количество просмотров - 7948
Сообщение #1 : 24 Января 2018 года, 08:26
Здравствуйте, прошу помощи форума, возникла дискуссия в ходе которой меня пытаются заставить принять сечение питающих кабелей от ТП до ВРУ с длительно-допустимым током кабеля, выше номинального тока плавкой вставки, установленной в ТП. Я же оперируя ПУЭ, утверждаю что этого не требуется. Ничего страшного если длительно-допустимый ток кабеля будет ниже тока плавкой вставки. Рассудите пожалуйста.
7.1.33. Питающие сети от подстанций до ВУ, ВРУ, ГРЩ должны быть защищены от токов КЗ.
Игорь В.
Сообщение #2 : 24 Января 2018 года, 09:09
ПУЭ морально устарели. Ознакомьтесь с ГОСТ 50571.4.43-2012.
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #3 : 24 Января 2018 года, 09:44
433.2.2 Устройство, защищающее проводник от перегрузки, может быть установлено за точкой изменения (изменение площади поперечного сечения, материала проводников, способа монтажа или расположения), если на участке между точкой, где происходит изменение, и местом установки защитного устройства нет ни ответвленных цепей, ни розеток и соблюдается по крайней мере одно из следующих двух условий:
a) проводник защищен от тока короткого замыкания в соответствии с требованиями раздела 434;
Суть в том что допускается от перегрузки защищать кабель со стороны потребителя, если нет ответвлений и кабель защищен от КЗ со стороны питания.
Сообщение #4 : 24 Января 2018 года, 10:00
Все верно, этим я и оперирую, питающий сети от ТП до ВРУ не вижу смысла защищать от перегрузки (принимать с завышенным током) , при условии того, что распределительные и групповые цепи защищены от перегрузки.
[вставить цитату]
Спасибо за указанный норматив, я знаком с ним. [улыбка]
Все дело в том, что нет конкретной ссылки на норматив и требования о защите кабеля от перегрузки не стоит. Тупо написано в замечании принять кабель Iдд выше номинала плавкой вставки.
Сообщение #5 : 24 Января 2018 года, 10:08
Кто пишет то?
Отвечайте со ссылкой на гост что у вас все защищено у потебителя.
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 24 Января 2018 года, 12:14
Трудно вот так со слов говорить о таком требовании. Понятно, что ряды номинальных значений токов предохранителей и Iдд кабелей не совпадают. И в условиях выбора кабелей нет такого требования. Скорее наоборот.
И, главное, это противоречит логике. Если кабель выбран по Iдд, то предохранитель с меньшим значением номинального тока не допустит рабочий максимальный режим. А это уже совершенно недопустимо.
Если кабель выбран и по кривой защитной характеристики предохранителя токи выше допустимых перегрузок кабеля не попадают в зону срабатывания, то скорее меняют предохранитель. А не увеличивают сечение кабеля.
В любом случае необходимо запросить ссылку на документ, которым руководствовался человек (эксперт?), давший такое замечание.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #7 : 24 Января 2018 года, 12:40
Там ток кабеля меньше тока предохранителя.
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 25 Января 2018 года, 12:20
Видели цифры?
Сообщение #9 : 25 Января 2018 года, 13:20
Олега 777
Сообщение #10 : 25 Января 2018 года, 14:05
Ну, защищены распред.сети от перегруза.. А какое отношение эта защита имеет к питающей линии от ТП ? (еще можно было бы понять такой вариант при наличии в ГРЩ автоматов, сумма номиналов которых меньше Iдд питающей линии, но это вряд ли).
п.433.2.2 писан для вводного аппарата защиты, ограничивающего ток именно по вводу.
ps Как-то в ГЭ получил по шее за вставку номиналом более 80% от Iдд ))
Сообщение #11 : 25 Января 2018 года, 15:55
В ПУЭ предельно конкретно написано
3.1.9. Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3
В каких сетях, питающих? На основании чего? Просто заставили сделать защиты от перегрузки...
Олега 777
Сообщение #12 : 25 Января 2018 года, 20:13
На основании уже указанного ГОСТ. Этот стандарт пришел на смену ГОСТ Р 50571.5-94 и ГОСТ Р 50571.9-94 на основе которых писали ПУЭ6.
В ГОСТ 50571.4.43-2012 нет отдельных требований для питающей сети (наружки) и для тех, что в здании. Это низковольтные установки. Указано когда ставится защита от перегрузки и когда не ставится. В частности на вводе не ставится "433.3.1 c) если с электроснабжающей организацией согласованы вопросы защиты от перегрузки со стороны питания на вводе в установку и что эта защита обеспечивает защиту части установки между вводом и распределительными шинами установки, после которых защита от перегрузки обеспечивается;"
По части п.3.1.9 см. 433.1 "Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения." Это в корне меняет подход в предыдущих ГОСТ 94 года.
По-моему предельно ясно, что от перегруза (возможного) любые цепи ( за исключениям перечисленных в ГОСТ) должны быть защищены. До Арбитража лучше не доводить, дорого получится.
Hmf
Сообщение #13 : 13 Февраля 2018 года, 15:02
 ГОСТ 50571.4.43-2012 переводной,  криво написано, поясните. пожалуйста,  защита  от  перегрузок  кл в земле от ТП до ВРУ  здания  нужна?
Сообщение #14 : 13 Февраля 2018 года, 15:49
По моему мнению нет, ибо от перегрузки цепи необходимо защищать на стороне нагрузки
Сообщение #15 : 13 Февраля 2018 года, 16:27
По моему мнению нет
Он же не указывал место установки защиты.
Сейчас на форумах: гостей - 403, пользователей - 0
