Подключение нескольких световых табло и сирен к С2000-КПБ. Прибор определит обрыв или КЗ?
Количество просмотров - 9963
Proekt_mgn
Сообщение #1 : 25 Января 2018 года, 20:29
Помогите разобраться. Вопрос такой, при подключении нескольких сирен/световых табло к одному выходу С2000-КПБ параллельно, будет ли прибор контролировать шлейф на обрыв и КЗ схему подключения прилагаю (вариант 2)
На практике с прибором не работал так как начинающий, не могу понять почему прибор не сможет "увидеть" обрыв или КЗ, если по схеме оповещатели подключены параллельно.
В инструкции на прибор прочитал что, у выходного реле два режима:
1) при НЗ контакте реле: контроль идет по току, не более 2,5 А. Я для себя понимаю что, при токе выше 2,5 А, прибор видит КЗ. При обрыве линии ток уменьшается и прибор видит "падение нагрузки-обрыв".
2) при НО контакте реле:  контроль по сопротивлению шлейфа. Обрыв и КЗ определится по падению напряжения на зажимах прибора, как у пожарных и охранных неадресных шлейфах.
По закону Ома, при параллельном подключении оповещателей получим U1=U2, а ток суммируется I=I1+I2. Поэтому и вопрос почему прибор не сможет определить неисправность или корректно работать?
Меня коллеги убеждают что прибор не сможет определить КЗ и обрыв дальше первой коробки, я не могу понять почему?
* с2000-кпб.pdf
(110.46 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 866]
Инженер-конструктор (Магнитогорск, Россия)
Сообщение #2 : 25 Января 2018 года, 23:51
Проблема насколько знаю с постоянновключенными табло "Выход". А так должен контролировать, но не более десяти устройств. Там то же начинаются проблемы. Сейчас вроде версию С2000-КПБ модернизировали и не очень понимаю что изменилось. В последнее время все БКЛО попадается.
Постоянно включенное табло блок контролирует одно на выход.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 269, пользователей - 0
