Переход от системы TN-C к TN-С-S. Разделение PEN проводника на PE и N после рубильника
Количество просмотров - 3208
Trust Me
Сообщение #1 : 26 Января 2018 года, 09:52
Добрый день друзья!
Ситуация такая: от трансформатора к щиту с вводным рубильником приходит 3L+PEN. Затем возле рубильника забивается новый контур заземления, от него дальше берут жилу PE, а PEN от трансформатора дальше тянут как N. Вопрос в том, что в этом месте стоит просто рубильник с предохранителями, без автоматов. Могут ли быть какие-то негативные последствия такого подключения?
Заранее спасибо!
Nikita BLR
Сообщение #2 : 26 Января 2018 года, 10:30
Добрый день друзья!
Заранее спасибо!
а в чем разница до рубильника или после? Насколько я понимаю рубильник трехполюсный, разрывает только 3 фазных провода. Сам PEN проводник разрывать отдельной ЗАПРЕЩЕНО. Получается что если в какой-то электроустановке делаете разделение PEN проводника, то у вас должна быть такая последовательность. PEN проводник приходит от ТП, заводится сразу на ГЗШ, к ней же подключаете контур заземления, а в щите на изоляторах должна быть N шина, которая соединена перемычкой с ГЗШ. В итоге PE проводники подключаются к ГЗШ а N к N-шине. Единственный спор может быть в случае учета на вводе. Т.е разделять до или после счетчика. В этом случае необходимо ДО.
Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Trust Me
Сообщение #3 : 26 Января 2018 года, 10:32
Учет будет еще в ТП, на выходе из трансформатора.
Т.е. PEN от трансформатора садим сразу на ГЗШ, а от ГЗШ уже подключаем две шины - N и PE?
Nikita BLR
Сообщение #4 : 26 Января 2018 года, 11:25
А зачем разделять PEN именно в ТП? Она встроенная или отдельностоящая? Если отдельностоящая, то обычно идут четырехпроводной TN-C и делят уже в ВРУ здания PEN.
Trust Me
Сообщение #5 : 26 Января 2018 года, 11:26
Разделение будет на вводном рубильнике, не в ТП.
Nikita BLR
Сообщение #6 : 26 Января 2018 года, 11:37
Почитайте устройство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Возможно, мы не понимаем друг друга.
Trust Me
Сообщение #7 : 26 Января 2018 года, 11:40
Есть ТП. Оттуда выходит 3L+PEN. Четырехжильным кабелем доходит до вводного рубильника в здании. Возле рубильника забивается контур и от него дальше уже пускают 5 жил (3L+N+PE).
ElectroLamp
Сообщение #8 : 26 Января 2018 года, 11:46
Ориентируйтесь на Рисунок Б.4б - Схема расположения аппаратуры в шкафном ВРУ класса I (с проводящей оболочкой) в стандарте ГОСТ 32396-2013 "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия"
Там точки 2 и 2" на случаи четырех и пяти  жильного питающего кабеля.
В вашем случае должна быть перемычка между N и PE и проводник PEN подключается к шине РЕ.
Если в качестве ГЗШ используется шина РЕ в ВРУ, то так. Если ГЗШ выполнена отдельно, то PEN питающей линии подключается к шине РЕ.  А от РЕ перемычку поставить к ГЗШ. Минимальное сечение этой перемычки вызывает много вопросов и разногласий. Ориентируйтесь на ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов" и Главу 1.7 ПУЭ.
----- добавлено 26 Января 2018 года, 11:49 -----
Если у вас рубильник в корпусе, ставьте внутрь корпуса шины N и PE.  И шину РЕ используйте как ГЗШ.
Олега 777
Сообщение #9 : 26 Января 2018 года, 15:51
Ориентируясь на ГОСТ Р 50571.5.54-2013, можно увидеть, что в качестве ГЗШ (Рисунок 54.1c) может использоваться PEN-шина, от которой подключены N и РЕ шины
А вот варианта "PEN питающей.. к шине РЕ, от РЕ перемычку поставить к ГЗШ" почему-то нет.
Posetitel
Сообщение #10 : 27 Января 2018 года, 13:31
судя по этим рисункам ГОСТа проводник ПЕН можно подключать как к ПЕ-шине, так и к Н-шине, а не только к ПЕ-шине, что всегда требовалось нормами.
еще на рисунке 54.1c от ПЕ-шины отходят Н проводники, что намекает на опечатку и вызывает вопрос, а единственная ли это опечатка или вообще весь рисунок косячный.
да и в контексте сообщения #8 рассматривается вариант установки ГЗШ отдельно от ГРЩ, рисунок же 54.1c рассматривает случай, когда ГЗШ располагается в ГРЩ.
Олега 777
Сообщение #11 : 27 Января 2018 года, 14:52
На это обстоятельство есть указание в тексте ГОСТ или IEC ? Почему PEN-шина не может быть установлена во ВРУ, а N и РЕ - в ГРЩ ?
Вариант из сообщения #8 не приведен на рисунках 54 как вариант исполнения.
Сравнивайте с первоисточником IEC 60364-5-54:2011, там все нормуль.
Сообщение #12 : 28 Января 2018 года, 08:38
В тех. циркуляре № 6/2004 достаточно однозначный ответ (другое дело статус т.ц. [улыбка] )
Это обсуждалось не раз на этом форуме.
Поделишься? Не смог обнаружить на просторах.
Posetitel
Сообщение #13 : 28 Января 2018 года, 09:26
Не помню такого, в какой теме обсуждалось?
Олега 777
Сообщение #14 : 28 Января 2018 года, 16:05
Поделишься?
См.почту.
Сообщение #15 : 28 Января 2018 года, 16:45
Воспользуйтесь поиском на форуме, если честно лень искать, но то, что было это точно.
См.почту.
Спасибо!
В первоисточнике.
Провод PEN, PEL или PEM должен быть подключен к клемме или стержню, предназначенному для защитных проводников (см. Рис. 54.1a), если только не имеется специальный вывод или стержень, предназначенные для подключения проводников PEN, PEL или PEM (примеры как показано на рисунках 54.1b и 54.1c).
Честно говоря, я не совсем понимаю для каких случаев предусмотрен вариант подключения показанный на рис. 54.1b, в моем понимании выполненная таким образом ЭУ гораздо опаснее чем по варианту 54.1a, вариант 54.1с противоречит ПУЭ (что ни говори, а ПУЭ есть ПУЭ [улыбка] ) в части
1.7.135 В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
В общем, для себя я решил, что буду выполнять ЭУ по варианту 54.1а.
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 0
