Освещение светодиодными лентами. Подключение нескольких лент к одному контроллеру
Количество просмотров - 1358
Trust Me
Сообщение #1 : 26 Января 2018 года, 14:44
Здравствуйте, друзья!
Вопрос № 1. Есть помещение около 20 метров по периметиру. Задача: повесить одну светодиодную ленту по периметру на потолке (RGB 15-20 метров), одну ленту по периметру панорамного окна (RGB 5-10 метров), и одну ленту для подсветки зеркала (одноцветная 1 метр). Таких помещений будет много, пока сделали одно, для примера типа. Так вот, по факту в помещении поставили один трансформатор 220/12 вольт и один RGB контролер. От контролера параллельно подключили обе RGB ленты, а одноцветную напрямую от блока питания, параллельно контроллеру. Все вроде работает как положено, но так ведь нельзя делать? Один блок питания - допустимо, если тянет по мощности, а вот что с одним контроллером на почти 20 метров ленты? Можно ли так делать и какие могут быть последствия? Обязательно ли соблюдать правило "максимум пять метров ленты на один контроллер" и если да, тогда нужно ставить RGB усилители?
Вопрос № 2. Есть длинный коридор, метров 30 длиной и 3 метра шириной. По периметру необходимо протянуть одноцветную ленту. Есть варианты, как это можно устроить одной, цельной лентой?
Как всегда, огромное вам спасибо, ребята, уже не раз меня выручали!
ElectroLamp
Сообщение #2 : 26 Января 2018 года, 15:15
У каждого контроллера есть техническое описание. Смотрите что написано в этом описании и следуйте рекомендациям.
Если помещений много, и через пол  года начнутся проблемы, начнется массовый выход из строя оборудования, то любые нарушения рекомендаций из технического описания вам будет поставлено в вину.
Если у купленных контроллеров нет технического описания, то приобретайте оборудование у нормальных поставщиков.
Игорь 5363
Сообщение #3 : 26 Января 2018 года, 15:29
По моему ленты больше 5 метров в длину не идут, там катушка на которой они намотаны под 5 м. Там внутренние дорожки ленты могут не выдержать при большой длине, ленту 220 В даже специально укорачивали чтобы не горели дорожки. На 12 В такой проблемы вроде нет. Одноцветную ленту общей длиной 25 м собирали из 5 метровых отрезков, но там продавцы нарисовали хитрую схему, все равно через RGB контроллер и разделили общую длину на 3 участка, каждый из них подключили к отдельному каналу контроллера, в итоге получилось что все 3 участка диммировались с пульта одновременно. Но это нестандартная схема, хотя без диммирования я считаю подсветка абсолютно не смотрится, чуть приглушить - уже намного красивее, и ленту ставили не белую, не синюю, а бело-голубую, получилось супер.
Конструктор (Одесса, Украина)
Trust Me
Сообщение #4 : 27 Января 2018 года, 09:51
Они все идут по 5 метров, по крайней мере те, которые мне удалось найти - и 220, и 12, и 24 вольта.
Пока для длинного участка планируем использовать пятиметровые ленты 220В, подключеннные параллельно, без контроллера. Но я прочитал, что при таком подключении надо ставить частотник, для снижения пульсаций, чтобы свечение было более мягким и плавным. Эту функцию может выполнить контроллер?
----- добавлено 27 Января 2018 года, 09:57 -----
Не понятно)
Сейчас на форумах: гостей - 615, пользователей - 0
