Реконструкция ИТП. Допустима ли резка в водоструйный элеватор?
Количество просмотров - 5286
Вадимкккк
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
27 Января 2018 года, 12:41
Здравствуйте всем. Хотелось бы услышать мнения профессионалов. У нас в 5-ти этажной хрущёвке находящаяся на первом этаже и владеющая подвалом организация, без согласия жильцов врезала систему отопления подвала(не отаплиевомого ранее) врезала СРАЗУ после сопла перед системой подмеса обратки. Скажите при проектирование такое вообще возможно или элеваторный узел неделимый узел и его использование возможно только цеоиком  [непонятно] всем заранее спасибо.
Чёт похожее фото не попалось, ну так попробую
есть температура теплосети т1 например 130 градусов
потом после шайбы ограничительной т2 103 градуса например
потом после подмеси обратки т3 80 градусов например она идёт к нам в батареи
А они берут там где 103 , у них в подвале +31 в режиме проветривания температура а мы мёрзнем.
Житель (Барнаул, Россия)
Сообщение #2 : 27 Января 2018 года, 19:49
Не понял из какой вы страны. Ну если из РФ, то
"находящаяся на первом этаже и владеющая подвалом организация" - это бред, такого не может быть, владеть помещениями в которых расположено общедомовое имущество эта организация не может. Это либо ваши, либо их хотелки.
Судя по всему ваш дом обслуживает управляющая компания - обращайтесь туда. Отопление подвала не предусмотрено проектом дома. Возможность подключения дополнительного потребителя тепловой энергии нужно везде и всюду согласовывать, не зачем лезть в конкретное место врезки. Письменно обращайтесь в УК, себе оставляйте копию своего заявления с пометкой о приёме и ждите. Не будет результата - пишите в исп органы. За такие жалобы сеучас вроде бы должны УК привлекать к ответу
Вадимкккк
Сообщение #3 : 28 Января 2018 года, 03:06
как ни странно из россии, управляющая им согласовала думаю не за спасибо. запрос в управляйку писал, их договор с тепловиками они предоставили. причём учитывая что они берут для отопления  150/70 а мы 95/70 платят все поровну за квдрат. по поводу подвала  вопрос спорный у них из фойе  с разных концов лестницы в подвал идут и раньше они были.
С улицы входа в подвал никогда не было...
Сообщение #4 : 28 Января 2018 года, 07:10
- ну и что? Значит обязаны предоставлять доступ к общедомовому имуществу для УК и полномочных представителей собственников дома. Ответ письменный от УК есть? Или предпочитаете лапшу на ушах?
обязаны были установить счётчик, так что согласований официальных у них нет
Сообщение #5 : 28 Января 2018 года, 07:15
сайт этот вообще то белорусский (республика Беларусь), а состав участников очень разный
Вадимкккк
Сообщение #6 : 28 Января 2018 года, 08:02
Доступ предоставляю но большая часть труб зашита гипсом.
Ответ официальный есть "согласие жильцов отсутствует"
а вот договор напрямую с теплоснабжающей организацией есть, считают им по среднему наравне с нами
а включены из под общего счётчика
Сообщение #7 : 28 Января 2018 года, 12:40
Ну если есть договор на подвал, значит врезка выполнена по тех условиям теплоснабж орг. Считаете, что платите за отопление подвала - требуйте установки счётчика на подвал. Закон о энергосбережении (установке счётчиков) есть, возможность скорее всего есть, нет согласия собственников жил помещений (жильцы здесь ни при чём). Обращайтесь (большинством собственников) в "исполком" по ЖКХ - выдадут предписание, поставят счётчик. Ну а по поводу отбираемой температуры воды - если ваш дом не мёрзнет, то без разницы какой с температурой идёт отбор воды, важно какое количество тепла отбирают. Перегрев помещений в подвале вряд ли им необходим.
Вадимкккк
Сообщение #8 : 29 Января 2018 года, 14:41
Позвольте! как жильцы не причём, система отопления это общедомовое а уж то что после счётчика то точно, а реконструция общедомовых систем возможна только с согласия общего собрания. Так в жилищном кодексе написано. Может по Вашему и то что они в подвале батарей напрямую в подачу понаварили жильцов не касается.[непонятно]
Сообщение #9 : 29 Января 2018 года, 20:40
- собственников жил помещений, не каждый жилец - собственник. коммунизм закончился.
- ну а какой вам интерес в этом разбираться? Счётчик он тепло считает, а не температуру.
Вадимкккк
Сообщение #10 : 30 Января 2018 года, 03:20
Скажите а разве врезка напрямую в подачу в подвале батарей первого этажа, не даст эффекта того что вода будет  будет бегать преимущественно по этому короткому  контуру с меньшим сопротивлением, чем контур с петлёй на пятый этаж.
А как же физика и гидравлика о УЖАС.
Сообщение #11 : 30 Января 2018 года, 08:00
Ужас был бы, если бы подвал подключили после элеватора - тогда бы часть расхода воды (тепла) жилые квартиры не дополучали. Производительность элеватора ("насос-смеситель") ограничена. Подающий трубопровод на элеватор по своему диаметру обеспечивает расход воды больше, чем требуется элеватору (теоретически). По поводу подключения отопительных приборов в подвале на прямую с подающего тр пр - я сильно сомневаюсь. Наверняка там есть тепловой узел (регулятор). Иначе возражал бы теплосбыт.
Вы бы определились чего хотите - что б на подвал поставили счётчик или чего то другого. Я что то не пойму.
Nkassandra
vk
Сообщение #12 : 30 Мая 2018 года, 17:59
Именно.
Они могли врезаться до элеватора или после, но никак ни в сам элеватор.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #13 : 27 Июля 2018 года, 00:04
Здравствуйте всем. ..., без согласия жильцов врезала систему отопления подвала(не отаплиевомого ранее) врезала СРАЗУ после сопла ...
Здравствуйте.
-- рассмотрите Ваш вопрос в правовой плоскости, о самовольной подключении к существующим сетям теплоснабжения, "организации" без согласования с ТСО, в соответствии законодательства России. Напишите коллективное обращение-заявление на имя директора ТСО и пригласите представителя ТСО по данному своеволию и принятию дальнейших мер. Составьте соответствующий "Акт".
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 615, пользователей - 0
