Программы для расчёта освещения. Программа для создания и вывода в ACAD однолинейных схем
Количество просмотров - 8657
Eel
Сообщение #1 : 28 Января 2018 года, 15:30
Привет всем!
Представляю свою программу для создания однолинейных схем электроосвещения и экспорта в ACAD.
Протестирована на 2-х проектах.
Есть проблемы:
1 - не работает (не грузит базу светильников, но можно работать с созданными файлами) через proxy - сервер, но в принципе проблема решаема сисадминами (это по большей части корпоративные сети).
2. - экспорт в ACAD пока только для ACAD 2015 (может быть работает и для 2016-2018 - не знаю, хотя есть DLL-ки для компиляции 2013 и 2017).
А так считаю свою программу вполне так неплохой.
Адрес для скачивания и обучения:
http://u96554kn.beget.tech
Сообщение #2 : 28 Января 2018 года, 17:01
Интересное решение, но очень узко направленное, почему именно только освещение? Напишите пож. ваш адрес в личку, если интересно, напишу свое мнение более развернуто.
R 13
Сообщение #3 : 29 Января 2018 года, 13:35
По-моему интересное и нужное решение. Допустим Dialux тоже узконаправленная программа, но хорошо помогает проектировщикам. А если еще и поданным светотех.расчета  будет возможность генерирования схемы электроосвещения в АСАD, то это здорово наверное?
Александр ЭОМ
Сообщение #4 : 30 Января 2018 года, 12:18
Программу скачал, но пока не тестировал. Посмотрел блоки, для AutoCAD. Первое, что бросилось в глаза, это блок с шинами. Они трехфазные, изменить на одну фазу нельзя. Для освещения это критично. Первый вопрос, который задаст инспектор: основания использования трехфазного питания, для однофазных ЭП.
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
R 13
Сообщение #5 : 30 Января 2018 года, 13:39
Наверное обсуждение этого продукта(если он интересен действительно) положительно скажется на его доработке.
Eel
Сообщение #6 : 30 Января 2018 года, 18:28
Для Александр ЭОМ - программу делал для более более сложных решений, чем коттедж. Это решение (я занимаюсь разделом ЭО) для проектирования рабочего и аварийного  освещения общественных зданий для пользователей ACAD.
Программа позволяет сделать рассчитать все по щитам освещения необходимые данные:
- установленная и расчётная мощность в зависимости от типа здания(СП 256)
- нагрузки по фазам, в Амперах (по установленной или расчётной мощности)
- перекос фаз в процентах (по установленной или расчётной мощности)
- автоматический выбор группового автоматического выключателя, кабеля, показывает потери
- оперативно вручную выбирать фазы и перекидать их по группвм
- устанавливать коэффициенты спроса
- ещё,что я не могу сразу вспомнить
Кому просто необходимо рассчитать группу - скачайте программу
http://u96554kn.beget.tech/privet-mir
не раз выручала
Всем рекомендую.
Александр ЭОМ
Сообщение #7 : 30 Января 2018 года, 18:37
Мда, "камень в свой огород" принял, держите в ответ: приведите пример общественного здания, где этажная нагрузка на освещение превышает 11 кВт.
Eel
Сообщение #8 : 30 Января 2018 года, 18:49
На собственном примере - развлекательный центр, детский сад
Александр ЭОМ
Сообщение #9 : 30 Января 2018 года, 19:00
У меня тоже, собственные примеры.
Eel
Сообщение #10 : 07 Октября 2018 года, 21:42
Обновил несколько свою программку, кстати, на новой работе она запустилась несмотря на прокси-подключение.
http://u96554kn.beget.tech/vtoraya-versiya-programmy-dlya-razrabotki-odnolinejnyh-shem-osveshheniya/
----- добавлено 15 Октября 2018 года, 17:23 -----
Уже больше недели - просмотры растут, но никто ничего не пишет. Всё идеально? или всем пофиг (никто не скачал и не попробовал)?
В принципе могу добавлять и другие светильники (по запросу в блоге) и как говорил, АВ Шнайдер и всё остальное, причём с вашими корпоративными требованиями в оформлении, конечно на это надо будет некоторое время.
Олега 777
Сообщение #11 : 16 Октября 2018 года, 15:30
Всё идеально?
Какое же идеально, коль перепроверять подсчет надо ? (посмотрел видео).. шлифануть бы.
Александр ЭОМ
Сообщение #12 : 16 Октября 2018 года, 15:40
Сечение кабеля изменить нельзя? Т.е. для светильников 2,5мм2 и все, по другому никак?
Eel
Сообщение #13 : 18 Октября 2018 года, 19:19
Александр ЭОМ:
Спасибо большое, да косяк, как раз связанный с корректировками, обещаю в воскресенье - понедельник всё будет ок (повторюсь - до это программа работала идеально, ну, с учётом считала не падение, а потери и т.п.).
Олега 777:
это не вина программы - введёте идеально правильно - всё будет правильно.
По опыту работы - практически нереально по ходу работы ввести правильно количество типов и количество светильников в каждой группе. Собственно для этого(из опыта) и сделал отчёты, иначе вообще тратится нереальное количество времени на поиск косяков ввода. В принципе можно на это и забить, ведь в реальной практике Вы хоть раз перепроверяли суммарно количество (по типам ) всех светильников которые считали в группах с тем, что нарисованы на чертеже? Не думаю, т.к если их за тысячу разных типов сложили на бумажке и в путь, здесь тоже можно этим не заморачиваться.
Спасибо всем откликнувшимся., скачивать там же.
----- добавлено 18 Октября 2018 года, 20:06 -----
Косяк нашёл, скачивать там же.
Олега 777
Сообщение #14 : 18 Октября 2018 года, 23:10
Имеете ввиду пересчет большого количества руками ? Что мешает сделать табличку, автоматом собирающую все светильники по группам, изменяющую кол-во при добавлении (удалении) в группе ? Хоть и за тысячу (хотя это - гипербола).. Может, я что-то не понял ?
Eel
Сообщение #15 : 20 Октября 2018 года, 07:05
Для Олега 777:
Ничто не мешает сделать табличку - делайте.
Ещё раз - если введёте правильно, то всё правильно посчитает, просто используя отчёты удобнее искать ошибки, если приспичит.
