Управление освещением с двух мест. Схема подключения проходного выключателя
Количество просмотров - 2392
Trust Me
Сообщение #1 : 30 Января 2018 года, 12:24
Здравствуйте, друзья!
Есть некое помещение. В потолок встраивается несколько светильников. В помещении есть два проходных выключателя, через которые эти светильники подключаются. Один выключатель установлен на одной стене помещения, второй на противоположной.
Вопрос. Фазу мы протягиваем через два проходных пакетника и подводим к светильникам. А нейтраль? Получается, что ее отдельно от щита надо тянуть напрямую к светильникам? Иначе какой смысл ее по всему периметру протягивать, если она цельным куском будет идти, нигде не разрываясь?
Знаю, что нейтраль нельзя отдельно от фазы прокладывать, поэтому, собственно и вопрос такой возник.
Спасибо!
Сообщение #2 : 30 Января 2018 года, 12:34
(6.22 Кб, 364x221)  [скачать]  [загрузок: 130]
Trust Me
Сообщение #3 : 30 Января 2018 года, 12:37
Так получается фаза и ноль отдельно к светильнику подходят?
Никнейм
Сообщение #4 : 30 Января 2018 года, 12:39
Ставьте коробку распаячную как при обычном выключателе. К проходным выключателям тяните трехжильные кабели отдельно.
----- добавлено 30 Января 2018 года, 12:40 -----
Т.е. к светильникам свой кабель L+N+PE и к проходным L+1+2
Trust Me
Сообщение #5 : 30 Января 2018 года, 13:30
А можно последовательно все пакетники подключить, а потом от них фазу на светильник бросить? А N и PE от щита притянуть? Я тоже привык к распред. коробкам, но тут настаивают на варианте без них - кабеля типа меньше. Мощность, в принципе, небольшая.
Сообщение #6 : 30 Января 2018 года, 14:04
пакетники - это нечто другое - пакетные выключатели
Trust Me
Сообщение #7 : 30 Января 2018 года, 14:41
Хорошо, не пакетники) обычные клавишные выключатели. Так можно их все последовательно подключить, а после них светильники? Нагрузка максимум 700 Ватт будет.
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 30 Января 2018 года, 17:04
По нагрузке - можно.
На счет нейтрали отдельного от фазного проводника в групповых сетях , системе TN-S норм не встречал, но суть не меняется, что отдельно проложенный фазный проводник от нейтрального увеличивает индуктивное сопротивление цепи (как я понял), но в групповых сетях, приведет ли это к чему? Думаю, что нет.
У вас, что управление одним светильником? Если светильников несколько, как PE проводник собрались подключать, шлейфом? P/s отдельно значит не в составе кабеля, но по одной трассе (не учитывая заход на выключатель)
Trust Me
Сообщение #9 : 30 Января 2018 года, 17:09
Светильников несколько, да. Подключать планируем последовательно, от одного, к другому. Разве так нельзя?
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 30 Января 2018 года, 17:10
Светильников несколько, да. Подключать планируем последовательно.
По правилам нельзя шлейфом PE подключать. Так, что коробки в любом случае - лучшее решение.
Сообщение #11 : 30 Января 2018 года, 17:49
Объективно-не совсем так. Есть некоторые не совсем такие положения ПУЭ рубежа века и определенная практика того времени  интерпритации требования инспекторами.
По существу нет никакой разницы-будет клеммник в светильнике или в отдельной коробке.
Стоит так же отметить, что есть еще светильники для соединения  в линию и/или транзитным соединением через светильник (два сальника), что несколько иной вопрос
Dmitriy52nnov
Сообщение #12 : 30 Января 2018 года, 18:01
Возможно так и есть. Однако есть правила, есть объективное мнение. В простонародье (в быту) конечно ставить коробки не будут в том числе и на розетки.
Шел я в метро (туннель), то там вообще каждый светильник через распред. коробку, был я дома - да никакой коробки нет). Я написал, как по правилам, иных правил  присоединения PE проводника в РФ не встречал.
Все таки мое мнение, для удобства монтажа и эксплуатации (сменяемости проводки, перемещения светильников и.т.д) коробки - играют роль и правилам не противоречим.
А клеммник в светильнике, это обычно на корпус светильника, т.е как я предполагал, две ОПЧ мы соединяем последовательно, что нарушает, либо, как Вы сказали, не предусмотрено иной конструкции светильника.
Сообщение #13 : 30 Января 2018 года, 18:08
я думаю ответвительные коробки всё-равно нужны для ответвления к выключателям и правило ответвления PE-жилы только в коробке тоже действует.
Trust Me
Сообщение #14 : 30 Января 2018 года, 18:29
А можно пункт ПУЭ про недопустимость подключения PE шлейфом?  И это получается, что фазу и нейтраль можно шлейфом подключать, а PE нельзя?
Сообщение #15 : 30 Января 2018 года, 18:53
это не очень удобно делать в коробке выключателя, там просто мало места и клеммы выключателя хилые
Сейчас на форумах: гостей - 302, пользователей - 0
