Потери мощности в линии. Зависимость потерь в линии от значения напряжения
Количество просмотров - 1723
Gubavs
Сообщение #1 : 01 Февраля 2018 года, 21:17
Здравствуйте. Помогите разобраться. Мне, довольно грамотный человек сказал, что потери в сети 10 кВ в 121 раз больше, чем в сети 110 кВ, аргументируя тем, что при грубых расчетах, не вдаваясь в высокие материи, разница в токе в 11 раз, а так как потери рассчитывают как произведение квадрата тока на полное сопротивление сети, то и отличие потерь 10 кВ и 110 кВ будет как отличие в квадрате. Упор делает на квадрат тока. Мне интересно, разве правильно возводить отличие тока в квадрат только потому, что в формуле расчета потерь есть квадрат тока. На мой взгляд, расчет потерь как в сети 10 кВ так и в 110 кВ одинаков и потери, как и ток, будут отличаться просто в 11 раз. Заранее спасибо)
Мастер (?, Россия)
Posetitel
Сообщение #2 : 01 Февраля 2018 года, 22:26
не спорьте с довольно грамотным человеком. ваш взгляд ошибочен. чтобы убедиться, возьмите и посчитайте потери на 110 кВ и на 10 и сопоставьте результат
Сообщение #3 : 02 Февраля 2018 года, 05:27
Тут видимо речь идет все таки о мощности, а потери считаются как то так...
http://electricalschool.info/main/elsnabg/905-raschet-setejj-po-poterjam-naprjazhenija.html
Gubavs
Сообщение #4 : 02 Февраля 2018 года, 16:40
Клевый форум. Чего пристал - иди и думай сам, не поможем тебе)))))))))) Форум для тех, кто все знает и никому не помогает))))))))) Я видел все эти методы расчета. У меня нет всех исходных данных. Если тут есть хоть кто-нибудь вменяемый, подскажите недалекому, могут ли потери в 110 и 10 кВ отличаться в 121 раз, просто да или нет???
Мастер (?, Россия)
Lubitel
Сообщение #5 : 02 Февраля 2018 года, 16:59
В формуле падения напряжения в знаменателе линейное напряжение в квадрате. Поделите 110 на 10 и возведите в квадрат, получите 121.
Ingenеr 2017
Сообщение #6 : 05 Февраля 2018 года, 13:34
А как хотели? Вам предлагают посидеть с книгой, подумать, продвинуть свои представления. Ан нет, дайте готовый ответ. Готовые ответы - это протезы для ума. Даже тему толком не сформулировали. Потери чего? А то уже тут  уходят в сторону потерь напряжения. Судя по квадрату тока все таки потери мощности. Активной или реактивной? На 10 кВ можно отбросить реактив, а на 110 еще надо подумать. К тому же на 110 есть генерация. Пусть будут потери активной мощности. Но реактив тоже дает вклад в потери активной мощности. И самое главное: как сравнивать!!!
Хорошо, пусть будут две короткие линии 110 и 10 кВ с одинаковыми сопротивлениями и активной нагрузкой.
1. Токи, протекающие в линиях, одинаковые. Тогда потери одинаковые и не зависят от напряжения. Но при этом по линии 110 кВ передается большая (ударение на первом слоге) мощность. Поэтому относительные потери мощности здесь меньше (скажем в 11 раз).
2. Мощность, передаваемая по линиям одинаковая. При этом потери в линии 10 кВ больше (скажем в 121 раз). И ничего удивительного. Ведь при одинаковой мощности ток в линии 110 кВ гораздо меньше.
Таким образом может быть, но для этого должны быть равными сопротивления линий, равны передаваемые мощности и т.д. (куча ограничений).
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Gubavs
Сообщение #7 : 05 Февраля 2018 года, 21:31
Спасибо за ответы. Разобрался, все хорошо)Всем добра и удачи в поисках истины)
Мастер (?, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 0
