Реле для передачи сигнала "Пожар" с пожарных извещателей. Схема обвязки реле
Количество просмотров - 1309
Dron 0220
Сообщение #1 : 05 Февраля 2018 года, 20:18
Добрый день форумчане. В гараже сделал примитивную сигнализацию - концевик двери и 3 максимальных тепловых пожарных датчика образуют замкнутый охранный шлеф. Все это дело выведено на реле. Если происходит внештатная ситуация, то на реле пропадает питание, НО контакт размыкается и в квартиру по проводной линии приходит сигнал (точнее пропадает напряжение на проводе обратной связи), что что-то происходит нехорошее)).
Захотел усовершенствовать систему и вместо максимальных датчиков, решил установить парочку максимально-дифференциальных температурных. Так как на них, в случае сработки, меняется сопротивление и соответственно ток в пожарном шлейфе, то вопрос: Может кто-то подскажет схему обвязки электромагнитного реле на 12 В (на транзисторе (или микросхеме) - какой именно и какие номиналы сопротивлений в схеме), что б реле смогло сработать в случае пожара или при обрыве шлейфа. Так как больше силен в электрике, а не радиоэлектронике, то и обратился на форум за подсказкой спецов.
Завхоз (Донецк, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 479, пользователей - 0
