Внутренний контур заземления. Сечение проводника для ответвления к оборудованию от контура
Количество просмотров - 2942
Романыч
Сообщение #1 : 08 Февраля 2018 года, 12:21
Всех благ! Ситуация такая, в проекте металлические корпуса всего оборудования и аппаратов должны быть присоединены к внутреннему контуру заземления, соединенному с наружным. Внутренний контур заземления выполняется стальной полосой 40х4 по периметру помещения насосной, ответвления к оборудованию – полосой 20х4. Заказчик не может приобрести шинку 20х4 и просит согласовать замену на внутреннем контуре заземления медной шины 20х4 на медную шину 20х3!  Вопрос: Можно ли заместо шины 20х4 поставить 20х3? Чем грозит? И вообще,как правильно? Где ни искал везде по разному пишут
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Сообщение #2 : 08 Февраля 2018 года, 12:36
А почему именно медной шиной ответвления? Какие обоснования?
Романыч
Сообщение #3 : 08 Февраля 2018 года, 12:55
Да я сам хотел бы знать)) Проект не мой,но пришли замечания и начальник просит ответить на них! Я вот сижу и думаю, кто такой и чего хотел человек,который всё это проектировал!)
----- добавлено 08 Февраля 2018 года, 12:56 -----
"- от вторичных проявлений молнии:
металлические корпуса всего оборудования и аппаратов должны быть присоединены к внутреннему контуру заземления, соединенному с наружным. Внутренний контур заземления выполняется стальной полосой 40х4 по периметру помещения насосной, ответвления к оборудованию - полосой 20х4."-вот так в общих данных написано
Игорь В.
Сообщение #4 : 08 Февраля 2018 года, 13:26
В приведенных вами цитатах звучит сталь, так откуда взялась медь?
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #5 : 08 Февраля 2018 года, 14:08
Если нет стальной шины, то приварите пруток Д=10мм (уголок, трос и т.п. Медь долго не пролежит-украдут.
Виталий Шевчук
Технический центр ZANDZ
Сообщение #6 : 12 Февраля 2018 года, 11:09
Всех благ! Ситуация такая, в проекте металлические корпуса всего оборудования и аппаратов должны быть присоединены к внутреннему корпусу заземления, соединенному с наружным. Внутренний контур заземления выполняется стальной полосой 40х4 по периметру помещения насосной, ответвления к оборудованию – полосой 20х4. Заказчик не может приобрести шинку 20х4 и просит согласовать замену на внутреннем контуре заземления медной шины 20х4 на медную шину 20х3!  Вопрос: Можно ли заместо шины 20х4 поставить 20х3? Чем грозит? И вообще,как правильно? Где ни искал везде по разному пишут
Добрый день, Романыч!
В случае выбора проводника 40х4 мм, Вы имеете сечение 160 мм2. Согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011, п.543.1.1 и табл.54.2 необходимо, чтобы сечение защитного проводника было не менее половины сечения Вашего проводника, - 80мм2. Соответственно требуется полоса 20х4.
Соглашусь с Тоэ, можно применить пруток диаметром 10мм, он обеспечит необходимое сечение 80мм2.
Инженер (Москва, Россия)
Infane
Сообщение #7 : 12 Февраля 2018 года, 12:14
Странный вывод. Откуда вы взяли сечение проводника ТС?
Речь идет об ГЗШ или заземляющем проводнике?
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #8 : 12 Февраля 2018 года, 18:53
Вы так считаете?
Сейчас на форумах: гостей - 610, пользователей - 0
