Освещение аварийное. Схема управления аварийными светильниками при помощи фотореле
Количество просмотров - 4412
Mda
Сообщение #1 : 10 Февраля 2018 года, 16:36
Добрый день.
Жилой дом. Часть групп аварийного освещения подключаются через фотореле.
Как правильнее и проще организовать их автоматическое включение при пропадании напряжения на вводе рабочего освещения?
Соответственно и переход системы управления в стандартное положение при восстановлении питания на вводе рабочего освещения.
Если есть желание - то лучше нарисовать в схеме.
(26.73 Кб, 527x476)  [скачать]  [загрузок: 1224]
Сообщение #2 : 10 Февраля 2018 года, 18:15
у вас есть пожарная сигнализация?
аварийное освещение  установлено в коридорах и лестничных клетках  по путям эвакуации, т.е.речь идет об аварийном эвакуационном?
в коридорах и лестничных клетках где установлено аварийное эвакуационное есть естественное освещение?
Mda
Сообщение #3 : 10 Февраля 2018 года, 21:53
Пожарки нет - дом 5 этажей.
Да освещение по путям эвакуации.
Естественное освещение на некоторых группах отсутствует.
Electrik 1998
Сообщение #4 : 11 Февраля 2018 года, 03:39
Поставьте светильники с батарейками
----- добавлено 11 Февраля 2018 года, 03:44 -----
При отсутствии напряжения светильник переходит в аварийный режим и светит в течении одного часа, световым потоком равным 10% от номинального светового потока.
----- добавлено 11 Февраля 2018 года, 03:49 -----
Ещё есть LED лампы с цоколем Е27 с Li-ion аккумулятором, не сочтите за рекламу SKAT LED-220 E27, только у данной лампы маленький световой поток, но для АО вполне подойдёт
Mda
Сообщение #5 : 11 Февраля 2018 года, 08:22
Вопрос маленько в другом - группа аварийного эвакуационного освещения подключена через фотореле и включается в вечернее и ночное время.
Согласно ПУЭ и СП 52.13330 - должно быть предусмотрено автоматическое включение аварийного освещения при пропадании напряжения на рабочем освещении. Необходимо предусмотреть включение аварийных групп, которые подключены через фотореле и в дневное время в случае отключения питания на рабочем освещении. Щит с аварийным освещением запитан от АВР 1 категория.
Тут же вопрос - обязательно ли должен быть 3-й источник в светильнике эвакуационного аварийного освещения ? Как я понимаю, согласно СП.133330 только световые указатели (знаки безопасности) должны иметь 3-й источник питания?
Игорь В.
Сообщение #6 : 11 Февраля 2018 года, 11:32
Здравствуйте!
Аварийное освещение запитывается от панели противопожарных устройств (1 категория). Я не использую без необходимости светильники с АКБ. Некоторые эксперты требуют этого в любом случае, ссылаясь на  384-ФЗ, другие наоборот указывают на необоснованность применения.
Довольно хорошо по-моему мнению, материал про аварийное освещение изложен ЗДЕСЬ .
Инженер (Глазов, Россия)
Mda
Сообщение #7 : 11 Февраля 2018 года, 11:51
Здравствуйте!
Аварийное освещение запитывается от панели противопожарных устройств (1 категория). Я не использую без необходимости светильники с АКБ. Некоторые эксперты требуют этого в любом случае, ссылаясь на постановление 384, другие наоборот указывают на необоснованность применения.
Так же считаю, что это больше вопрос требования конкретного эксперта. Остался вопрос как правильно организовать включение групп фотореле.
----- добавлено 11 Февраля 2018 года, 12:19 -----
http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/proektirovanie/avtonomnyy-istochnik-elektropitaniya-dlya-avariynogo-osveshcheniya/ Про автономный источник
----- добавлено 11 Февраля 2018 года, 17:47 -----
Товарищи - вопрос первоначальный остался
Сообщение #8 : 11 Февраля 2018 года, 18:46
управление   освещением и освещением  в жилом доме описано в п.11.1 СП 256
для   коридоров и лестничных клеток с естественным освещением -  рабочее освещение  либо устройствами кратковременного  включения либо  выключателями по месту, для аварийного эвакуационного - включается по фотодатчику ночью, выключается днем, также есть возможность включать его из электрощитовой ( нет пожарной сигнализации  потому нет включения его от пожарной сигнализации согласно п.7.6.1 СП 52 от 2016 г) , выключатели аварийного освещения в коридорах и лестничных клетках отсутствуют  ( п.11.11 СП 256)
для коридоров и лестничных клеток без  естественного освещение - управление рабочим освещением как для помещений  с естественным освещением, аварийное освещение постоянно включено( не управляется от фотореле, управляется   из электрощитовой).
теперь у вопросу
аварийное освещение питается от ППУ - при второй категории электроснабжение ППУ подключено через АВР что обеспечивает - наличие напряжения при пропадании его на рабочем освещение...  касательно автоматического включения  коридоров с естественным освещением днем оно не нужно - и так светло, ночью включено  уже....и при   пропадании рабочего оно остается включенным.Для коридоров без естественного оно всегда включено если гаснет рабочее оно остается.
Mda
Сообщение #9 : 12 Февраля 2018 года, 07:38
Ок- понятно, спасибо.
Игорь 5363
Сообщение #10 : 12 Февраля 2018 года, 13:01
Electrik 1998, Вы эти лампочки вообще где то реально устанавливали. Посмотрел про них видео на Ютуб, там конкретно нестандартная схема подключения, народ гадает как и от чего они включаются. Выкрутить их для небольшого помещения конечно можно, идея очень интересная. Но для длинных линий там полная непонятка. То есть, Вы их где то ставили? Как они себя повели на практике?
Конструктор (Одесса, Украина)
Electrik 1998
Сообщение #11 : 12 Февраля 2018 года, 14:08
В основном на входе в здание, на входе/выходе в помещениях где нет окон, лампу устанавливал в дополнение к основным источникам света. Лампу устанавливал в основном для освещения путей эвакуации.
Сейчас на форумах: гостей - 351, пользователей - 0
