Электроснабжение холодильных камер. Нормативная документация, узлы крепления
Количество просмотров - 2966
Biktej
Сообщение #1 : 13 Февраля 2018 года, 14:09
Доброго времени суток.
В здании есть три камеры для хранения огурцов и томатов. Габариты камер 12х14х3,5. Температура в камерах: №1- +12 - +14, № 2 и 3 - +8 - +10.
Стеновые панели ППУ 80 мм. Zn/Ral. Потолочные - ППУ 120 мм. Ral/Zn ( почему-то наоборот?). Ячейки крышной (не знаю как точно называется) арматуры 6х6 м. Высота помещений 5,5 м. Как я понял арматура - квадратные (в разрезе) трубы. В каждой камере по два воздухоохладителя, а рядом на улице компрессор для всех камер. У всех шкафы управления.
Нужно выполнить освещение, электроснабжение и молниезащиту.
Есть ли еще нормы, кроме СП 52.13330.2016 (освещение) и ПУЭ ( электрика и управление про склады)? Может есть, мелочи на которые надо обратить внимание?
Конденсат: возможно ли его образование , повлияет ли на вид прокладки кабеля.
Есть ли у кого узлы крепления светильников и каб.конструкций к панелям ППУ?
Буду очень признателен за помощь.
Проектировщик (Ульяновск, Россия)
Сообщение #2 : 13 Февраля 2018 года, 15:11
1. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение
2. СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
3. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций
4. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений
Biktej
Сообщение #3 : 13 Февраля 2018 года, 15:29
Спасибо, забыл про РД и СО (молниезащита).
Разве СП 256 распространяется на производственные помещения?
Так же забыл что до сих пор действует РТМ 36.18.32.4-92 "Указания по расчету электрических нагрузок"
Сообщение #4 : 13 Февраля 2018 года, 15:53
ну это же не совсем производственное здание. есть охлаждаемые камеры и при общепите например. хотя может вы и правы.
есть ещё - СП 109.13330.2012 Холодильники, но там только про электрообогрев пола, чтобы не повело полы, и это только для камер с сильным охлаждением, а у вас +8+10град.
еще нашел СП 105.13330.2012 Здания и помещения для хранения и переработки с/х продукции, но там только ссылки на ПУЭ и на ОСН-АПК 2.10.24.001-04 (нормы освещения с/х предприятий)
еще есть ГОСТ Р   50571.14-96 (МЭК 364-7-705-84) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ.
Часть 7 Требования к специальным электроустановкам.
Раздел 705 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
(заменен на ГОСТ Р 50571.7.705-2012)
всё есть в интернете
Сообщение #5 : 13 Февраля 2018 года, 16:49
тут не узлы но что то подобное обсуждалось https://www.proektant.org/index.php?topic=933.0
но сандвич панели та еще  вещь для крепления к ним...не очень удобная нужно предусматривать специальные закладные..может у производителя этих панелей есть рекомендации?
еще есть такой момент  но он не электроснабжения - в камерах таких предусматривают кнопку  - человек в камере  что если вдруг закроют кого  человек мог нажать ее и сигнал выводиться на пульт ( п.5.29 СП 109 )
Biktej
Сообщение #6 : 13 Февраля 2018 года, 17:16
Спасибо огромное... СП109 читал и не нашел ничего полезного для себя... Решил может где-то еще информация подобного рода (аля отраслевые) есть
Сообщение #7 : 13 Февраля 2018 года, 17:26
вот стоит посмотреть
Biktej
Сообщение #8 : 13 Февраля 2018 года, 17:35
Спасибо, видал ту тему... Но у меня от потолка помещения до камеры 2 метра. Кроме шпилек ничего в голову не приходит. А строители не любят когда их вещи трогаешь (теплоизоляцию порвете, целостность конструкций нарушите... как обычно)
+ Проект пойдет в экспертизу, а там же конструктивные решения. Да и для понимания (что закладывать) хотелось бы увидеть....
Может тросс от стены до стены? Честно, я надеялся на то, что кто-нить уже сталкивался с этим ))))
Сообщение #9 : 13 Февраля 2018 года, 17:47
у меня у жены проектируют на севере подобные слоеные пироги, так они для прокладки лотков применяют решение - к строительным балкам (вертикальным, горизонтальным) приваривают уголки поменьше вдоль трасс прокладки и затем к ним приваривают свои (электротехнические) несущие элементы лотков.
и не дырявят конструкцию теплоизоляции.
Green
Сообщение #10 : 16 Января 2019 года, 01:02
Не буду плодить темы спрошу тут.
Пищевой склад готовой продукции со стеллажами размером 80х36х8м разбит на 4 зоны:
-5° С;
-25° С;
- 10° С;
зона загрузки/выгрузки/служебные пом.
Вопросы:
можно ли заложить кабель ВВГнг-LS от ТП (по эстакаде через пом. с температурой -5, -25, -10) до щитов в пом. загрузки/выгрузки/служебные или же лучше заложить морозостойкий;
должна ли быть эстакада открытой или хотя бы иметь защиту от осадков и солнца т.к. хотят применить ВВГнг-LS (возможно ли что лет через 10 изоляция может потрескаться от перепадов температур);
кто должен делать обогрев пола, что бы он не лопнул в пом. с -5° С; -25°; С-10° С (скорее всего электрический обогрев);
если заложить простые светодиодные светильники с IP54-67 для пом. -5° С; -25°; С-10° С будут ли они нормально светить (функционировать).
? (Владимир, Россия)
Сообщение #11 : 16 Января 2019 года, 02:57
Температура окружающей среды допустимая для этого кабеля   диапазон от -50 до +50, так что   спокойно его можно применять  в этом диапазоне.
могу ошибаться но вроде  они стойки к ультрафиолета да и осадки им побоку, (ошибаться про ультрафиолет)  возможно кто то точно знает стойки они к нему или нет или это есть в информации по кабеле у конкретного производителя
ну в идеале параметры его , режимы работы и в целом наличие это совместная работа  технолога  и  тех кто  разрабатывает системы отопления и вентиляции, а электрик уже по заданию от них подключает то что они там навыдумывали
если данный светильник не предназначен для эксплуатации  при таких температурах то боюсь нормально светить не будет, а если у него указано что он и при минус 60 пашет то чего б ему нормально не светить при минус 25?
Сообщение #12 : 16 Января 2019 года, 08:34
Изделия в климатическом исполнении У1 должны быть устойчивы к ... солнечной радиации
Сейчас на форумах: гостей - 475, пользователей - 0
