Вопрос по пролётам ВЛЗ 10 кВ в типовых 24.0066 и 27.0002
Количество просмотров - 2890
YUK
Сообщение #1 : 15 Февраля 2018 года, 02:00
Доброй ночи! в общем на ночь глядя залез мне в голову такой вопрос. сейчас попробую сформулировать. есть такой замечательный типовой проект 24.006 в котором есть расчётные пролёты для влз 10 кВ по типовому л56-97. эти расчётные пролёты есть в двух вариантах: для регионов с региональными коэффициентами надёжности Yрг=Yрв=1,0 и Yрг=1,3  Yрв=1,5.
Допустим нам нужно построить влз 10 кВ сечением сипа 95 в 3 районе по гололёду и 3 районе по ветру в регионов с региональными коэффициентами надёжности Yрг=1,3 и Yрв=1,5 (какие это регионы указано в типовом 24,0066 на листе 6). Допустим влз проектируется в населённой местности. Для определения пролёта между промежуточными опорами в заданной местности смотрим в таблицу №2 типовго проекта 24.0066 и выбираем опору ПоБ10-2 на базе стойки СВ110-5. Для заданных условий пролёт в населённой местности между промежуточными опорами составляет 45 метров (указано красным квадратиком в приложенной картинке)
Так же мы имеем типовой проект 27.0002 где тоже есть промежуточная опора П20-3Н на базе стойки св110-5. Для этой опоры в таблице расчётных пролётов №4 (она находится в этом же типовом проекте) находим пролёт для наших условий. И он составляете 62 метра! (т.к. выбирается меньший пролёт из ветрового и габаритного)
И так по итогу имеем 2 промежуточных опоры на базе стоек СВ110-5, но по типовому 27.0002 строить выгоднее, т.к. пролёты между опорами П20-3Н на целых 17 метров могут быть болше чем между опорами ПоБ10-2
Внимание вопрос: не могу понять почему такая разница? О_о
п.с. так же следует отметить, что в типовом проекте 27.0002 не фигурируют никакие региональные коэффициенты Yрг и Yрв. также типовой 27.0002 был выпущен позже типового 24.0066
* 24.0066.pdf
(9663.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 106]
* 27.0002.pdf
(3259.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 70]
* Страница из 24.0066.pdf
(570.66 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 85]
* Страница из 27.0002.pdf
(689.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 49]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2 : 17 Февраля 2018 года, 21:19
Ну кто ж на ночь такие мысли думает?!  [улыбка]
Почти наверняка типовой 27.0002 посчитан для Yрг=Yрв=1,0, хоть это и не написали в пояснительной записке.
Это легко проверить:
Если 62 м по проекту 27.0002 это габаритный пролет, то 62 м / 1,3 = 47,7 м ≈ 45 м по проекту 24.0066.
Так что всё ОК, и там и там.
Я же тут модуль мехрасчета в программку добавил: https://www.proektant.org/index.php?topic=22575.msg248548#msg248548
Вложил туда всё, что знаю сам и чему научили старшие товарищи.
Стрелы провеса (соответственно, габаритные пролеты) сходятся с расчетами РОСЭПа идеально, с точностью до исходных данных.
При расчете ветровых пролетов есть отличия в крайних климатических районах, т.к. используется методика СевЗап НТЦ, а не РОСЭП.
Попробуйте, погоняйте механику туда-сюда. Может мысли/идеи/замечания какие появятся.
Инженер (Калуга, Россия)
YUK
Сообщение #3 : 18 Февраля 2018 года, 15:05
так может быть и нет больше никаких региональных коэффициентов Yрг и Yрв? ну раз о них в 27.0002 ни слова? так сказать в более новом типовом избавились от пережитков буржуазной системы? тем более в проектировании 35-110 эти коэффициенты запрашиваются у региональных энерго систем исходя из опыта эксплуатации оных
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #4 : 18 Февраля 2018 года, 18:42
Региональные коэффициенты запаса написаны в ПУЭ-7 п. 2.5.54 и 2.5.55. Сомневаюсь, что их отменили.
И откуда у Вас взялась информация именно про 35-110 кВ? Глава 2.5 касается всех ВЛ напряжением выше 1 кВ.
Если у Вас в ТЗ указаны региональные коэффициенты, то нужно использовать 24.0066, а никак не 27.0002.
Если не указаны, а регион относится к "неблагополучным", то надо разбираться что на самом деле хотят сети.
YUK
Сообщение #5 : 18 Февраля 2018 года, 18:55
"Значение коэффициента принимается на основании опыта эксплуатации и указывается в задании на проектирование ВЛ" - да почти никогда не указываются эти коэффициенты в ТЗ. отдельным письмо нужно запрашивать у местных энергосистем. ну не суть. я не могу понять почему в 27.0002 нет отдельных расчётных пролётов для Yрг=1,3 и Yрв=1,5. он же вроде как для всей территории РФ. я ж не думаю, что РОСЭП проспал этот момент.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #6 : 19 Февраля 2018 года, 23:36
С чего бы это вдруг?
Проект 27.0002 только для 1-4 районов по гололеду и ветру с Yрг=1 и Yрв=1. У нас в стране полно мест с куда более интересными климатическими условиями - взгляните на карты в ПУЭ.
Что делать с Yрг и Yрв хорошо написано в проекте 15030 (см. Раздел 9 на стр. 9): https://www.ensto.com/globalassets/brochures/overhead-lines/russian/23063_35kv_ensto.pdf
Ну не написал Вам РОСЭП в пояснительной записке про Yрг=1 и Yрв=1, бывает. Сейчас вроде НТЦ ФСК их правопреемник. Можете отправить письмо при желании - они подтвердят.
Подавляющее большинство их проектов посчитано именно так. Отдельные расчеты для региональных коэффициентов можно увидеть куда реже.
YUK
Сообщение #7 : 09 Апреля 2018 года, 18:32
ну в смысле я и имел ввиду, что для все территории РФ где 1-4 гололёд/ветер. короче  нужно использовать 24.0066
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 0
