Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
КЛ 0,4-10 кВ. Влияние кабеля на коэффициент мощности
Количество просмотров - 5871
Базимыч
Сообщение #1 : 15 Февраля 2018 года, 19:26
Добрый день! Разрабатываем сейчас проект электроснабжения системы досвечивания растений. Схема выглядит следующим образом: ТП 1250 кВа - КЛ 0,4 кВ АВБбШв 4х240 - ЩД - ВВГнг-LS 4х10 - РК - ВВГнг-LS 3x2.5 - светильники, где ЩД - это распределительный щит досвечивания с рубильником на вводе, автоматом и пускателем на отходящей линии, РК - распределительная коробка. Светильники имеют параметры Рн=1034 Вт, cosf=0.98 (данные поставщика), включаются на линейное напряжение 380 В, собираются в треугольник в распределительной коробке. На одну отходящую линию от ТП приходится 150 светильников, которые группируются по 30 шт.
Коллега по цеху, который проектирует ТП утверждает, что если на нагрузке cosf=0,98, то учитывая разветвленную кабельную сеть, на ТП cosf будет 0,92 или даже 0,90. Соответственно ток отходящей линии у него на ТП будет выше. Объяснить физику процесса он объяснить не может. Я вообще первый раз слышу о таком явлении.
Подскажите пожалуйста, если кто с таким явлением сталкивался, действительно ли кабельная сеть влияет на коэффициент мощности?
Заранее спасибо.
Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Omicron Pеrsei
Сообщение #2 : 15 Февраля 2018 года, 20:04
Определенно кабельная линия влияет на коэффициент мощности. Определить потери активной и реактивной мощности в кабели. Эти потери сложить с потребляемой мощностью. Потом пересчитать косинус фи
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 15 Февраля 2018 года, 20:09
не на этом напряжении, гонит твой коллега.
на высоком напряжении линии жрут реактивку даже на холостом, но это заметно только на 35, 110 кВ
Базимыч
Сообщение #4 : 15 Февраля 2018 года, 23:03
Вот и я так полагаю, что свой вклад кабель вносит, но проявляется это только с повышением напряжения. Эту мысль мне подтвердили коллеги с отдела высоковольтных сетей.
Сообщение #5 : 16 Февраля 2018 года, 00:13
Базимыч
здесь не надо полагать, все элементарно считается (см. методики расчета ТКЗ, к примеру, по которым понятно как считать активные и индуктивные сопротивления элементов). В низковольтной сети очень значительный вклад имеет активное сопротивление. И чем меньше сечение-тем ничтожнее вклад индуктивности системы.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 16 Февраля 2018 года, 07:06
напряжение жэж, очепятка?
Сообщение #7 : 16 Февраля 2018 года, 08:31
Напряжение-тоже, но в данном конкретном случае речь вел речь о сечении. У автора там есть вообще 2,5 мм2. Там процент потерь реактивной мощности отношению к активной будет с гулькин...нос )))
Лениво считать, но экспертно скорее всего даже на сотую долю  разницы в косинусе не дойдет после учета всех элементов
Александр Смирнов
Сообщение #8 : 16 Февраля 2018 года, 11:37
Вы случаем не светодиодные светильники ставите? У них коэффициент мощности в нормальном режиме такой. А при пуске идут огромные пусковые токи.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Jordaned
Сообщение #9 : 16 Февраля 2018 года, 11:39
1.Необходимо уточнить какой знак имеет коэф. мощности 0,98 lag(индуктивный) или 0,98 led(емкостной),а лучше иметь реальные измерения блока питания со светильником.Скорее всего конечно будет индуктивный,но при неполной загрузке может иметь и емкостной характер.Обычно указывают 0,98 при полной загрузке,а при неполной может иметь и 0,8-0,7 led(емкостной)
2.Кроме индуктивной составляющей,которую учитывают при расчете потерь напряжения, кабель имеет и емкостную :
http://electricalschool.info/main/kabel/1785-jelektricheskaja-emkost-kabelja.html
Многие знают,что кабельные линии(особенно длинные) энергетики используют в качестве конденсаторов и подключают их в режиме холостого хода при необходимости повысить индуктивный коэффициент мощности.В случае неполной загрузки системы(например кабеля подключены,но нагрузка минимальна) емкостная составляющая может преобладать над индуктивной.
3.Во вложении данные измерений по нашему предприятию в ночной период,когда основной потребитель-освещение.PF имеет емкостной характер.
(218.78 Кб, 1419x925)  [скачать]  [загрузок: 827]
Электрик (Киев, Украина)
Сообщение #10 : 16 Февраля 2018 года, 12:15
Не согласен для обычного ПВХ 0,4 кВ. Как раз наоборот-бывало, что бухты кабеля 0,4 кВ использовали как дроссель  (вместо катушки реактивности) для снижения ТКЗ. Распределенная емкость действительно заметна для сшитого полиэтилена и особенно для высоковольтных кабелей, но это не отменяет их (кабелей) весьма значительную погонную индуктивность
PS а незначительный емкостной характер нагрзуки из описания выше случается для аппаратуры с электронными блоками питания (кондеры на входе)
Jordaned
Сообщение #11 : 16 Февраля 2018 года, 12:32
Согласен,что в режиме полной загрузки,а тем более к.з. ,да еще и в катушке,кабель является индуктивной нагрузкой.Я писал в своем посте "в случае неполной загрузки",а это довольно частый режим.Много кабелей запитаны, а нагрузка на них практически отсутствует.
Сообщение #12 : 16 Февраля 2018 года, 12:39
Да, соглашусь, что если нет нагрузочного тока, то есть только токи утечки-а это по сути емкость.  Емкость какая-никакая все же будет для  любых кабелей-т.к. можно засветить на холостом ходу светодиодную сигнальную арматуру  и на ПВХ (без порога срабатывания - на практике от 300-600 м где-то для токов 5 и более мА для старых типов ламп типа СКЛ и т.п.). Но я же про то, что конструктив ПВХ кабелей таков, что у них практически все же крайне мала погонная емкость. Попробуйте найти эти данные в интернете - не сможете. В отличие от тех же модифицированных современных полимеров (сшитый полиэтилен и т.п.) - там уже производители часто дают.
PS меня, если честно, уже много лет самого интересуют значения этой ничтожной емкости для простых кабелей, но за исключением практических данных (см. выше по засветке) ничего не находил
Jordaned
Сообщение #13 : 16 Февраля 2018 года, 13:27
 Точных методик расчета к сожалению мы скорее всего не найдем.Поэтому могу просто предложить выделить резервное место под КУ в ТП и под установку постоянных конденсаторов(если понадобятся) в РЩ.
А необходимость их определить после ввода в эксплуатацию одной из линий.Очень часто,исходя из практики КУ,которые выполнялись по проекту не включались вообще или имели завышенный номинал(соответственно большую минимальную ступень) и не позволяли компенсировать реактив при его малых значениях.
Сообщение #14 : 16 Февраля 2018 года, 13:55
в большей степени влияет не только сама кабельная линия (0,4кВ), а присоединенная к ней разнообразная нагрузка.
И от этой нагрузки (с разными коэффициентами нагрузки) и зависит результирующее (суммарное) значение коэффициента нагрузки.
существенно снижают коэффициент нагрузки - электродвигатели, светильники с газоразрядными лампами (люминесцентные, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ) у них коэффициент нагрузки меньше.
я понял этот вопрос так.
Егор 81
Сообщение #15 : 16 Февраля 2018 года, 13:58
может это поможет, так как в искробезопасных цепях не всегда нам закладывали кабели с нормируемыми параметрами, то заставлял проектировщиков считать и доказывать.
12.2.2.2 Электрические параметры кабелей
Электрические параметры ..... всех используемых кабелей должны определяться в соответствии с перечислениями a), b) или c):
a) наиболее неблагоприятные электрические параметры, указанные изготовителем кабеля;
b) электрические параметры, определяемые путем замеров, выполненных на образце.
Примечание - В приложении Н приведен метод определения соответствующих параметров;
c) 200 пФ/м или 1 мкГн/м, или 30 мкГн/Ом, где в соединении задействованы 2 или 3 жилы монтажного кабеля обычной конструкции (с экраном или без).
Гост iec 60079.14.2013
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 605, пользователей - 0
