Электропроводка между деревянным и подвесным потолком. Выбор способа прокладки кабелей
Количество просмотров - 4929
Electrik 1998
Сообщение #1 : 21 Февраля 2018 года, 06:05
Делаю проект освещения, в помещении с ж/б перекрытиями имеется деревянный потолок из досок, группа горючести Г3, к деревянному потолку делается новый подвесной потолок типа "Армстронг" группа горючести Г1. Расстояние между существующим деревянным потолком и проектируемым 0,5 м. За потолком типа "Армстронг" будут проложены провода к светильникам и розеткам. Вопрос такой, можно ли часть деревянного потолка обшить трассой из листа ГВЛ, группа горючести Г1, и по трассе из листа ГВЛ проложить открыто кабели ВВГнг-LS. Ширина трассы из листа ГВЛ 0,5 м.
Сообщение #2 : 21 Февраля 2018 года, 09:53
Насчет
- непонятно
В остальном:
формально, обшивка ГКЛ еще не есть ни Г1, ни повышение других пожарных характеристик без документального подтверждения, которое, как  понимаю, в реальности непросто получить.
Чисто технически, пожалуй, это все-таки рабочее решение.
Но подстраховаться и смонтировать в закрытом металлическом коробе  тоже можно
Electrik 1998
Сообщение #3 : 21 Февраля 2018 года, 10:08
Ширина трассы будет 0,4 м., имеется ввиду что лист ГВЛ  размером 2500х1200 будет нарезан на участки шириной 0,4 м длиной 2,5 м, и прикручен к деревянному потолку, из одного листа ГВЛ получится трасса размером 0,4мх7,5м, по центру этой трассе будут проложены 5-6 проводов сечением до 2,5 мм.кв.
----- добавлено 21 Февраля 2018 года, 10:11 -----
На тросе можно подвесить? например на расстояние 0,3-0,4 м от деревянного потолка, не обшивая деревянный потолок листами ГВЛ?
Сообщение #4 : 21 Февраля 2018 года, 10:20
нет
Electrik 1998
Сообщение #5 : 21 Февраля 2018 года, 10:29
В лотке можно проложить? Лоток оцинкованный неперфорирванный толщиной 0,7 мм., на высоте 0,3-0,4 м от деревянного потолка. В лотке будет 5-6 проводов сечением до 2,5 мм.кв. Потолок деревянный.
Сообщение #6 : 21 Февраля 2018 года, 10:48
лист ГВЛ
По-моему лучший вариант металл. лоток с крышкой (короб) за (над) потолком Армстронг
Сообщение #7 : 21 Февраля 2018 года, 10:49
Electrik 1998
можно, если с  крышкой лоток (короб)
Electrik 1998
Сообщение #8 : 21 Февраля 2018 года, 10:52
Да, лоток будет с крышкой.
Сообщение #9 : 21 Февраля 2018 года, 11:05
Ваш пункт в ПУЭ-   п.7.1.38
Electrik 1998
Сообщение #10 : 21 Февраля 2018 года, 14:43
 Ещё в ПУЭ такой пунт есть, п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
так же п 2.1.40
Провода у меня негорючие нг-LS
Сообщение #11 : 21 Февраля 2018 года, 14:50
странное строительное решение, а не проще этот деревянный потолок разрушить, удалить, можно со строителями-проектировщиками поговорить, тогда решения электрика будут проще и класс помещений другой, может ?.
я частенько с нашими строителями (раздел АС) разговариваю по заданиям и они наши чертежи-задания в свой проект прикладывают, чтобы 20 раз не перечерчивать.
Electrik 1998
Сообщение #12 : 21 Февраля 2018 года, 14:58
Пытался поговорить, насчёт демонтажа, строители говорят демонтаж дорого выходит, придется всё заново утеплять, опять же подвесной потолок к деревянному проще монтировать, у заказчика бюджет маленький. Деревянный потолок как подвесной, ещё с советских времён.
Сообщение #13 : 21 Февраля 2018 года, 15:03
за такими конструкциями этот деревянный потолок без вентиляции покроется конденсатом и волей-неволей со временем просто сгниет и рухнет вместе с армстронгом, гипсокартоном и нашими сетями.
поясните это проектировщикам АС.
Electrik 1998
Сообщение #14 : 21 Февраля 2018 года, 15:08
В деревянном потолке вентиляция сделана по всему помещению. Установлены вентиляционные решётки с шагом  примерно 3-4 метра.
Сообщение #15 : 21 Февраля 2018 года, 15:30
"нг"-не распространяющие горение при групповой прокладке.
Это "горючие/трудногорючие" по современному 123-ФЗ и "сгораемые/трудносгораемые" по старым нормам (времен написания ПУЭ)
Даже FR-"горючие/трудногорючие" или "сгораемые/трудносораемые" (но сохраняющие работоспособность)
Сейчас на форумах: гостей - 280, пользователей - 0
