  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Расчёт риска аварий котельной. Вероятность хлопка в топке котла и шанс отравления CO
Количество просмотров - 5307
Viki 1984 Vili
Сообщение #1 : 22 Февраля 2018 года, 14:57
Здравствуйте!
Мне для расчёта риска аварий котельной необходимо найти достоверные цифры по вероятностям:
1) Хлопка (взрыва) газа в топке котла;
2) Отравления персонала угарным газом.
Все перерыл. нигде не могу найти.
Дайте идею где посмотреть или как эмпирически прикинуть эти две цифры.
Заранее спасибо!
Инженер (Иваново, Россия)
Сообщение #2 : 22 Февраля 2018 года, 21:38
Возможно поможет Руководство по безопасности "Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах"
Viki 1984 Vili
Сообщение #3 : 23 Февраля 2018 года, 12:04
Это чей приказ/постановление?
----- добавлено  23 Февраля 2018 года, 12:11 -----
Я просто уже несколько подобных методик пересмотрел. Все не то. Не подходит.
Сообщение #4 : 23 Февраля 2018 года, 12:47
Я эту смотрел
https://tk-expert.ru/uploads/files/ntd-20160424-161456.pdf
Скажем вероятность токсичного отравления оксидом углерода здесь рассчитывается
----- добавлено 23 Февраля 2018 года, 12:58 -----
Вероятность взрыва газа в топке котла похоже нераспространенный показатель. Есть вероятности разрушения стен промышленных зданий
РД 03-409-01
Возможно имеет смысл рассмотреть топку как условное здание и посчитать вероятность разрушения стен топки от взрыва согласно предложенным формулам
----- добавлено 23 Февраля 2018 года, 13:05 -----
Здесь упоминается программный модуль Риск-Аналитик
Анализ риска опасных производственных объектов
Да же есть частота возникновения аварий в котле. Где-то взяли цифру
----- добавлено 23 Февраля 2018 года, 13:10 -----
Есть такой расчет
"Условные вероятности воспламенения аварийных выбросов взрывопожароопасных
веществ с учетом размещения источников зажигания"
Может как раз так зашифрован взрыв в топке
По крайней мере данные для котла есть
Методика оценки риска аварий на линейных объектах, транспортирующих взрывопожароопасные газы
Viki 1984 Vili
Сообщение #5 : 23 Февраля 2018 года, 13:16
О, я так рад, что встретил вдумчивого собеседника, предлагающего разумные идеи. Спасибо!
По интоксикации СО буду позже смотреть, там видимо сложный расчёт через токсодозы...
А вот гипотеза о приравнивании котла к зданию наверное не подойдёт. У меня все цифры проверяют. Как я обосновываться буду - это комиссию проверяющих не устроит точно. И мне кажется немного грубоватой аппроксимацией.
По пензенской методике интересно, откуда они взяли именно эти цифры. Надо внимательнее почитать. И программа эта сама по себе интересна.
----- добавлено 23 Февраля 2018 года, 13:17 -----
По последнему предложению точно не вариант. Надо будет ссылаться на документ. А он "для линейных объектов".
Сообщение #6 : 23 Февраля 2018 года, 13:34
Что у Вас за страсти такие? Для чего считаете? При чем тут пожарная безопасность?
Viki 1984 Vili
Сообщение #7 : 23 Февраля 2018 года, 13:39
Я проектировщик. Поставили задачу проработать анализ риска в котельной, подготовить паспорт безопасности.
А проверяют его в научно-техническом совете при МЧС в ЯНАО. Третий раз уже защищаю работу. То одно не устроит, то другое.
Я эти две вероятности им по деревьям событий посчитал. Говорят - нельзя через деревья событий. Ищи достоверные цифры и используй их при расчётах.
Достоверные в моём понимании - это цифры со ссылкой на какую-нибудь весомую научную публикацию, монографию или на методику. Методики я практически все пересмотрел.
Сообщение #8 : 23 Февраля 2018 года, 13:47
Котельная - газовая?
Viki 1984 Vili
Сообщение #9 : 23 Февраля 2018 года, 13:48
Газовая конечно.
Сообщение #10 : 23 Февраля 2018 года, 14:00
Три статьи сразу, но не наш случай
Примеры расчета пожарного риска при авариях на наружных установках опасных производственных объектов
По вашим описаниям с Вас требуют в размере диссертации.
Потому что да же в этих статьях указывается слабость статистической базы, применение иностранных источников. Какой-то тяжелый у Вас случай.
Viki 1984 Vili
Сообщение #11 : 23 Февраля 2018 года, 14:02
Да, случай у меня тяжёлый. Но это также означает, что кто-то ответственно относится к своей работе и дотошно проверяет всё.
Сообщение #12 : 23 Февраля 2018 года, 14:03
Тема скорее из раздела "Промышленная безопасность"
----- добавлено 23 Февраля 2018 года, 14:04 -----
Благодаря нашей беседе обнаружил интересный сайт
http://riskprom.ru/publ/
Viki 1984 Vili
Сообщение #13 : 23 Февраля 2018 года, 14:08
Да, мне знаком этот сайт. Хороший по тематике.
Сообщение #14 : 23 Февраля 2018 года, 14:08
Удельная аварийность в 1997 году на котельных установках составляла 14 аварий на 1 млрд Гкал распределенной теплоэнергии.
----- добавлено 23 Февраля 2018 года, 14:11 -----
Значит я Вам точно не помогу, я вобще ничего не знаю в этом вопросе. Вы похоже много изучили. Следующий этап - вызванивать авторов статей, которые Вас заинтересовали в этой тематике.
Кстати, может быть задать вопрос на указанном сайте?
Viki 1984 Vili
Сообщение #15 : 23 Февраля 2018 года, 14:15
Вы пока единственный конструктивный собеседник. И полезные идеи даёте. Так что большое спасибо!
И да, я тоже так подумал и даже уже попробовал в Пензу-то позвонить. Но все отдыхают сегодня похоже.
И на РИСКПРОме я тоже подумал спросить. Спрошу.
Вчера в 14:10
Вчера в 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 836, пользователей - 8
Dizel 2012, Елена-проектировщик, Jordaned, Nei, Проектант 63, Imp, Alex2214, Андрей 37
