Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Электроснабжение общественных зданий. Расчет электрических нагрузок МКД
Количество просмотров - 6160
Элис
Сообщение #1 : 24 Февраля 2018 года, 23:35
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с расчетом нагрузок по СП. До этого считала все по типовому, а тут начала разбираться и застряла...
Необходимо рассчитать нагрузки общественного здания (торговля).
Каким пунктом руководствоваться будет правильней?
Расчет нагрузок согл. п.6.18 для питающих силовых линий и ввод, через Кс.
Или же руководствоваться пунктом 6.28 для питающих силовых линий и ввод в рабочем и аварийных режимах при совместном питании силовых и осветительных нагрузок, по каждому щиту или общую для ГРЩ?
И Кс по таблице 6.9. мы берем исходя из всего кол-ва приемников, или кол-во каждой группы?
Какой последовательности придерживаться, рассчитать расчетную по электроприемникам, а итоговую по каждому щиту по п.6.28....
Распутайте меня))) Считала всю жизнь пром.предприятия) а с общественностью запуталась) вроде все элементарно, но ОПЫТНЫЕ не проходите мимо)
Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Нович_ОК
Сообщение #2 : 26 Февраля 2018 года, 19:51
Сначала давайте определимся с СП. Сейчас вышла новая редакция СП 31-110-2003. Она называется СП 256.1325800.2016.
На форуме есть темы по запросу "СП 256.1325800.2016"
https://www.proektant.org/index.php?topic=42478.msg245273#msg245273
https://www.proektant.org/index.php?topic=41459.msg239208#msg239208
https://www.proektant.org/index.php?topic=39700.msg226589#msg226589
https://www.proektant.org/index.php?topic=2881.30
Вот у меня какие "учебники" завалялись
Сообщение #3 : 27 Февраля 2018 года, 08:32
учебник - не значит само СП 31-110-2003 - есть отличия (при беглом прочтении), например в подсчете нагрузок.
Виталина
Сообщение #4 : 06 Декабря 2019 года, 09:04
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, если жилой комплекс состоит из нескольких домов, а удельная мощность подсчитывалась по общему количеству квартир на все эти дома, то я должна подключить дома к одной линии от ТП, т.е. в цепочку?
Сообщение #5 : 06 Декабря 2019 года, 11:06
метод определения нагрузки комплекса ж.домов - определен в СП 256.1325800.2016, и зависит от количества домов, заявленной мощности каждого и рассчитывается методом интерполяции по табл.7.1 и примечаний к ней, и табл.7.2, табл.7.3
вариант подключения - ВЛИ-0,4кВ, кабельные линии в дома могут быть подключены как ответвление от ВЛИ-0,4кВ или самостоятельными кабельными линиями от КТП.
вариант определяет заказчик проекта электроснабжения по согласованию с эксплуатирующей организацией по ТУ.
Виталина
Сообщение #6 : 06 Декабря 2019 года, 14:59
Т.е. я правильно понимаю, я могу прдключить эти дома как угодно? У меня 20 домов, по 60 квартир в каждом. Если считать на 1200 квартир, то запрашиваемая мощность получается меньше, чем, если 4 дома по 300 квартир.  Просто мне сказали, на сколько квартир рассчитано, столько и подключать к одному вводу ТП.
Сообщение #7 : 06 Декабря 2019 года, 15:16
расчет ведется по интеполяции и очень зависит от количества квартир.
и для каждого количества квартир удельная мощность разная.
таким образом учитывается одновременность потребления, для каждого количества квартир эта удельная мощность будет разная.
чем больше в расчете квартир, тем одновременность их работы меньше, поэтому и удельная мощность тоже будет меньше.
расчет ведется по удельной мощности на каждую линию.
если одна линия на 1200 квартир, то расчет ведется на 1200 квартир.
если одна линия на 30квартир, то расчет ведется на 30квартир.
при выборе мощности КТП учитываются всё количество квартир, питаемых от этой КТП.
а по фидерам - на сколько квартир фидер, на столько и считается.
Инженер
Сообщение #8 : 06 Декабря 2019 года, 15:21
п.7.1.2 СП 256.1325800.2016 (Берем количество квартир подключенных к одному вводу)
Я не знаю какие у вас остальные исходные данные, но я думаю подключать 20 домов к одной отходящей линии на ТП нецелесообразно. Предлагаю разбить все таки 20 домой на несколько групп и подключить их отдельними линиями от ТП
Сообщение #9 : 06 Декабря 2019 года, 15:23
каждый ввод если он питается отдельной линией от ТП, считается по количеству квартир, подключенных к этому вводу.
если линия одна для двух домов, то считается количество квартир (не домов), подключенных к этой линии в обоих домах.
Виталина
Сообщение #10 : 06 Декабря 2019 года, 18:13
Спасибо, это я и хотела услышать. Просто заказчик не понимает, почему нельзя для ТУ посчитать, как 1200 квартир, а подключить по разным вводам. А я кроме как по нормам, ничего ответить не могу))))
Сообщение #11 : 06 Декабря 2019 года, 18:46
сколько линий столько раз считаем.
сколько квартир по каждой линии отдельно, такая удельная мощность в линии.
там есть выбор плит - газовые (сжиженный, природный газ), электроплиты.
Mihail 63
Сообщение #12 : 07 Декабря 2019 года, 08:19
Понимаю заказчика. И представляю его удивление если это будет как-то по другому.
Считать нужно все 1200 квартир, но дома разделить как написал об этом Инженер, если есть такая техническая возможность.
И это правильно.
Виталина
Сообщение #13 : 07 Декабря 2019 года, 08:25
Как же я буду считать 1200 квартир, если нужно разбивать на несколько линий. Я буду считать по 300 квартир, получается 4 линии, соответственно и коэф. беру для 300 квартир, а не для 1200
Mihail 63
Сообщение #14 : 07 Декабря 2019 года, 09:12
Нечаянно удалил свой текст
Виталина
Сообщение #15 : 07 Декабря 2019 года, 09:24
Так он еще и интересуется, почему такая разница. Т.е., что будет с ТП, если посчитать так, а подключить по другому. А я сама не понимаю, что дает такую разницу, но не идти же против норм...
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 0
