Схема электроснабжения ГРЩ. Подключение вводной линии ГРЩ к двум выключателям в подстанции
Количество просмотров - 4048
Andrey 123
Сообщение #1 : 26 Февраля 2018 года, 19:59
Всем привет, есть ГРЩ в жилом доме, нагрузка где-то 800 А, в целях экономии предлагается его питать тремя кабельными линиями на каждый ввод сечением 240 мм2, подключенными на два автомата 630 А, автоматы Siemens 3VT3 с расцепителем максимального тока ETU MP и всеми отстройками, автоматы расположены в РТП.
Вопрос в том можно ли так подключать ГРЩ, можно ли брать нагрузку на один ГРЩ с двух автоматов, пусть и одинаковых?
Сообщение #2 : 27 Февраля 2018 года, 08:45
без схемы - не понятно, и без категории электроснабжения тоже
Andrey 123
Сообщение #3 : 27 Февраля 2018 года, 10:07
Категория вторая
Схему примерную прикладываю
* 11.pdf
(76.61 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 172]
Сообщение #4 : 27 Февраля 2018 года, 11:22
у вас нагрузка (ГРЩ) должна питаться двумя кабельными линиями от ТП, в каждой линии по N-кабелей.
Кабели (N-кабелей в нитке - ввод) должны подключаться в ТП на один автомат (N-кабелей) каждая линия.
Просто в линии будет N-кабелей.
и правильно тогда будет 2 категория.
или если питающую линию невозможно подключить на один ввод в ГРЩ (или на один автомат в ТП), тогда надо делить нагрузку на несколько ВРУ (ГРЩ) и каждую питать своим количеством кабелей от ТП.
Andrey 123
Сообщение #5 : 27 Февраля 2018 года, 11:25
Кабели (N-кабелей в нитке - ввод) должны подключаться в ТП на один автомат каждая линия.
Вопрос в том , могут ли подключаться в ТП на два автомата?
Сообщение #6 : 27 Февраля 2018 года, 11:29
как показано у вас нельзя.
каждый ввод должен питаться своей линией, просто в этой линии будет N-кабелей.
и каждая линия (состоит из N-кабелей) подключается на общий один автомат
Andrey 123
Сообщение #7 : 27 Февраля 2018 года, 11:32
а почему нельзя? есть какой-то документ?
нагрузка 800А, в ТП свободны только два 630А, и заказчик не очень хочет менять их на 1000А
Сообщение #8 : 27 Февраля 2018 года, 11:33
при таком как у вас подключении - при к.з. в одном кабеле - она отключится и вся нагрузка останется на втором, который с этим не справится и тоже отключится или сгорит.
это не нормальный режим.
----- добавлено 27 Февраля 2018 года, 11:34 -----
документы есть не все "нельзя", есть схемные решения и опыт эксплуатации и проектирования.
----- добавлено 27 Февраля 2018 года, 11:37 -----
есть на это технические условия (т.е. как и куда подключать) ?
----- добавлено 27 Февраля 2018 года, 11:38 -----
можно разделить нагрузку на несколько ВРУ (ГРЩ) (или несколько секций) и каждую запитать отдельной линией от отдельных автоматов в ТП, тогда линий (вводов) будет несколько.
Andrey 123
Сообщение #9 : 27 Февраля 2018 года, 11:43
при таком как у вас подключении - при к.з. в одном кабеле - она отключится и вся нагрузка останется на втором, который с этим не справится и тоже отключится.
ну и нормально, пусть все отработает, с одним автоматом при кз также отработает
можно разделить нагрузку на несколько ВРУ (ГРЩ) и каждую запитать отдельной линией от отдельных автоматов в ТП.
развести не получится, одно ГРЩ
Сообщение #10 : 27 Февраля 2018 года, 11:44
это аварийный режим и кабель может просто не справиться с нагрузкой и сгорит.
----- добавлено 27 Февраля 2018 года, 11:46 -----
у тебя нагрузка - 800А, а ты пытаешься ее подключить на защиту 630А
Andrey 123
Сообщение #11 : 27 Февраля 2018 года, 11:50
если одни автомат вырубится и все 800А  упадут на второй он тоже вырубится, автомат отстраиваемый, ток можно подогнать чтобы кабель не сгорел
Сообщение #12 : 27 Февраля 2018 года, 11:50
можно ГРЩ сделать многопанельным (много секционным), но у тебя два ввода от ТП по 630А, для многопанельного (многосекционного) ГРЩ нужно для второй категории - 4 секции шин (две по две), которые будут питаться от ТП по 4 линиям (две линии по два кабеля), тогда можно каждый кабель в ТП подключить на свой автомат. Такая конфигурация пойдет, но у тебя всего два автомата в ТП по 630А. Тебе не хватает ещё двух автоматов на ТП.
----- добавлено  27 Февраля 2018 года, 11:54 -----
это не нормальный режим - нагрузка 800А должна питаться по линии, выдерживающей нагрузку 800А, иначе она рано или поздно сгорит, а постоянные отключения не обрадует электриков-эксплуатационников.
Andrey 123
Сообщение #13 : 27 Февраля 2018 года, 11:58
это не нормальный режим - нагрузка 800А должна питаться по линии, выдерживаующей нагрузку 800А.
я понимаю что не это не нормально, я думал может нормы какие-то есть )
Сообщение #14 : 27 Февраля 2018 года, 12:00
таких норм чтобы кабель сгорел - нет
----- добавлено 27 Февраля 2018 года, 12:06 -----
а чем тебе не нравится такой вариант ?
Andrey 123
Сообщение #15 : 27 Февраля 2018 года, 12:18
к ГРЩ мы только подключаемся, они уже закуплены их не поменять
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
