Монтаж пожарных извещателей. Установка извещателей на натяжном потолке
Количество просмотров - 19030
KonBez
Консультации по слаботочным системам
Сообщение #1 : 27 Февраля 2018 года, 12:40
Ключевое слово натяжной, не подвесной типа Армстронга.
Как смотрит НПБ и СП5 на монтаж точечных пожарных извещателей на натяжной потолок?
Если с Армстронгом более или менее понятно: допускается монтаж на металлические перекрестья или на плитки при использовании монтажных оснований, у Болида к примеру есть соответствующее письмо.
(579.69 Кб, 637x663)  [скачать]  [загрузок: 10745]
Слаботочник (Краснодар, Россия)
Ret
Сообщение #2 : 07 Марта 2018 года, 12:56
А в чём, собственно, проблема? Дым успешно накапливается под натяжным потолком, стало быть и извещатели на нем монтировать можно.
Сообщение #3 : 07 Марта 2018 года, 13:18
Проблема в том, что датчики надо ставить в момент установки натяжного потолка. В 50% случаев натянут натяжной потолок, а спустя годы вспоминают про датчики пожарной сигнализации. Еще интереснее случаи когда натяжным потолком затягивают существующие датчики. Особенно весело в жилых домах. Когда батарейки автономных датчиков садятся датчики начинают издавать предупреждающий звуковой сигнал. Хозяин квартиры начинает скакать вокруг натяжного потолка и не знает что делать
Ret
Сообщение #4 : 07 Марта 2018 года, 14:14
Вопрос был о монтаже извещателей на натяжной потолок вообще.
Если же он смонтирован...
Пункт 13.3.4 СП5 допускает монтаж извещателей на стене.
При большом натяжном потолке - линейные
Сообщение #5 : 07 Марта 2018 года, 14:23
В данном случае, как я понял, автор ветки изучает возможность установки датчиков в натяжной потолок уже после установки натяжного потолка. Для чего и привел набор фотографий
Ret
Сообщение #6 : 07 Марта 2018 года, 14:52
Провиснет
Сообщение #7 : 07 Марта 2018 года, 15:03
Основная проблема кстати провода протащить. Так что у него по фотографиям подготовка была заранее.
Видимо вопрос в плане известного письма ВНИИПО, что датчики на "Армстронге" надо ставить на направляющие, ставить непосредственно в плитку Армстронг с помощью крепежных устройств нельзя.
Насколько я знаю место установки датчиков в натяжном потолке размечается заранее. На 1-й фотографии видно, что датчик не утоплен за натяжной потолок, т.е. все хорошо. Там проблема с Армстронгом обсуждалась типа утопленные с помощью специальных крепежей датчики позднее срабатывают в связи с поздним дымозаходом в камеру извещателя.
KonBez
Сообщение #8 : 07 Марта 2018 года, 20:47
Существуют монтажные кольца для светильников, с их помощью точечные светильники вешают прямо в существующий потолок без непосредственного крепления к основному потолку.
На фото показан монтаж датчиков по аналогии.
Есть письма: Письмо_12-4-02-5245
Письмо 12-4-02-5495ф
Плитка типа "Амстронг" - несущей конструкцией не является. Но если у Вас есть сертификат соответсвия на плитки устанавливаемые в несущие подвесного потолка типа "Амстронг" - тогда это решает все ваши проблемы. Это может быть металлическая плитка по размерам типа "Амстронг", либо какая-либо другая плитка имеющая сертификат соответствия как-то плиты "Гермикон", использованные при испытаниях. А впрочем любая плитка укладываемая в несущие потолка типа "Амстронг" должна соответсвовать не только противопожарным требованиям, но и санитарно-эпитемиологическим. Таким образом получается: если плитка установлена без сертификата соотвествия, то и здание не подлежит эксплуатации. А если установлена плита, имеющая сертифика пожарной безопасности, то и плита может использоватся для установки датчиков пожарной безопасности. Оф. Форум Болид Куличев М.В.
Есть к примеру плитки Армстронг  "ceramaguard" с классом пожароопасности КМ0.
Поэтому исходя из всего выше изложенного: является ли натяжной потолок несущей конструкцией и существуют ли такие потолки с классом пожароопасности, допускающие установку датчиков прямо на него? Можно ли вообще монтировать датчики на натяжной потолок или просто воспользоваться установкой на стены с увеличением числа датчиков согласно СП5?
Ret
Сообщение #9 : 26 Марта 2018 года, 22:46
3.7 несущие конструкции (элементы) здания : Несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты) и т.п., если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре.
Это раз.
Во-вторых: натяжной потолок изготавливается из ПВХ пленки. Горючей плёнки. Неужели на самом деле предлагаете ставить датчики на горючее основание?
Сообщение #10 : 26 Марта 2018 года, 23:15
Это размышление о чем? Можно ставить на специальные кольца?
Или с задней стороны натяжного потолка закрепить на жесткое основание?
----- добавлено 26 Марта 2018 года, 23:25 -----
А где написано, что датчики нельзя ставить на горючее основание? Как быть с деревянными домами в этом случае?
KonBez
Сообщение #11 : 27 Марта 2018 года, 00:22
Приборы да нельзя ставить на горючее основание, про датчики такого не помню-просветите. Мысль про отдельное основание здравая, но при расстоянии до основного потолка более 40 см его не поставишь, разве что заранее.
П.С. Что за фишка приписывать слова автору вопроса?
Ret
Сообщение #12 : 27 Марта 2018 года, 16:20
Про датчики на горючем основании тема уже была. Даже РД действующий упоминался.
При воздействии тепла натяжной потолок начнет стягиваться и может лопнуть.
Что будет с датчиками при этом - большой вопрос.
Я за жесткое крепление к реальному потолку путем закладных.
IM
Сообщение #13 : 27 Марта 2018 года, 18:30
Так у автора на 4й фотгографии видно перфоленту, почему бы на ней и не закрепить извещатель? хотя на ней скорее всего висит кольцо в которое он устанавливает извещатель, вроде всё нормально, т.е. по-другому никак, либо кронштейн к стене, либо на стену ставить.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
