  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Расчет на прочность фланцевой полумуфты после сверления новых отверстий. Как выполнить?
Количество просмотров - 4099
Mageslay 2
Сообщение #1 : 28 Февраля 2018 года, 07:44
Всем привет! Имеется полумуфта фланцевой муфты. В которой в процессе эксплуатации разбило отверстия под призонные болты. Чтобы как-то выйти на время из ситуации и продолжить ее эксплуатацию были просверлены в ней новые отверстия под болты между существующими разбитыми отверстиями. Теперь требуется произвести расчет на прочность перемычки обозначено "Н" (см. прилагаемый рисунок) между новыми отверстиями куда установятся болты и старыми разбитыми отверстиями которые будут пустыми. Существует ли какаета методика расчета, ГОСТ, и другая литература с примерами расчетов. Если у кого-то есть , не могли бы поделиться? Заранее благодарен!
(61.58 Кб, 469x518)  [скачать]  [загрузок: 269]
Инженер-конструктор (Актау, Казахстан)
Евгений Л
Сообщение #2 : 28 Февраля 2018 года, 08:04
Покурите учебники по деталям машин - там должны быть такие расчеты.
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Сообщение #3 : 28 Февраля 2018 года, 08:14
Если нет у Анурьева, то вот есть худ лит Поляков В.С. "Муфты. Конструкции и расчет"
Ну, а вообще вы занимаетесь каким то бредом. С какого перепуга нужен расчёт на временную деталь. Да и в конструкции таких муфт "слабое звено" - болты, они и будут определять допустимую нагрузку на "муфту в сборе".
Да и вообще, обычно новые отверстия не сверлят, а увеличивают (развёрткой, райбером) существующие отверстия с заменой болтов (их всё равно тоже надо менять, они то же разбиты). Так есть надежда, что межцентровые расстояния отверстий в обоих фланцах совпадут. При разнице в межцентровых расстояниях от 0,1 мм и более можете получить не устранимую вибрацию насоса (?)
Mageslay 2
Сообщение #4 : 28 Февраля 2018 года, 13:55
С того перепугу что поставили задачу турбину срочно запустить а новой детали пока нет.
Отверстия превратились в пазы, болты срезало. Увеличить рассверлить пазы до отверстий большего размера не получится слишком близко расположены к наружной цилиндрической образующей фланца, между ней и отверстием будет слишком тонкая стенка. Остается одно, высверлить новые отверстия между разбитыми существующими. Вот поэтому надо проверить перемычку "Н" не порвет ли ее сразу. (см. картинку ). Вот. поэтому, как ее можно рассчитать?
Евгений Л
Сообщение #5 : 28 Февраля 2018 года, 13:57
Может, дело в материале фланца? Обычно, действительно, срезает болты/оси. А тут странное поведение.
Сообщение #6 : 28 Февраля 2018 года, 14:10
Если поставлена задача пускать - нужно делать и не убивать время на расчёты. Выбор то небольшой - пускать с тем что есть или не пускать совсем. Причём здесь расчёт не соображу. Пуск покажет - что прочнее болт на срез или фланец на разрыв.
Просто похоже стояли не родные призонные болты, а что то другое. И посадка болта в отверстие была слишком (ну очень) большой.
Mageslay 2
Сообщение #7 : 28 Февраля 2018 года, 14:17
Может дело и в материале. Может дело и в неправильных прошлых ремонтах, несносности в следствии износа. Может дело еще в чем-то другом. Все это будет выясняться  и решаться при изготовлении другой НОВОЙ аналогичной детали.
НО сейчас самое главное использовать пока старую деталь. И нужно посчитать ту самую перемычку между новым отверстием и старым. (см. картинку выше).
Помогите перемычку "Н" посчитать и все ), пожалуйста!!!!!!
Тебя еще там рядом поставить и посмотреть что прочней ты или осколки.
БЛИН!!!
Евгений Л
Сообщение #8 : 28 Февраля 2018 года, 14:27
Так при расчете наверняка предел текучести будет использоваться. Какой будете принимать? Да и вариантов много разве? Расположить как на чертеже - 4 отверстия равномерно по окружности - расстояние м/у старыми и новыми будут максимальными. А по-другому где-то будет меньше, а где-то больше.
Евгений Л
Сообщение #9 : 28 Февраля 2018 года, 14:30
Посоветовали же Анурьева и учебники по ДМ. Или совсем-совсем готовый ответ нужен?
Сообщение #10 : 28 Февраля 2018 года, 14:34
Ну хорошо - посчитали перемычку, получили 7582 попугая. А много это или мало? С чем сравнивать будете? Считать динамические нагрузки механизма и с ними сравнивать?
Евгений Л
Сообщение #11 : 28 Февраля 2018 года, 14:39
В системе СИ используется единица килопопугай на квадратную мартышку!
Dinosaur
Сообщение #12 : 28 Февраля 2018 года, 16:19
У ТС ситуация - эксплуатация сломала полумуфту. Большому начальнику нужно срочно пустить машину и он предлагает ремонт полумуфты. Но внутренне чувство опасности не позволяет так просто это сделать. И он решает: нужен РАСЧЕТ!!! И начинает нагибать службы - дайте расчет, иначе будут убытки. Я бы на месте ТС призадумался, а компетентна ли эксплуатация выполнять такой расчет? Судя по Вашим вопросам - нет.
Елки-палки, да это турбина! Рисковые вы ребятки
? (Уфа, Россия)
Сообщение #13 : 28 Февраля 2018 года, 16:45
Вряд ли это сама турбина (если это не муфта распредвала клапанов). Сама идея почти правильная, но отягощена странным желанием получить расчёт чего то, что не возможно сравнить с чем-нибудь. Но к сожалению такова новая экономика - понаделать массу работы толку от которой ноль.
Mageslay 2
Сообщение #14 : 01 Марта 2018 года, 07:03
(72.67 Кб, 510x460)  [скачать]  [загрузок: 209]
(31.88 Кб, 514x96)  [скачать]  [загрузок: 117]
Диаметр 600++
толщина 25
Mageslay 2
Сообщение #15 : 01 Марта 2018 года, 07:06
Ну тем не менее уже интересно самому можно ли такой расчет сделать.
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 860, пользователей - 6
Земский, Shvet, РоманC, Tilek, Imp, evlego
