  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Расчет на прочность фланцевой полумуфты после сверления новых отверстий. Как выполнить?
Количество просмотров - 4098
Mageslay 2
Сообщение #16 : 01 Марта 2018 года, 07:24
Пацаны -=п.о.х.е.р=- как отмазаЦа от расчета [безумный]  [безумный]  [безумный] [непонятно][непонятно][непонятно]?
Инженер-конструктор (Актау, Казахстан)
Евгений Л
Сообщение #17 : 01 Марта 2018 года, 07:38
Ну неизвестные нагрузки - не отмазка? Равноудаленные отверстия от образовавшихся - не отмазка разве? Если где-то принять больше, где-то получится меньше. Марка стали какая у фланца? Твёрдость? Вали всё на недостаточность исходных данных.
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Сообщение #18 : 01 Марта 2018 года, 08:01
Никак теперь, сразу нужно было головой думать, получая задание. Теперь - "шлифуй" своё профмастерство:
1. Считай предельную нагрузку, которую выдерживают призоны муфты заводской конструкции
2. Читаешь книжко (хотел написать книжки, но решил оставить [улыбка] - считаешь предельную нагрузку по "модернизированному" восьмидырочному фланцу
3 Сравниваешь результаты - должно получиться, что восьмидырочный фланец прочнее родных призонов
Где-то так...
Евгений Л
Сообщение #19 : 01 Марта 2018 года, 08:04
Это Казахстан, здесь всё можно. А насчёт "думать головой" - так это нужно же проанализировать, прошерстить материал, и только потом выдать результат, пусть даже и отрицательный. Мне это, в силу специфики моего раздела, очень знакомо.
Сообщение #20 : 01 Марта 2018 года, 08:20
Так, внезапно увидел свежую картинку, всё что выше написал, к этому типу муфт не относится. Я считал, что речь идёт о муфте "кулачкового типа", а на картинке муфта "жёсткого" типа с гофрой. Принцип их работы принципиально разный. Если речь идёт о жёсткой муфте (но я ни разу не видел жёсткие муфты с 4-мя болтами) - то пальцы на срез не работают (как в кулачковых), те вообще. Крутящий момент передаётся за счёт силы трения между фланцами (её обеспечивает усилие затяжки болтов). Или ты просто выдернул картинку из книжки, а реально муфта "кулачкового" типа?
Mageslay 2
Сообщение #21 : 01 Марта 2018 года, 08:51
Нет я не просто выдернул картинку из книжки муфта именно того типа которую я показал на картинке 100%, она не кулачкового типа.
Не обращайте внимание на то что в самом первом рисунке я показал 4 отверстия, это образная картинка, а не буквальная, просто для того чтоб показать какой элемент детали я хочу посчитать.
На самом же деле, если буквально, то у полумуфты 16 отверстий диаметром 28мм. разбросаны они равномерно на диаметре 595мм, мах диаметр полумуфты 650мм, толщина фланца 25. Материал Сталь 35. Твердость не знаю, чертеж детали отсутствует в природе.
Число оборотов 3000. максимальная мощность 30мВт. Масса ротора 14 тонн.
Сообщение #22 : 01 Марта 2018 года, 10:00
Если бы вы это сразу написали, а не морочили бы мне голову.
В таких муфтах (в нормальных режимах эксплуатации, но это к вашей станции отношения не имеет к сожалению) момент вращения передаётся за счёт силы трения (на фланцах муфт есть ответные "пояски"). Болты на срез нагрузку воспринимать не должны, фланец на растяжение - тоже. Если вы уже просверлили отверстия (не сверлите) - то уменьшили площадь контакта и соответственно (пропорционально площади) максимально возможный крутящий момент. То, что вы задумали персонал вашей станции выполнить не сможет (помимо квалификации нужно специальное оборудование для расточки непосредственно в подшипниках турбины). Обращайтесь в http://www.ktmz.ru/ У них есть и специалисты и оборудование (точнее было когда-то).
В похожих ситуациях (кровь из носу пускать) с муфтой ни чего не делают (кроме как правят "колено" и шабрят поверхности с контролем прилегания и торцевого боя [улыбка] - просто из призонных болтов делают простые (протачивают диаметр), собирают, пускают и очень тщательно наблюдают до прихода ЗиП. Некоторые изготовители турбин на такие муфты вообще не ставят призонные болты (ЧССР, Сименс) - точность сборки муфты обеспечивается другим способом. Но этот метод я вам рекомендовать не могу по понятным причинам. С хотелкой пустить турбину сейчас и сразу нужно расстаться. Вашему директору нужно расслабиться и начать пробовать получать удовольствие. Если Караганда определит, что временно можно что-то изладить, то минимальный оптимистичный срок 3 суток с момента допуска их по наряду (не с момента принятия решения, что вроде как нужно бы начать заключать договор подряда). Я бы проверил капилярной дефектоскопией вашу гофру на предмет трещин и начал поиски металла для новых болтов (если в Караганде нет), а сталь там в последнее время идёт эИ10.
Mageslay 2
Сообщение #23 : 01 Марта 2018 года, 10:46
Спасибо Вам за ответ, я думаю он лучший какой мог бы вообще быть! Еще раз благодарен!!!!)
Сообщение #24 : 01 Марта 2018 года, 10:56
А вот не надо было "темнить", вчера бы всё получили
Mageslay 2
Сообщение #25 : 01 Марта 2018 года, 11:10
 [отлично] В следующий раз постараюсь более конкретно и полно описывать суть вопроса.)
Сообщение #26 : 01 Марта 2018 года, 16:19
К стати, вероятно станок необходимый для этих работ имеется непосредственно в вашем городе (поставлен карагандинцами в 2014 году на атомный энергокомбинат).
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 817, пользователей - 3
Shvet, Imp, evlego
